legalizacja silnika
pisze tu bo tam nie moge dyskutowac
a jak mam umowe kupna-sprzedazy a nie mam w niej wpisane nr silnika??
pisze tylko silnik sprowadzony z wloch fiat bravo/brava
po pierwsze to jest napisane, po drugie numery silnika nie są wymagane. jak pojedziesz na stacie diag. to sprawdzą czy były numery i zniknęły czy nie było nigdy i wtedy będziesz miał problem z czapki.
jak nie masz nr, ani nie znasz dokladnego pochodzenia silnika to pan na stacji diagnostycznej Ci powie ze potrzebna jest opinia rzeczoznawcy czyli 200 zl jak nic za opinie
pozdr
> pozdr
poszedlem na stacje kontroli pojazdów i gosc mowi ze musze miec skierowanie na badania techniczne rozszerzone z urzędu komunikacji....
jakis jego wymysl czy prawda
> komunikacji....
a po co Ci te numery? jak do zarejestrowania samochodu na te pojemnosc, to zrob tak jak ja: [LiNK] . znajdz taka stacje, gdzie nie beda Cie wysylac po papiery i na inne badania do rzeczoznawcow. najlepiej podzwon po stacjach i mow prosto z mostu, ze masz nowy silnik o pojemnosci x,y i chcesz zrobic przeglad na zmiane pojemnosci z x,z. jak beda sie zastanawiac i ociagac z odpowiedzia, to zadzwon gdzie indziej i juz. ja i DEV nie musielismy dawac nikomu w lape. gosc zainteresowal sie tematem i wystawil papiery.
> gorzej jak nie ma nigdzie w pobliżu innej stacji okręgowej
dlatego mowie, zeby podzwonic, a nie jezdzic, bo szkoda czasu i pieniedzy...
Wadowice to nie taka wiocha heheh jest kilka stacji
powiedzial ze kosztuje z 50zł itd. jak bylem u niego ostatnio to nie chcial mnie poscic bo mi podswietlenie rej nie dzialalo
chyba zmienie diagnoste:D
> Powiadasz że masz kilka stacji okręgowych
uwaga teraz sie bede wstydzil:D
a co za roznica czy okregowa? byle papier wystawili...
Z tego co wiem to tylko okręgowa ma prawo wystawić taki papierek biglaugh.gif
nie wiem o ktorym papierku mowisz, ale raczej sie mylisz...
W Wałbrzychu żadna stacja nie chciała tego wystawić , tylko okręgowa hehe.gif
> O zmianie pojemności
widać masz dziwne stacje.
mi to wystawila taka mala stacja, dwie ulice dalej od mojej roboty na peryferiach miasta. zlosnik.gif
a taka umowa kupna-sprzedazy silnika musi byc czyms potwierdzona np. skanem dowodu rejestracyjnego czy cos??
> komunikacji....
bywają tacy co tak sie zasłaniają żeby mieć dupokrytkę, jak zmienisz stację na jhakąś okręgówke to będzie dobrze ok.gif
ja byłem na stacji diag, przy okazji zbieżnosci sie pytałem , to gość mówi ze on nic nie chce , spisze tylko numer z silnika i wystawi papier , koszt 80zł.
w najbliższym czasie pojade i to załatwie zeby było oki.
Ja jakies 2 tyg temu legalizowałem silnik i nie były do tego potrzebne nr silnika. Poprostu przy okazji zwykłego przeglądu przy okazji dopłaciłem za przegląd rozszerzony i z wydrukiem przeglądu udałem się do WK...zapłaciłem za nowy dowód, za 2 tyg (w ostatni piątek) pojechałem z tablicami po nowy dowód i sprawa załatwiona smile.gif. Gość nie żądał umowy i nie sprawdzał numerów...
dzis pytalem na innej stacji. gosc mowi po co nie musze powiadamiac nikogo ze zmienilem silnik policja sie nie skapnie. co pan nie rozroznia silnika 1.2 16v od 700 rotfl.gif
