Wzmocnienie hamulców
Mam pytanie, a mianowicie chodzi o to, że po założeniu przednich hamulców od UT (dzięki ettore 20.GIF) hamowanie jest ok, ale spodziewałem się lepszych rezultatów. Wydaje mi się, coś nie tak u mnie z pompą hamulcową i dlatego pytam jaką pompę najlepiej założyć aby hamulce były naprawdę skuteczne, ewentualnie co jeszcze posprawdzać niewiem.gif
> hamulców od UT (dzięki ettore ) hamowanie jest ok, ale
Mam takie same hamulce i po dotarciu (każde rozebranie i złożenie wbrew pozorom wymaga dotarcia, szczególnie jak się pozamienia klocki) hamują jak wściekłe spineyes.gif
Posprawdzaj też tylne hamulce, bo jak one ciekną lub są zbyt zużyte to wpływa to na działanie całości.
A jak chcesz mieć luxus to kup na allegro serwo i pompę (tanie są) od nowej pandy i wtedy uważaj na zęby waytogo.gifwaytogo.gifwaytogo.gif
> Najlepiej sprawną
tył ma nalatane jakieś 10-15 tysi, a z tą pompą i serwem od pandy to będzie p&p
PS. Narazie zrobiłem na tych hamulcach jekieś 100 km i oczekiwania były większe sick.gif dlatego coś jeszcze trzeba pogmerać grinser006.gif
> będzie p&p
> były większe dlatego coś jeszcze trzeba pogmerać
Z tym serwo to prawie p&p bo ciut inne jest mocowanie do pedału, trzeba by było zeszlifować i dziurkę nawiercić co jest raczej kosmetyką.
Coś z pewnością musisz poprawić bo te hamulce są całkiem skuteczne waytogo.gif
> kosmetyką.
serwo i pompa z pandy zamówione, tylko czekać na przesyłkę i jak mówisz zbierać na dentystę grinser006.gif
O, wyprzedziłeś mnie a chciałem być pierwszy w dopasowaniu tego.
Pisz na bieżąco co i jak, jakie problemy itp? W razie czego będziemy radzić cool.gif
> radzić
> jeszcze posprawdzać
korektor siły hamowania sobie wyreguluj porządnie (balans hamulców sie zmienił).
pozdr
> sie zmienił).
> pozdr
> kosmetyką.
do seryjnych zaciskow tez sie nada takie serwo i tez bedzie lepiej?
> sie zmienił).
> pozdr
o to to to. ja po zrobieniu hamulcow tez nie miałem zbyt dobrych. ulozylo sie po ok 800 km i dzis jak wyregulowałem go to zupelnie inna bajka. polecam skontrolowac regulator a pozniej jezdzic i czekac az sie hamulce dotra.
wazne jest aby w trakcie dociereania hamulcow starac sie nie hamowac gwaltownie, i do ok 500 km hamowac z ok 100km/h do 50km/h w pieciu seriach, stopniowo.
A pewnie.
> A pewnie.
obojetne z jakiej pandy czy musi byc ze 100HP?
Obojętnie. Pandy mają duże serwo, skuteczne.
Ale tak jak napisałem - wymaga pewnych przeróbek.
Witam. Podczepię się pod temat. Miał ktoś może taką sytuację, że pedał hamulca podczas jazdy nagle stawiał większy opór niż normalnie?.
Przykładowo : podczas jazdy przydepnięty pedał hamulca wciskał się na głębokość 1 cm, a po pewnym czasie zaczął stawiać opór i wciskał się na głębokość 0.2cm.
W sumie nie miało to jak narazie żadnego wpływu na poprawne działanie hamulca (auto hamowało) ale jak się jedzie dłuższy czas, ten opór męczy nogę.
> normalnie?.
> opór męczy nogę.
Są 2 opcje, albo elastyczne przewody są do wymiany albo pompa. W obu przypadkach płyn może nie wracać po puszczeniu pedału.
Zacznij od przewodów - tanio i łatwo wymienić.
A taki zestaw: pompa od uno i serwo od pandy, będzie ze sobą pasować? czy koniecznie serwo i pompa z pandy?
Na foto pompa wydaje się mocowaniami być identyczna, te sprzęty są zamiennie.
tak sobie dzisiaj zajrzałem do mądrej książki i naszło mnie: czy ktoś przeszczepił pompę i serwo z uno turbo do cywilnej wersji? i ile by to kosztowało?hmm.gif większe serwo i średnica tłoczków.....chyba nie dla zabawy to to upychali w turbo?
Dzisiaj dostałem pompkę i serwo z pandy. Trzeba brać się za przekładkę. Mam nadzieję, że pójdzie jak po maśle grinser006.gif
Mam pewne problemy bo nie mam pojęcia jak podłączyć przewody hamulcowe niewiem.gif W Uno są tylko trzy dziury na pompie hamulcowej, a w Pandzie 4, więc co z tym zrobić, gdzie mam powkręcać te przewody, czy miejsce, które zostanie zaślepić oslabiony.gif
