kontrolka silnika zółta ....
witam
Niedawno zostałem szczęśliwym posiadaczem fiata stilo 1,6 16 V rocznik 2004 , 35 kkm na karku ....
zdziwiło mnie to iz po przecjechaniu 100 - 200 km zapaliła mi się zółta kontrolka silnika pali się non stop a żadnych zmian w zachowaniu auta niestwierdziłe ....
oczywiście pytanko z czym to się je ... ??????
pozdrawiam alllllllll
W momencie gdy się zapalała powinieneś usłyszeć BAAAAAAM i przeczytać komunikat błędu na wyświetlaczu. Wtedy byłoby wszystko jasne.
Jeśli to jest błąd chwilowy, to zniknie samoistnie po kilku odpaleniach silnika.
toż to stilo lubi straszyć ? , ma takie chwilowe fochy ? , punto do tej pory jezdzilem a tam tak wiele elektroniki niemiałem , więc jestem trche wystraszony tym sygnałem ....
monit na wyswietlaczu to " chec engine " czy jak to się tam piszę ale tylko po właczeniu zapłonu pózniej niknie ....
ECU silnika zarejestrował potwierdzony kod błędu. Aby dowiedzieć się o co chodzi, trzeba odczytać kody błędów. W tym celu należy udać się do kogoś kto ma odpowiedni sprzęt, a więc ASO albo inny warsztat, mogę i ja zlosnik.gif
Jeżeli ta kontrolka (ktoś określił ją jako helikopter biglaugh.gif)
po trzech odpaleniach silnika nie gaśnie,
to masz do czynienia z błędem trwałym.
silnika to czerwona... żółta powiadasz... to raczej ABS/ESP ....
i to by pasowało. tylko że z tego co czytam, to ona nie znika? może w takim razie czujnik ABSu pęknięty? niewiem.gif
hMMMMMMMMM...........
nu zółta ( jak dla mnie ) ale też może być pomarańczowa ( jak dla mojej zony ) napewno nie czerona , 3 razy powiadacie .... ide odpoalić i zobaczymy czy zniknie , jak nie to fakt do aso trzeba by podjechac i sprawdzić ......... i znów koszty ....... ehhhhhhh
> Jeżeli ta kontrolka (ktoś określił ją jako helikopter )
> Koniecznie sprawdź na examinerze.
za drugim odpaleniu kontrolka zgasła a dokładna nazwa błędu ( na konsoli ) to engine failture ....
pozdrawiam a do aso i tak trzeba się będzie wybrac jak radzicie ....
Hmmmmmmmmmm..............
telefonicznie w servisie odpowiedzieli iż może to wynikać ze złej jakości paliwa , de fakto tankowałem go faktycznie na stacji 3-4 kategoriii aby dojechać do domciu ....
Oczywiście poszukuje Kogoś kto ma Kompa do spawdzania błędów z okolic Warszawy , aso sobie zyczy 130-140 zł za samo podłaczenie ..........
jedź do ASO Euromobil, powiesz że z Klubu Stilo to podłączą Ci za darmo egzaminer. Jesli będą błędy do kasowania, to wtedy zapłacisz, a jak spróbujesz, to może i to Ci odpuszczą. Zadzwoń 225100605 i się dowiedz zlosnik.gif
Dzieki ci Panie za twe chojne dary .... smile.gifsmile.gifsmile.gifsmile.gif
Skoro zgasła, to znaczy że masz do czynienia z błędem występującym okresowo,
np. zacinający się wtryskiwacz.
Teoretycznie ... to może to być też od plam na słońcu. Takie teorie mnie po prostu dobijają. Nie sprawdzą jak należy a kładą takie głupoty do głowy. Nawet jeśli to ten problem to na pewno z góry nie należy zakładać takiej diagnozy...
