Alternator?
Witajcie,
niedawno zmieniłem zegary na zegarki od Turbo. I zastanawia mnie jedna rzecz - po wymianie zapalam autko i nie gaśnie od razu kontrolka ładowania aku. Dodam lekko gazu i kontrolka gaśnie - nawet jak zejdzie do obrotów ~1000 to się ponownie nie zapala - ale tuż po rozruchu obroty bywają i 1200 i wtedy kontrolka się świeci - ktoś spotkał się z czymś takim? Ma znaczenie wymiana zegarów (na starych nic takiego nie było)? A może już regulator napięcia się kończy?
> Witajcie,
prędzej szczotki
> prędzej szczotki
poszedłem z narzędziami do garażu... otwarłem maskę, zapaliłem lampę, spojrzałem na miejsce gdzie jest alternator, podrapałem się w głowę i stanąłem w zadumie... zaduma trwa już jakieś 25 minut.... jak tam się do cholery dostać w sposób najszybszy, najwygodniejszy i możliwie bezinwazyjny??? wygląda na to że trzeba zdemolować 1/4 autka frown.gif
> w 1,4 to chyba od spodu
masz rację (kolejna wyprawa do garażu frown.gif ) niemniej jednak chyba muszę to odłożyć w czasie - wymiękłem patrząc na konstrukcję MM - plastykowa obudowa na tylne części alternatora nie nastraja do grzebania - do tego wychodzi odprowadzenie powietrza chłodzącego (?) przy tym to kontrukcje Boscha (przechodząc zajrzałem pod maskę VW Golfa II) to budowa cepa wink.gif Trzeba poszukać manuala albo się kopnąć do elektrikera...
nic trugnego musisz tylko skoczyc na jakis kanal...wlazisz pod afto odkrecasz śrube naciagu alternatora jakims srubokretem sciagasz pasek klinowy odkrecasz 2 srube...sciagasz przewody i rurkie od powietrza...troche trzeba sie pomeczyc zeby go wyjac ale to nie dlygo zajmie...nic trudnego grinser006.gif
hmm.gif Chiba nie... W 1.5 regulator wyszedł bez odkręcania tej plastikowej obudowy. Poświeć latarką i popatrz, czy w Twoim przypadku nie jest tak samo...
> Witajcie,
Musisz wyjąc aternator na samochodzie nic nie zrobisz . jak wyjmiesz alternator odkreć plastikową osłonke i bedziesz miał dojscie do całego układu prostowniczego i regulatora. Ale przed tym zamień zarówki ze starych zegarów chodzi o zarówke od akumulatorka moze mieć inna moc.
> mieć inna moc.
Dzięki za wsparcie wink.gif właśnie takie mam podejrzenie - tym bardziej że w nowych zegarach wymieniłem połowę żarówek profilaktycznie na nowe... więc pewnie się najpierw tym pobawię - chyba łatwiej będzie niż wydzierać alternator wink.gif
dodałbym jeszcze dla bezpieczeństwa zdjąć kleme co by zwarcia nie było ok.gif
> Witajcie,
Przyczyną na 90% jest żarówka od kontroli ładowania. Mało kto wie , że prąd płynacy przez nią wzbudza zaraz po rozruchu alternator. Jeśli moc tej żarówki jest za mała (1,2 W) to trzeba dodać nieco gazu, żeby wzbudzić alternator. Spróbuj do kontrolki od ładowania założyć żarówkę 2,3 W (wiem że ją trudno kupić ) lub o podobnej mocy pasującej do oprawki i zobacz czy będzie róznica.
pozdr
> pozdr
brawo.gif moze być 5 watowa
> pozdr
żarówka od ładowania jest w oprawce w innym kolorze niż pozostałe /czerwona oprawka/
żarówki 1,2W są w czarnych
żarówki 2W są w niebieskich
> raczej się nie zmieści...
> Witajcie,
na 100% w nowych zegarach żarówka od kontolki ładowania jest za małej mocy, najprawdopodobniej 1,2W spróbuj przełożyc zarówke od kontrolki ładowania ze starych zegarów i powinno byc ok
dzieje sie tak dlatego że alternator przez tą kontrolke dostaje +12V na wzbudzenie ok.gif
> /czerwona oprawka/
> żarówki 0W są w białych
> /czerwona oprawka/
acha - w tych zegarach które kupiłem czerwone oprawki były przy żarówkach od podświetlenia zegarów smile.gif
> /czerwona oprawka/
No to ciekawe - własnie oglądam sobie swoje stare zegary i tak:
większość czarnych - OK
Podświetlenie zegarów i kontrolka świateł mijania - czerwone
kontrolka ładowania - niebieskie
Więc czym się różni czerwone i niebieskie? Oba mają po 2W???
te górne są 1,2W a ta która podświetla licznik jest 2W
w desce orginalnej z fabryki /bez podmian/ było tak jak napisałem
w drugiej /prosto z italii/ było tak samo
> podświetlenie zegarów 2W
nie no OK - górne są czarne - ale podświetlenie licznika km + kontrolka świateł mijania jest czerwone - ale pytanie jaka jest różnica między niebieskim a czerwonym???
> /czerwona oprawka/
o! własnie się zastanawiałam czemu sa rózne hmm.gif juz myślałam że firmy nie stać na identyczne zlosnik.gif
> bo w moich licznikach czerwona była od ładowania
No dobra - w oryginalnym liczniku niebieska była od ładowania (3W), czerwone od podświetlenia kontrolki świateł (ale długich) i do podświetlenia przebiegu (moc 2W) reszta standard 1,2W
masz rację, sprawdziłem u siebie i niebieska jest od ładowania a czerwona 2W od drogowych i podświetlenia licznika km
> pozdr
Bosze blush.gif kto by pomyslał że taka duperela może sprawić tyle kłopotu. Nigdy bym niewpadł na to że żarówka od ładowania jest inna i dlatego teraz po wymianie świeci mi po zapaleniu silnika sick.gif dzięki za pomoc teraz już wiem co mam wymienić zlosnik.gif
