Kasia_Opole Napisano 22 Kwietnia 2008 Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2008 Od kilku tygodni skrzypi mi sprzęgło, przy wciskaniu pedału. Raz mocniej, raz słabiej, a niekiedy wogóle. Odgłos przypomine tarcie gumy o inny materiał. Czy ktoś miał podoną usterkę i wie jak sobi z tym poradzić ? Pomocy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MarCo Napisano 22 Kwietnia 2008 Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2008 Może wystarczy zapodać jakiś specyfik 40wd albo co innego Umów się ze Zbigra na priv to napewno coś zaradzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yorli Napisano 22 Kwietnia 2008 Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2008 > Od kilku tygodni skrzypi mi sprzęgło, przy wciskaniu pedału. Raz > mocniej, raz słabiej, a niekiedy wogóle. Odgłos przypomine > tarcie gumy o inny materiał. Czy ktoś miał podoną usterkę i wie > jak sobi z tym poradzić ? Pomocy ...niestety trwale pomaga tylko wymiana siłownika sprzęgła na pozmianowy....... ....siłowniki przed zmianą konstrukcyjną miały zakończenie przy pedale sprzęgła w postaci plastikowej kulki pracującej w plastikowym uchwycie........ pozmianowe są takie same tylko kulka jest metalowa.......... no i dzięki temu nie ma tych paskudnych odgłosów przy wysprzęglaniu...... ............właśnie tak wyleczyłem skrzypienie sprzęgła...... o kosztach nie powiem bo uparłem się i wymusiłem to w ramach gwarancji .........smarowanie jest sposobem bardzo doraźnym i krótkotrwałym .......wiele razy smarowałem przed wymianą i testowałem różnorodne smary... ale zawsze wracało, szczególnie po nagrzaniu się np. długa trasa i mocne ogrzewanie kabiny...... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ArekKraków Napisano 22 Kwietnia 2008 Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2008 > Od kilku tygodni skrzypi mi sprzęgło, przy wciskaniu pedału. Raz > mocniej, raz słabiej, a niekiedy wogóle. Odgłos przypomine > tarcie gumy o inny materiał. Czy ktoś miał podoną usterkę i wie Przed zimą kupiłem jakiś smar Orlenu (zielony - ogólnego stosowania chyba) wziąłem sporo na palec i przesmarowałem bardzo dokładnie (przy użyciu lusterka) obie strony tego siłownika (łączenie z pedałem sprzęgła u góry i na dole po podniesieniu takiej gumowej osłony). Jak narazie mam spokój chociaż coś już się lekko odzywa. Wtedy znowu masa smaru i na parę miesięcy spokój. Dolałem też trochę oleju do skrzyni biegów i odrazu całość lepiej pracuje. > jak sobi z tym poradzić ? Pomocy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Miro Napisano 24 Kwietnia 2008 Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2008 > ...niestety trwale pomaga tylko wymiana siłownika sprzęgła na > pozmianowy....... > ....siłowniki przed zmianą konstrukcyjną miały zakończenie przy > pedale sprzęgła w postaci plastikowej kulki pracującej w > plastikowym uchwycie........ pozmianowe są takie same tylko > kulka jest metalowa.......... no i dzięki temu nie ma tych > paskudnych odgłosów przy wysprzęglaniu...... > ............właśnie tak wyleczyłem skrzypienie sprzęgła...... o > kosztach nie powiem bo uparłem się i wymusiłem to w ramach > gwarancji > .........smarowanie jest sposobem bardzo doraźnym i krótkotrwałym > .......wiele razy smarowałem przed wymianą i testowałem > różnorodne smary... ale zawsze wracało, szczególnie po nagrzaniu > się np. długa trasa i mocne ogrzewanie kabiny...... Dokładnie jak piszesz, latem skrzypiało non stop, dlatego pomoże tylko wymiana Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kasia_Opole Napisano 24 Kwietnia 2008 Autor Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2008 > Dokładnie jak piszesz, latem skrzypiało non stop, dlatego pomoże > tylko wymiana Jeśli trzeba to wymienię. Mam pytanko, jak dokładnie ta cześć się nazywa i ile kosztuje, i czy dużo roboty przy wymianie jest (można samemu, czy raczej potrzeba mechanika)??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawcio Napisano 24 Kwietnia 2008 Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2008 > Jeśli trzeba to wymienię. Mam pytanko, jak dokładnie ta cześć się > nazywa i ile kosztuje, i czy dużo roboty przy wymianie jest > (można samemu, czy raczej potrzeba mechanika)??? U mnie skrzypialo mocno i nabralem na palec wskazujacy smar grafitowy i posmarowalem gdzie sie dalo (o ile pamietam gdzies w samym pedale i takze silownik) i mialem spokoj na bardzo dlugo. Zanim wymienisz porzadnie posmaruj. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hiszpaniec Napisano 24 Kwietnia 2008 Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2008 tak sie naczytalem o tym skrzypieniu i zaczalem zwracac na to uwage , zagladalem pod spod i smaru to raczej tam nie brakuje, tak wiec czy wymiana tego silownika to powazna operacja Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yorli Napisano 24 Kwietnia 2008 Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2008 > Jeśli trzeba to wymienię. Mam pytanko, jak dokładnie ta cześć się > nazywa i ile kosztuje, .....nazwa pompa sprzęgła i czy dużo roboty przy wymianie jest > (można samemu, czy raczej potrzeba mechanika)??? .............jest trochę roboty..... ..raczej mechanik potrzebny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yorli Napisano 24 Kwietnia 2008 Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2008 > tak sie naczytalem o tym skrzypieniu i zaczalem zwracac na to uwage , > zagladalem pod spod i smaru to raczej tam nie brakuje, tak wiec > czy wymiana tego silownika to powazna operacja ...............no jest troszkę zabawy......... ........mocowanie pompy sprzęgła jest od spodu, podobnie od spodu trzeba odłączyć przewód hydrauliczny........... .........no i trzeba potem rozłączyć w kabinie końcówkę pompy od pedału sprzęgła.......... i o ile pamiętam właśnie gmeranie przy samym pedale sprzęgła w bardzo ograniczonej przestrzeni zajeło mechanikowi najwięcej czasu........ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yorli Napisano 24 Kwietnia 2008 Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2008 > U mnie skrzypialo mocno i nabralem na palec wskazujacy smar grafitowy > i posmarowalem gdzie sie dalo (o ile pamietam gdzies w samym > pedale i takze silownik) i mialem spokoj na bardzo dlugo. Zanim > wymienisz porzadnie posmaruj. .....................jasne warto spróbować najpierw przesmarować .......i zapewne skuteczność tego zabiegu zależy od użytego smaru, "celności" umieszczenia smaru i w każdym egzemplarzu stilaka będzie mogła mieć różną skuteczność........... .......u mnie smarowanie było niesatysfakcjonujące stąd wymiana.......... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pepas Napisano 4 Czerwca 2008 Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2008 Wydaje sie ze w punto jest podobny patent? czyż nie pytanie kieruje do osób które miały takowy problem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wchpikus Napisano 4 Czerwca 2008 Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2008 Witam! > Wydaje sie ze w punto jest podobny patent? czyż nie pytanie kieruje > do osób które miały takowy problem? Fakt w Punto tez skrzypialo Na razie popsikalem wd40,ale zastosuje chyba smar grafitowy. Na razie cisza:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
FlaperB Napisano 8 Czerwca 2008 Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2008 > Wydaje sie ze w punto jest podobny patent? czyż nie pytanie kieruje > do osób które miały takowy problem? U mnie w Punto tez skrzypi niestety . Od przodu jest taki ząbek( jak na rysunku-niebieski) i tu mam pytanie czy jak się go odciągnie to da radę zwolnić pedał sprzęgła i unieść do góry aby dostac się do tej kulki i posmarować? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
