Okopcona rura wydechowa
Witam.
Dość szybko po zmianie tłumika, nowa rura wydechowa nabrała czarnego, okopconego wyglądu.
Czy oznacza to jakieś niedomaganie silnika ? Auto DU Nubira 2.0.
> Witam.
> okopconego wyglądu.
> Nie bierze Ci czasem za dużo oleju?
u mnie troche oleum wciaga ale jak po miescie tylko jezdze to wlasnie czarno sie robi biglaugh.gif
> Witam.
> okopconego wyglądu.
nie wzroslo ci spalanie? bo mi to wyglada na zbyt bogata mieszanka (silnik przelany), a przyczyna moze byc np. sonda lambda
pozdr.
> Witam.
> okopconego wyglądu.
Trochę sporo...
Mój lanos jak brał 1 l oleju na 1000 tak miał po dniu jazdy.
> Trochę sporo...
Mój samochód nie bierze oleju (w każdym razie na bagnecie pomiędzy wymianami zmiany nie widzę), ma niewielki przebieg (16 000km), a rura okopcona i to mocno. I nie mam pomysłu dlaczego, może tak ma być niewiem.gif.
W sumie, to często jeżdżę na krótkich odcinkach i to może dlatego.
minimalnie ubywa, ale nie trzeba dolewać między wymianami
> masz wyciętego kata, zgadłem?
> to się nie dziw
nie zgadłeś.
> pozdr.
ostatnio rzeczywiście trochę spalanie wzrosło, ale nieznacznie. Muszę podjechać do gazowników na kontrolę.
No to masz instalacje LPG, a wcześniej nic o tym nie pisałeś. To całkowicie zmienia postać rzeczy, bo przy zasilaniu LPG mogłem jeździć prawie cały rok i grama okopcenia na rurze nie było. Z tym, że ja nawet odpalałem samochód na LPG.
Wystarczyło parenaście kilometrów przejechać na benzynie i rura była lekko okopcona. Fakt, że delikatnie, ale jak wsadziłem palucha do rury, to się umazałem grinser006.gif
> Witam.
> okopconego wyglądu.
moze tez sie tak dziac jak jezdzisz na krotkich odcinkach
na zimnym silniku
> wyglada jak za duzo oleju bral, powinna byc siwa
> na zimnym silniku
to nie jest reguła, w matizie ktorego mam od nowosci zawsze byla czarna rura, a nie bierze grama oleju hmm.gif
U mnie wnętrze rury wygląda tak-
Przebieg 62kkm,silnik w doskonałym stanie,nie pobiera ani grama oleju,spalanie adekwatne do pojemności i mocy silnika...a jednak sadza jest.
> sadza jest.
Masz instalacje LPG, czy na benzynie pomykasz, bo na benzynie, to chyba nie ma możliwości, żeby nie było sadzy. W maluchu sadzy nie nie było, ale to chyba ze względu na krótki wydech i bardzo wysokie temp. na wylocie z rury wydechowej. Nawet sadza się spalała.
No wiesz hmm.gif...w instrukcji obsługi nic o LPG nie wspominają, więc leję wyłacznie benzynę zlosnik.gif
