Amorki - tył - scenic
Mam taka sytuację z tyłu z amorami: Prawa 80% a lewa 60%.
Zastanawiam sie czy wymieniać 1 sztukę czy od razu 2 sztuki - czyli zgodnie z zasadą "parami".
Diagnosta mi powiedział że "prawy jest jak nowy więc po co go wymieniać" - i tutaj się właśnie zastanawiam............. hmm.gif
I druga sprawa,
Przy badaniu , z tyłu samochodu jest belka poprzeczna (jakaś stabilizujaca) - skorodowała mi lekko na środku.
Czy ja się wymienia całą czy wystarczy ją wzmocnić jakimś płaskownikiem ?
powinno sie parami...
pozdr.
M.
> I druga sprawa,
> płaskownikiem ?
> Z góry dzięki za wszelkie opinie
Ale cos się dzieje podczas jazdy ? Te wartości są całkiem niezłe, nowy amortyzator też nie będzie miał 100%. Jeżeli tył nie ucieka to ja bym to zostawił.
A po co chcesz je wymianiać?
Wartości masz bardzo dobre i jeśli nic złego nie dzieje się podczas jazdy to nie ma potrzeby ruszać.
jak wjadę w dziurę to słychać "łupnięcie" i jak wiozłem kiedyś kolegów - to twierdzili zgodnie że mi zawieche "dobija"
A różnica pomiędzy lewą a prawą 60 -> 80 %
i max. skok lewego 62mm.
scenic jest dosyć mięki więc ajk wiozłeś 4 byków po 100 kg to mogło dobijać. Jesteś pewny, że to amortyzatory dobijają ?
Za duża różnica między prawą a lewą stroną.Wymienić trzeba!A teraz czy obydwa czy jeden.Ze względów ekonomicznych jeden zgodnie z technologią napraw i zasadami bezpieczeństwa obydwa.Ja wymienił bym dwa.Decyzja należy do Ciebie.
> zgodnie z zasadą "parami"..............
Ja wymieniłbym oba.
> I druga sprawa,
> lekko na środku. Czy ja się wymienia całą czy wystarczy ją wzmocnić jakimś płaskownikiem ?
Nie wiem jak do Scenica, ale do Coupe ta belka kosztowała w ASO 78 pln.
Belkę już regnerowałem
