Uklad wydechowy SE 1.1 SPI a MPI
Czym się różnią układy wydechowe w tych silnikach ?
w mPI brak srodkowego
ja w spi tez nie mam. poza tym sonda lambda jest w innym miejscu...
Rozwijając trochę pytanie:
Byłem dzisiaj na wymianie kompletnego wydechu (moj Sej 1.1 SPI).
Pan miał 2 typy, do MPI (gotowy pospawany zestaw), oraz do SPI (sam koncowy). Jako że do wymiany miałem wszystko więc dużo prościej i taniej było wziąść ten zestaw (mechanik zapewnial ze bedzie dobry). Czy mial racje?
..raczej niczym
tak samo jak niczym sie nie roznia od 899 i 1,1
mowimy oczywiscie o wydechu za portkami/plecionka i katem (kolejnosc dowolna zlosnik.gifzlosnik.gif)
..nie ma czegos takiego jak tlumik koncowy do SC
ani do SPI ani do MPI
..sonda jest w kolektorze lub w portkach, przed zlaczem elastycznym 270751858-jezyk.gif
.....już o tym pisałem w tamtym tygodniu......
w MPIkach do pewnego czasu montowali środkowy + końcowy potem zaprzestali i tylko był końcowy więc to nie jest wyznacznikiem
SPI - 1 sonda lambda - katalizator pod autem
MPI - 2 sondy lambda - katalizator zintegrowany z kolektorem wydechowym - znajduje sie za zderzakiem
tego co sam mialem okazje przerobic to roznice sa nastepujace:
MPi - kolektor wydechowy razem z katalizatorem i nieszczesnymi 2 lamdami potem w dol plecionka maly tlumiczek roprezajacy(lub jego brak takie zwykle zgrubienie) i potem rureczka az do konca
SPi - kolektor down pipe z sonda potem pleciona katalizator i dalej to samo
glowy nie dam ale jest jeszcze roznica w srednicy w MPi mialem chyba seryjnie 42 w sportingu jest chyba 45
jezeli masz troszke $$ proponuje taki zestaw:
http://img218.imageshack.us/slideshow/player.php?id=img218/1732/1208463586r25.smil
koszty; kolektor 50zl dwururka z plecionka 70zl, 30 zl przesylaka
uklad wydechowy od sportinga znaczy ostatni tlumik i rura 120zl caloas zamyka sie z montazem w 400zl
> ..raczej niczym
> Jasne, niczym poza średnicą rury, powodzenia
..nie ma czego
od 2 lat mam 2 tlumiki, czyli opcja dla 1,1
hahaha
