Silnik 900 ze skrzynia od 700??
Witam, jestem posiadaczem CC 700, zastanawialem sie czy jest mozliwosc doposowania oryginalnej skrzyni od CC 700 tak by wspoldzialala z silnikiem 900cm?
nie
> nie
jest - zuraw ma w 1.1 u siebie skrzynie z 700tki
kwestia przerobienia , watpie zeby taniej wyszło niz kupic od 899 skrzynke
> skrzynke
Nie no pewnie, że się da, bo dorabia się odpowiednią flansze skrzynia-silnik i tak robią w maluchach, jak np. żuraw, tylko to sie nie zmieści do CC (skrzynia 700 + silnik 900), wzdłużnie.
> skrzynke
tak, tylko co, wsadzi sobie silnik 900 centralnie do cc? zlosnik.gif bez sensu, zrobi po ludzku ze skrzynką od 900 to jeszcze 5 bieg zyska, a skrzynke od 900 nie trudno wyrwac
> tak, tylko co, wsadzi sobie silnik 900 centralnie do cc? bez sensu,
pyta sie czy sie da to odpowiadam - moze chce projekt na na inż zrobić , nie wnikam
napisałem , ze koszt pewnie wiekszy niz kupienei skrzynie z 900ty
Nie centralnie tylko z przodu. rzeba byloby jedynie sprawdzuc czy 900 wejdzie wzdluznie w koore silnika. jesli tak - reszta to kwestia dobrego pomyslu. Wiec zrobic sie da. pytanie tylko czy to sie oplaca, bo oprocz zmiany samego silnika, trzeba byloby jeszcze przelozyc dyferencjal na druga strone w skrzyni, zeby nie miec 4 biegow do tylu i jednego do przodu.
Zagadka - z czego by to wyniklo?
> Z odwrotnych obrotow kosiarki?
Jol - wygrales latarke na baterie sloneczne, ewentualnie wycieraczki do lodzi podwodnej. Tak - kosiarka jest lewoobrotowa.
Latarkie kcem 270635636-JUMP2.gif miałem to wiem cfaniaczek.gif ,a obroty ma po to wew drugą stronę,żeby nie rozciepywac dookoła ino trawe do bagażnika pakowac biglaugh.gif
Albo można wsadzić silnik z innego Cento, w którym FIAT wymyślił kręcenie się w lewo. Bo już wcześniej FIAT wymyślił taki patent, tylko mniej logiczny powód zmiany kierunku był.
Zagadka, z jakiego jeszcze Cento silnik kręci się w lewo?
Co nie zmienia faktu, że cała historia z wkładaniem wzdłużnie do przodu Cienkiego silnika, mija się z celem i sensem, i w ogóle ze zdrowym rozsądkiem.
to chyba Ci chodzi o stare 500 lub 600 jesli traktowac je jako cento, bo 900 tak jak tutaj napisali i 1.1 chyba też krecą się w prawo
a w bisie też sie 700 kreciła w lewo?
wiem ze głupie pytanie, bo to przeciez prawie te same silniki, tak dla pewnosci pytam ;D
500 to poprzednik malucha i tu było wszystko jak należy, 600 to też nie ta odpowiedź.
W bisie silnik kręcił się w prawo. W CC zmienili kierunek kręcenia tego silnika, żeby nie musieli zbytnio zmieniać skrzyni biegów.
> nie ta odpowiedź.
no to innych silnikow w cento nie ma 700,900,1100, wiemy ze w 700 w lewo a reszta w prawo confused.gif
> Quote:
Tak. Skrzynia w maluchu i 700 to prawie to samo i są one prawie że zamienne między sobą. Zauważ jednak że w maluchu jadąc do przodu ma kszynke dyfrem w kierunku jazdy, natomiast 700 jedzie flanszą w kierunku jazdy.
A więc silnik w malcu kręci się w prawo tak samo jak w bisie, 900 1100 1200 i całej reszcze, w lewo kręci się jedynie 700 z CC.
Więc albo montujesz silnik centralnie albo przerabiasz kszynke aby kręciła się w druga stronę
> w kierunku jazdy.
wiem właśnie, tylko kolega wyżej zadał zagadkę który jeszcze silnik w cento kreci się w lewo i czekam na rozwiązanie zlosnik.gif
na szczescie ja nic zmieniac nie musze, mam 900 zamontowaną seryjnie tak jak fiat przykazał, a na 700 nie mam zamiaru zmieniać zlosnik.gif
Nieprawda. Skrzynki jedynie z wygladu sa podobne, natomiast konstrukcyjnie sa calkiem od siebie odmienne - ta z 700 jesy dluzsza gabarytowa, szersza i wyzsza w stosunku do aluchowksiej - ma wieksze ulozyskowanie dyferenchaly, zeby dyferencjalu w przeciwna strone mocowanie pod poduszki w innych miejsca i inaczej rozmieszczone - itede, itede.
Jesli chcoesz ozbaczyc wiecej roznic to zapraszam na swoja strone do opisu jak do malca 1.2 wkladalem skrzynke z cc700
> w kierunku jazdy.
A do tewgo wystarczy przelozyc dyfer na druga storne walka, co jest dziecinnie proste.
Nie ma innego cc poza 700, ktory mialby silnik lewoobrotowy.
Ok budową się różnią ale mi chodziło o to że obie kręcą się w tą samą stronę w oryginale.
> dziecinnie proste.
a to nie wiedziałem że daje to się tak łatwo przerobić
Był jakiś tam fiat 800 chyba. A nawiązując do późniejszych odpowiedzi - silnik 700 z CC i z BISa to dość różniące się projekty i z tego co gdzieś kiedyś czytałem to niewiele części pasuje z jednego do drugiego.
Zdażają się skrzynie w których taka operacja jest możliwa. W którymś Audi 80 montowali też taką co jej dało się przełożyć dyferencjał i była mocna skrzynia do malca czy innych autek z silnikiem z tyłu.
Kolega w sumie trafił.
Dokładniej to 850, więc OttoCentoCinquanta - nie pamiętam dokładnie pisowni pięćdziesiątki)
Następca 600, tylko na wypadek gdyby ktoś chciał zamontować "mocny" silnik z 850 do 600, zakręcili go w lewo.
I dzięki temu skrzynie biegów do 850-tek są towarem deficytowym, już nie mówiąc, że trzeba się mocno nakombinować, żeby założyć do 850 jakiś większy silnik.
> tyłu.
W Audi 80 skrzynia jest w tym samym ułożeniu co w CC 700 i generalnie każda skrzynia z tak skonstruowanego samochodu będzie pasować. O ile pamiętam to tą z A80 trzeba było mocno skrobać z zewnątrz, żeby weszła. Ale opłacało się - 5 biegów i normalne przeguby.
