Weglarski+Gaz(blos)
Jak mam zaczac temat?? Chce kupic Blosa tak aby zamontowac dolot.. Jaki Blos i gdzie go umiescic w dolocie confused.gif
...od przepustnicy zaczynajac
pucha, zlaczka, blos, zlaczka, reszta dolotu, zlaczka, filtr
Blos do instalacji sekwencyjnej ? Bo z tego co pamiętam masz sekwencję..
Posłałem Ci foty na maila z profilu jak to ma wyglądać, o ile pamiętam to blosy były chyba dwa duży i mały do naszych silników to ten mniejszy.
> sekwencję..
..Ona ma sequenta ?
o tak np. - tylko proponuje najpierw w prawo , a pozniej w dół
fotka w punto2 (po prawej mam aku , poza tym przód dłuzszy)
ps. masz juz ssacy z 75tke w aucie?
pzdr
> pzdr
o men, alez wielki dolot:)
to u ciebie?
jak to idzie z czyms takim?
glowica poprawiona czy seria?
> to u ciebie?
dolot robiłem "na zamówienie" u Węglarskiego
choc doszedłem do wnisku , ze te wałki , doloty , dłubanie głowica g daja 270751858-jezyk.gif
> ..Ona ma sequenta ?
> to ten mniejszy.
czyli nie szukac blosa z odpowiednia srednicą tyłko sa male i duze?? lepiej allegro czy u gazownikow??
> sprzedaj mi tego weglara i bedzie po problemie
> tarcze Ci moge opchnąć
tarcze zmienialem nie dawno na ATE wiec podziekuje ale weglara jak najbardziej... Jak niemasz sekwensa jak sie chwalilas ze masz? hmm.gif Kłamczuszek 270751858-jezyk.gif
> Kłamczuszek
> ..Ona ma sequenta ?
tak jakoś mi się wydawało, że jak się chwaliła autem po zakupie to pisała, że na sekwencji..
Najlepiej jeżeli weźmiesz dolot, pojedziesz do gaziarza i powiesz mu o co dokładnie chodzi. Jeżeli pojedziesz do kogoś kto zna się na rzeczy to doradzi Ci co i jak zrobić, żeby było dobrze.
Te większe chyba przestali szybko produkować, a były chyba też blosy z elektroniką o ile pamiętam ale to było jakieś niepowodzenie 270751858-jezyk.gif
Wiem (się znaczy słyszałem z pewnych źródeł) że takie cuda dobrze zakładają w eko-car jastrzębie w ogóle ten szef to niezły ekspert jest tylko że chyba już prawie wszystko robią jego pracownicy, ale ogólnie warsztat godny polecenia tylko kolejki długie, jak zakładałem gaz to jeszcze miałem yankowy dolot i się pytałem czy dają rade to wystroić z normalną instalacją to powiedzieli że nie ma problemu, ale finalnie zrezygnowałem z dolotu yankowego zlosnik.gif
> nie za długi ten dolot?
bede miec G-techa RR to postaram sie pomierzyc bez blosa (wtedy bedzie krotszy)
ale cały dolot był zaprojektowany przez weglarskiego pod moje mody (p2 z dolotem z p1 + blos) - mam nadzieje , ze wie co robi zlosnik.gif
szukasz blosa fi70 , dolot weglarskiego ma fi60 - na allegro sa redukcje BRC 60-70 , potrzebujesz dwie
daj fotke swego dolotu napisze Ci co gdzie ma byc
..co tu duzo szukac
Tyle ze pucha weglarka przesunie blosa circa 5-7cm w bok
> ..moze to 1,1 MPI ??
i do tego jesli mi dobrze wiadomo na gazie sekwencyjnym (przynajmniej tak sie kiedys Mysa chwalila)
no właśnie też kojarzyłem, że na sekwencji...
ty zes widziol sekwencje zlosnik.gif , ma mikser na 100%
> ty zes widziol sekwencje , ma mikser na 100%
> ..co tu duzo szukac
