Komp pobiera prąd po wyłaczeniu auta??
Czy jest taka mozliwosc??
bo cos rozladowywuje mi aku a stalo sie to po zmianie kompa
jezeli to komp to co zrobic zeby go jakos powstrzymac??
pan elektryk dał ciała przy swapowaniu. trzeba przeciąć kabel zasilający.
> zasilający.
po swapowaniu bylo ok smile.gif po zmianie kompa na "nowego" takiego duuuzego (awaria kompa byla) ostatnio zaczelo sie smile.gif ktory pin wypiac??
> po swapowaniu bylo ok po zmianie kompa na "nowego" takiego duuuzego
> (awaria kompa byla) ostatnio zaczelo sie ktory pin wypiac??
nie pamiętam dobrze ale chyba 26. Napewno jest to taki pomarańczowy przewodzik grinser006.gif
> przewodzik
no ja sie tam nie znam, ale chcialbym miec pewnosc ktory dokladnie, kolorki tez moga byc inne
> przewodzik
a to co kompy z 1.2 pobieraj tamtad prad a inne kompy nie ?
nie, tylko w instalacjach 900 i niektórych cento 1.1 jest dodatkowy kabel, który w 1.2 nie występuje i napewno jest on koloru pomarańczowego.
> pomarańczowego.
> A za co ten kabel odpowiada
a tak serio to sa przynajmniej dwa kabelki ktore mozna uznac za pomaranczowe crazy.gif no i ktory z nich wybrac??
> sie odlaczy to sie sprawdzi
> pomaranczowe no i ktory z nich wybrac??
pin 26
> pin 26
