Hamulce Panda---------UNO
Jako, że jakość hamulców w uno jest jak wszyscy wiedzą tragiczna zabrałem się za ich ulepszenie. I tak zamiast standardowych zamontowałem zestaw z UT ale jak narazie i to jest dla mnie za mało. Tak więc za namową Glacy zakupiłem serwo i pompę hamulcową z Pandy. Wszystko byłoby super gdyby mocowanie pedału hamulca do serwa w Fiacie Panda byłoby takie samo jak w Uniaqu, ale niestety nie jest
Mocowanie w Uno
[image]http://img122.imageshack.us/my.php?image=080504160604ca2.jpg]080504160604ca2.th.jpg
Mocowanie w Pandzie
[image]http://img440.imageshack.us/my.php?image=080504160717jh9.jpg]080504160717jh9.th.jpg
W związku z tym macie może jakieś pomysły tak to ze sobą pogodzić, z góry dzięki za pomoc 20.GIF
> a nie da się tego jakoś podmienić ?
> z tego co mi się zdaje serwo jest raczej nierozbieralne
> PS. Mam nadzieję, ze jak Glaca wróci z OZU to pomoże
> a wiela talarkow za to dales?
a podmienić pedały jeszcze ?
też o tym myślałem, ale nie wiem czy przy mocowaniach pedałów z Miśka znowu nie będzie problemów niewiem.gif
> temat dotyczy serwo i pompy wiec o to pytam
na alledrogo tym razem było tanio. Z transportem zapłaciłem coś koło 60zł grinser006.gif
Jeżeli długość była by taka sama uno/panda to ja bym tą kulkę na końcu zeszlifował na płasko i nawiercił dziurę. Albo dopasować pedał.
przyzwoita cena, dorzucic do tego tarcze wentylowane od sieny i powinno byc duzo lepiej:)
Ale on juz ma hampelki od turbafki, a to to samo
> pedał.
Długość ta sama, a jeżeli chodzi o tą kulkę na końcu to postąpiłem z nią tak jak pisałeś, dziura również nawiercona. Teraz tylko jeszcze spasowanie i takie tam. Tylko mam jeszcze pytanie bo pompa od Pandy ma 4 wyjścia na przewody sztywne, a w Uno ino 3, tak więc jak to se sobą pogodzić,
UNO- 3 dziury nagórze
PANDA - po 2 na bokach
Pewnie w Pandzie każde koło z tyłu jest oddzielnie zasilane. W Uniaku idzie jeden do korektora, a później dopiero do trójnika na belce. Nie wiem czy to było by dobre ale można by zaślepić jeden otwór z pompy np śruba odpowiednio uszczelniając.
EDIT:
No chyba żeby wyjść 2 przewodami z pompy i od razu za pompą za pomocą trójnika wpiąć sie w stary pojedynczy. Ale tu trzeba by trójnik dokupić i jeszcze ze 2 krótkie przewody miedziane.
też o tym myślałem, ale zastanawiam się który, jak to wyglład w UNO, który przewód w pompie jest od czego niewiem.gif
A to paluchem po przewodach pojedz. Dwa będą się rozchodziły po przegrodzie silnika i szły odpowiednio w lewe i prawe przednie nadkola. 3 przewód będzie się chował pod podłogę od przodu autka patrząc prawa stroną będzie szedł. I tak 2 wyjścia obok siebie to przednie hamulce 1 wyjście z pompy to tylne(uno). W pandzie tez powinno być tak jak w unaikowej czyli przednia część zaraz od serwa to przód, a końcówka pompy odpowiada za tył
czyli już wiem jak to w uno jest, teraz tylko jak to w pandzie wygląda i którą dziurę zaślepić confused.gif
To już wyliczanka i raczej bez znaczenia tłoczek przecież równo pompuje w obie dziury
Tak więc jutro coś z tym pogmeram i zobaczy się jak to będzie działać. Dzięki wszystkim za pomoc 20.GIF
Tak w ogóle to ja nie pisałem że ja to zrobiłem, tylko że można by było tak zrobić bo rozstaw śrub pasuje, tylko trzeba tą kulkę przerobić a Ty od razu kupiłeś hahaha.gif no i bardzo dobrze - będziesz pierwszy grinser006.gif
Z kulką widzę że poradziłeś sobie dokładnie tak jak ja bym to zrobił (Drupi widać też kuma bazę waytogo.gifwaytogo.gif) a co do przewodów to sam nie wiedziałem że są 4 wyjścia spineyes.gif. Ja bym zastosował trójnik (taką kostkę) i próbował z 2-ch wejść w jeden.
napisałeś jaki jest efekt
wniosek nasunął się chyba prosty - masz to juz za sobą
> przerobić a Ty od razu kupiłeś no i bardzo dobrze - będziesz
> pierwszy
> (Drupi widać też kuma bazę ) a co do przewodów to sam nie
> wiedziałem że są 4 wyjścia . Ja bym zastosował trójnik (taką
> Poza tym nie mogę się doczekać wrażeń z efektów podmiany
Serwo i pompa z Pandy przeszczepione, ale pojawił się problem, tzn. Ciężko chodząca linka gazu, co spowodowane jest wielkością serwa sciana.gif
Testów na drodze jeszcze nie było bo najpierw muszę wszystko porządnie poskładać, tak więc wrażeń z podmiany narazie nie znam grinser006.gif
> Jakieś pomysły co z tym zrobić
Zibi122 pisał mi że przesuwał linkę.
Ja proponuję nawiercić na nią otwór wyżej niż oryginalny.
Czy oprócz gazu coś innego przeszkadza?
> Nie, tylko ta linka ciężko chodzi, reszta w miarę pasuję
Co zrobiłeś z 4-tym wyjściem w pompie i sprawdzaj czym prędzej jak to działa food.gif
> działa
kupiłem 2 przewody hamulcowe sztywne po 25cm każdy oraz trójnik, reszty chyba się domyślasz grinser006.gif
> Jutro powiniennem być gotowy do testów drogowych
No to czekam, bo w końcu sam to zaproponowałem z tą pandą i zostałem wyprzedzony grinser006.gifgrinser006.gif
szkoda..... jednego kącikowicza mniej będzie...... biglaugh.gifbiglaugh.gifrotfl.gifrotfl.gifzakrecony.gifzakrecony.gif
jaka jest różnica w średnicy serwa i jaka średnica hamulców jest w pandzie z przodu? czy panda z tyłu ma tarcze czy bębny ?
Jeżeli chodzi o wielkość to proszę:
A jakie hamulce ma panda z przodu czy z tyłu to niewiem.gif, ale z tyłu w tańszych wersjach pewnie bębny sick.gif
PS. Gdzie tą linkę gazu przenieść niewiem.gif, acha i jeszcze jedno: Dlaczego pedał hamulca znajduję się teraz w innym położeniu, w takim w którym światła stop palą się cały czas (wczoraj tego nie zauważyłem i aku mi padł sciana.gif)
> A jakie hamulce ma panda z przodu czy z tyłu to , ale z tyłu w
dzięki, to już dużo mi dało, rzeczywiście różnica spora. Czy mógłbyś zmierzyć średnicę tego serwa od pandy ?
> po 18 hamulce będą testowane, podzielę się wrażeniami
> PS. Gdzie tą linkę gazu przenieść , acha i jeszcze jedno: Dlaczego
> zauważyłem i aku mi padł )
> dlatego ze jest dluzszy ten bolec co z pompy wychodzi?
Tam jest chyba regulacja tego czujnika. Daj nura w pedały to zobaczysz.
> więc znowu trzeba rzeźbić
A nie wystarczy samego czujnika przestawić?
> Pisałeś że te śpindle mają tą samą długość
Wyglądało wszystko, że będzie pasowało, ale jednak z centymetra brakuję mad.gif
Jak ten czujnik przestawić??
> brakuję
Kurcze głowy nie dam obciąć, ale chyba jest tak jak w maluchu. Luzujesz nakrętkę plastikową i wkręcasz/wykręcasz czujnik i znowu kontrujesz nakrętką. Robisz to na odłączonych kablach.
Ok, jutro popatrzę.
Kolejny etap prac to wymiana wszystkich przewodów hamulcowych sztywnych i elastycznych (przednie są za krótkie angryfire.gif) i podłączenie wszystkiego na nowo (tzn. 2 przewody na tył, 2 na przód) i jak wtedy to auto nie będzie hamować to je z przepaści zrzucę tongue.gif
PS. Jakie przewody elastyczne potrzebuję (żeby nie były za krótkie) oraz jakie przewody sztywne (jakie długości) będą mi potrzebne. Dodam, że chce wymienić wszystkie zlosnik.gif
Acha i jeszcze jedno, co zrobić z tym korektorem siły hamowanie (nie chce go już no.gif) Mogę zamontować coś z innego modelu, może coś z Pandy hmm.gif. Tam korektor wkręcany był w pompę hamulcową, ale na jakiej zasadzie on działa i ile takich korektorów bym potrzebował to niestety niewiem.gif
> Ok, jutro popatrzę.
> A co do jakości hamowania to dalej jak dla mnie słabo
> sztywnych i elastycznych (przednie są za krótkie ) i podłączenie
> chce go już ) Mogę zamontować coś z innego modelu, może coś z
> Pandy . Tam korektor wkręcany był w pompę hamulcową, ale na
Nie odpowiem Ci ale dziwi mnie bardzo to że Ci słabo hamuje, ja na oryginalnym serwie jestem zachwycony hamulcami a ostatnio często mi wypada się ostro zatrzymać spineyes.gif
tzn moje hamulce hamują pewnie lepiej niż w większości Uno, ale ja chce czegoś nowszego, lepszego itp, a nie rozwiązania z lat 80-tych, dlatego każde koło będzie zasilane osobno (system krzyżowy), tylko nie do końca wiem jak pozbyć się tego korektora sciana.gif
> trochę duża inwestycja , a może cosik tańszego
w CC jest system krzyzowy na nieregulowalnych korektorach montowanych w komorze silnika - moze to zastosuj?
Jeszcze co Kolego mogę Ci podpowiedzieć to wywal korektor hamowania tyłu w uno. Niebo a ziemia.... drive.gif
