Czujnik parkowania
Witam Wszystkich po latach...
Jako że znowu się stałem właścicielem stilaka chciałem podłączyć czujnik parkowania. Kupiłem cały oryginalny zestaw wyciągnięty z innego stilaka i nie wiem jak podłączyć zasilanie. Wiem, że powinienem podpiąć +, - oraz faze po + po włączeniu wstecznego, ale kabli wychodzących z centralki jest wiele więcej... Czy ktoś może przerabiał już ten temat?
Podłaczyłem cały zestaw kupiony na Allegro łacznie z wyswietlaczem kolorowym ..85 zł wystarczyło +12 v z lampy tylniej oraz masa ....
do wstecznego - zarówka i juz ....
Wszystko inne pasowało
Podłącze się do tematu jeśli można, mam fabryczny zestaw i chyba zbyt dokładnie go umyłem jakiś czas temu sciana.gif
Czy ktoś przerabiał taki problem ? Coś mi się kiedyś o oczy obiło na ten temat ale bez konkretów.
Najgorsze że czasami jest ok ale nawet kiedy świeci słońce potrafi się zbiesić i zaraz po włączeniu wstecznego piszczy jak opętany (tak jakby od razu zderzaj był na przeszkodzie).
Zastanawiam się czy próbować wyjmować czujniki i sprawdzać czy coś z nimi nie tak (wilgoć?) czy może od razu do wymiany ? Tylko który bo chyba nie wszystkie ? :/
a jak odłaczysz 1-den... to co sie dzieje?
jeszcze nie odłączałem, dość ciężko tam się dostać a wyleźć łatwo nie chcą ze zderzaka frown.gif
Czy w tym zestawie była montowana w opcji 508
46782013 - JEDNOSTKA STERUJĄCA ELEKTRONICZNA
czyli centralka czujników?
Miałem to samo, Piszczał jak opetany jeden czujnik. Jak go mocno przycisnałem palcem to przestawał. Prawdopodobnie załatwiłem go myjką cisnieniową. Do wymiany nic nie poradzisz
Dokładnie tak, właśnie taką jednostkę muszę jakoś zasilić, a pojęcia nie mam jak...
Widzę, że nici z pomocy.
A jest ktoś z Warszawy, kto ma zamontowany fabryczny zestaw z czujnikami???
> czujnikami???
Ja jestem. Nawet w przyszłą sobote mam zamiar zdemontować tylny zderzak gdyż planuje sam montować hak. Ale z planami bywa różnie..
JA ostatnio montowałem w 3d. JAkby co to służe pomocą:)
Montowałes hak czy czujniki?
najbardziej martwi mnie kwestia wyszukania przewodów do których trzeba sie podpiąć,.. niestety część lamp mam w klapie bagażnika,.. ale ludzie w kosmos latają to i ja sobie musze dać rade smile.gif
Montowałem i to i to!
Kabelki w haku to pryszcz. Musisz tylko mieć moduł, bo jak podłączysz bez, to bład Ci będzie wywalał jak podepniesz przyczepe. wink.gif
  • 3 miesiące później...
witam bow.gifkupiłem coś takiego allegro
mam pytanie czy po podłączeniu do lampy cofania nie będzie wariował komputer tzn. jakieś błędy
druga sprawa gdzie podłączyć dodatkowe napięcie na przednie sensory w instrukcji pisze że do stacyjki,może lepiej gdzieś pod bezpiecznik?
następna sprawa czy trzeba ściągać zderzaki i jak się ściąga tą listwę w zderzaku
> witam kupiłem coś takiego allegro
nie
> bezpiecznik?
może pod zapalniczke i dodatkowy włacznik?
tył na pewno nie, musisz zdemontowac osłonę plastikową w bagażniku, i przez otwór technologiczny przepchać kable. sciągnij listwę ze zderzaka ciągnąć do siebie za jeden koniec. Jest na zatrzaskach dosyć mocnych i elastycznych, więc nie połamiesz
. Jak zdejmiesz listwę masz juz fabryczne otwory po czujki. Wystarczy nanieść na listwe i wywiercic otwory.Kable przeciagałem przez zderzak za pomoca druta z zagiętą pentelka na koncu wkładając w prawy skrajny otwór i ciągnąc na wysokośc otworu technologicznego w bagażniku. To chyba wszystko. Centralke w prawe nadkole, podłaczasz do brązowego kabla i finał. Kable do kabiny ciągnij najlepiej za uszczelką nad szybami
Kable do
wielkie dzięki bow.gif ale czy tam się zmieszczą wszystkie kable bo oprócz wyświetlacza dochodzą jeszcze kable z przednich czujek hmm.gif
> Kable do
> wielkie dzięki ale czy tam się zmieszczą wszystkie kable bo oprócz
Pod uszczelkę zobacz ile jest miejsca. Jak odchylisz to powinienes wcisnąc pod tapicerkę, ale sprawdżok.gif
> witam kupiłem coś takiego allegro mam pytanie czy po podłączeniu do lampy cofania nie będzie wariował komputer tzn. jakieś błędy
Nie.
Kupiłem podobny zestaw i Ci powiem, montaż przednich czujników sobie daruj no.gif
Ma to sens jedynie po integracji z prędkościomierzem (tak jest w firmowym sprzęcie), jest aktywowany poniżej zadanej prędkości (< 20 km/h). Przy stałej aktywacji łapią błędy (nierówności na drodze), wcześniej czy później je odepniesz.
Trzeba je odkręcić od spodu i odchylić.
> Nie widzę potrzeby zdejmowania listwy, w tylnej montowałem czujniki
> montaż przednich czujników sobie daruj (...) Ma to sens jedynie po integracji z prędkościomierzem (...) wcześniej czy później je odepniesz.
W opisie czujników jest info, o wygłuszaniu sygnału. Można zatem włączać przód tylko w czasie manewrowania, bo tak, to nawet synchronizacja z prędkościomierzem nie pomoże, jak będzie w korku cały czas irytował clown.gif
W korku IMO jest akcepetowalne, z pewnością jest OK przy podjedrzaniu do auta na światłach, kompletnie nie jest OK w trakcie jazdy np. na nierównościach no.gif
No tak, zapominam, że nie wszyscy mieszkają we Wrocławiu - tu taniej jest kupić sobie "pipka dręczyciela" do samodzielnego montażu sick.gifrotfl.gif
a jak są montowane fabryczne z przodu czy też do tych nakładek plastikowych czy bezpośrednio do zderzaka
fabrycznych nie było z przodu
dzięki za pomoc IThankYou.gif czujniki zamontowane obyło się bez odkręcania zderzaka brawo.giftrochę za nisko wywierciłem otwory na listwie i łapały mi ziemie ale podłożyłem podkładki które były w komplecie i jest ok.
przód sobie darowałem.
przewód od wstecznego był u mnie siwy a nie brązowy
przewody puściłem za uszczelką nad drzwiami,za słupkiem na dól i pod tylną szybą,pod tylnym słupkiem do bagażnika bow.gif
  • 2 lata później...
Zastanawiam sie nad montażem czujników cofania na tył w moim stilo 3D i mam pytanie czy taki zestaw sie nada i czy go polecacie ( może ktoś go ma w swoim Stilonie )
http://moto.allegro.pl/oryginalne-czujniki-parkowania-firmy-valeo-na-tyl-i1359939136.html
Widziałem że są zestawy po 60-90 zl ale myśle że chyba lepiej dodać pare zl i mieć pewność że będzie działać...
Co o tym myślicie Panowie???
Psss
W zestawie chce mieć tylko "buczek" żadnych wyświetlaczy itp
podobno valeo nie są wcale takie rewelacyjne
kup te z allegro w dwóch autach zakładałem i bezproblemowo działały (działają też w stilaczku ) ok.gif
chce kupić te z buzerem ale na alledrogo są droższe niż z badziewnymi wyświetlaczami. może ktoś wie gdzie by nabyć po taniości takie?
Witam, też szukam dla siebie jakiś czujników smile.gif ( też bez wyświetlacza sam sygnał dzwiękowy ) Pamiętam,że kiedyś kolega chyba drkk76 polecał jakieś z allegro czujniki ( tylko nie pamiętam jakiej firmy i jak się sprawują sciana.gif) były jego zdjęcia z 3D z montażem tego wszystkiego smile.gif
