Marchew
Po włączeniu zapłonu załącza się, po chwili gaśnie, po czym znowu świeci.Przy dodawaniu gazu i "wypuszczaniu przodu" ( przy hamowaniu też to działa oraz przy przejeżdzaniu przez nierówności ) kontrolka gaśnie.Jaki kabelek , czujnik odpowiada za to hmm.gif
> za to
Objawy zdają się wskazywać na błąd spowodowany kiepskim stykiem na złączce od potencjometru pedału przyspieszania . Jeśli to ta przyczyna , to pomaga usunięcie złączki i zlutowanie przewodów na stałe .
Gdzie tego szukać i jak zrobić było w poście sprzed kilkunastu dni .
Podpięcie do kompa pomoże niewątpliwie w upewnieniu czy to na pewno od tego błąd .
> na stałe .
> od tego błąd .
Z samego rana silnik "powitał" mnie nierówną pracą (jak by na 3 cylindrach jechał) i drżeniem kierownicy przy wyższych obrotach - na no pb , na gazie objawy te nie występowały.Czy mogą to być świece/przewody WN hmm.gif
> świece/przewody WN
mogą być jaknajbardziej...zwłaszcza że ostatnio zauważyłem aktywność kun..
> ja bym sprawdził pompę
Dokładne objawy są takie:
Jadąc i przyspieszając czy to na benzynie czy to na gazie marchewa się świeci.Puszczając pedał gazu czyli hamując silnikiem kontrolka wtrysku gaśnie i zaświeca się dopiero przed osiągnięciem obrotów wartości biegu jałowego.Przy "wyluzowaniu" i takiej jeździe marchew gaśnie tylko na sekunde i znowu się świeci
> świeci
Może to być lambda. Jak hamujesz silnikiem to paliwo jest odcinane i wtedy lambda jest max uboga, więc ECU nie wykryje usterki i gasi marchewę, jak obroty zejdą na około 1400, to mieszanka się wzbogaca i wtedy może wyskoczyć błąd, że mieszanka nie jest stechiometryczna. Sprawdź na kompie.
> LPG w aucie mam i na gazie też takie objawy występują więc
Na gazie ten jest opcja cut off i jeśli jest dobrze ustawiony to nie ma znaczenia, czy to benzyna, czy lpg.
