Odpowietrzenie diesla 2.0 w Astrze 2 - skonczylo sie paliwo
Witam.
Szukajka nie dziala takze zwracam sie z zapytaniem czy da się samemu odpowietrzyc uklad zasilania w Astrze 2 silnik 2.0 TD , 83KM jak pamietam.
Bratu skonczylo sie paliwo, po zalaniu 10 litrow nie zapalił. Pewnie jest zapowietrzony.
Czy da się samemu go odpowietrzyć ?
> Witam.
> pamietam.
> jest zapowietrzony.
Najlepiej dokręcić obudowę filtra i zalać do pełna paliwkiem. Potem kręcić rozrusznikiem po 2-3 sec z przerwami, aby sie odpowietrzył układ i powinno zaskoczyć.
Dzieki za odpowiedz, sprobuje.
Wyczytalem , ze mozna jakąś pompke podciśnienieniową podłączyć gdzieś pod jakiś króciec i w tej sposob zassać paliwo do całego układu pompy.
> Kolega miał na myśli " odkręcić "
Dokładnie moje przejęzyczenie mlot.gif odkręcić zalać paliwem i zakręcić z powrotem
Serwis używa do tego zewnętrznej pompy elektrycznej. Przepompowuje się nią paliwo przez rurkę powrotną z filtra do zbiornika.
W filtrze jest paliwo.
Zostaly popuszczone przewody przy wtryskach i jest tam paliwo, ale nie sika mocno tylko po prostu jest.
Auto nie pali.
> Auto nie pali.
> Pompka elektryczna lub podcisnieniowa na powrót i przepompować
> Niestety, ale pompa paliwa siadla, trzeba regenerowac.
> Ale zatarła się od prób Na jakiej podstawie taka diagnoza
Nasze pompy są smarowane paliwem i niestety taki jest efekt zapowietrzenia.
W benzynie też tak jest jak skończy sie paliwko to pompa pójdzie się 270747800-sex.gif tyle ze tam nową za 100 zeta kupisz.
> zapowietrzenia.
Ale skoro kolega wykończył pompę przy próbach to sporo kręcił i ją zatarł, albo wyjeżdżając paliwko do końca z baku to była tam już woda i pompa był niesmarowana i tylko dokończył dzieła przez kręcenie.Ale fakt nasze pompy delikatniutkie są frown.gif .
