Montaż HAK Holowniczy
Jaki jest koszt zamontowania haka w OPEL Astra G?
Na allegro za 200-270zl sa haki razem z wiazka itp.
Jednak jaka jest przeciętna cena montazu w warsztacie lub czy samodzielnie jest to mozliwe do wykonania / zalegalizowania.
Dzieki.
w Będzinie liczą sobie 350 hak z montażem dla astry kombi
potem chyba jeszcze stacja diagnostyczna i wbicie do dowodu rejestracyjnego
jeżeli ktoś ma troche pojecia, moim zdaniem bez problemu zamontuje sam
Zdecydowałem by raczej kupic na allegro i samemu zamontować.
Czy montował ktos z was sam HAK do caravan?
Czy faktycznie sa juz wywiercone w karosie otwory i wystarczy przykrecic śruby i wpiąc w instalacje?
Dzieki za odp.
edit:
dodatkowe pytanie, czy haki z Allegro po montażu instalacji wskazują na desce rozdzilczej, ze HAK jest zamontowany?
> rejestracyjnego
> sam
> Dzieki za odp.
> edit:
> Wiem, ze mam taka kontrolke i myślę, ze po to ona jest
> > sam
Witam mogę Ci polecić haki z allegro montowałem sam 3 dni temu, dzisiaj przeszedł badanie techniczne montaż to dosłownie 1,5-2 godzin roboty na podwórku przy podniesionym tyle na cegłach, ja kupowałem od tego sprzedawcy http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=8795636
jeśli nie mają czegoś na aukcji dzwoń znajdą na magazynie:) tak było w moim przypadku zamówiłem przez telefon, następnego dnia przesyłka za pobraniem była u mnie. Polecam ja w porównaniu z kupnem u siebie w mieście haka zaoszczędziłem ok 250 zł, więc myślę że zabawa opłacalna. Pozdrawiam
To nie jest kontrolka zamontowania haka tylko kontrolka kierunkowskazów w przyczepce.
Będzie działać pod warunkiem, że masz zrobioną fabrycznie instalacje do gniazda przyczepki.
Kilka dni temu był watek o tym.
jaka jest cena montażu - nie wiem ale wiem, że montaż jest prosty jak struktura gwoździa. Montowałem u siebie hak samodzielnie - pod robotą na placu, bez kanału i nawet lewarka oraz specjalistycznych narzędzi łącznie z lutowaniem wiązki (najpewniejsze ale najbardziej pracochłonne) zajęło mi to 2,5 godziny. Zderzak nie był demontowany.
Potem do diagnosty i wydziału komunikacji celem nabicia w dowodzie. Ich to nie interesuje kto montował hak aby była na nim tabliczka znamionowa
u mnie nie było dziur tylko napunktowane miejsca wiercenia. Dziury fabrycznie miałem tylko w podłużnicy. Oczywiście pokrywają się z tymi napunktowanymi od strony kufra
też mam tą kontrolkę ale co ona sygnalizuje tego nie wiem - nigdy mi się nie zaświeciła
> Pozdroofka
a mozesz narysowac jakis prosty schamat jak ta instalka ma wygladac, bo z tego co sie orientuje to w poprzednim samochodzie mialem inny przerywacz aby ta kontrolka dzialala, ale nie wiem jak to zrobic w asterce. Instalacji fabrycznej nie mialem przy haku tylko dorabialem wlasna.
Oooj tam... Zaraz rysować wink.gif schemat jest bardzo prosty: prosto z przekaźnika/przerywacza na kontrolkę w zegarach:
> sam
A jak jest w F HB bylem pytalem 360zł ale mowili ze bedzie trzeba coś wiercić?
> Oooj tam... Zaraz rysować schemat jest bardzo prosty: prosto z
> Pozdroofka
Ok. Ale od którego przekźnika tego, co jest w aucie od kierunkowskazów czy trzeba jakis ddaktowy przekaźnik załozyć w instalcacji od haka?? Bo jesli w tym fabrycznym przekaźniku od kierunków to w jaki sposób on będzie rozpoznawał podłączenie przyczepki i sygnalizował kontrolką??
To jest podłączenie do oryginalnego przerywacza kierunkowskazów. Sprawdź tylko, czy ten Twój ma pin oznaczony "C".
To nie jest zwykły przekaźnik czy bimetalowy przerywacz. To elektroniczny przerywacz i nie jest problem "zmierzyć" układem tranzystorowym pobór prądu płynącego przez żarówki wink.gif
Nawet nie trzeba tranzystorów. Chyba rok temu w "sezonie ogórkowym" pokazywałem jak za pomocą kontaktronu i kawałka drutu miedzianego zrobić kontrolkę, która będzie pokazywała uszkodzenia jednej lub dwóch żarówek np. stopu. wink.gif De facto, "układ" ten "mierzy" wartość natężenie prądu jaki płynie przez drut miedziany.
w F trzeba wiercic ale masz już tam zaznaczone gdzie trzeba wiercić tak więc nie ma z tym żadnego problemu. Sam zakładałem w HB
