Pompa benzyny.
Ja założyłem gaz gdy na liczniku było 170.000km przebiegu (wróżka może by powiedziała ile tam było w rzeczywistości), teraz jest 265.000km i żadnych problemów z pompą.
Przełączam na lpg zaraz po odpaleniu na NoPb - jakieś 2-3 sekundy. W zbiorniku bywa różnie - jak tankuje to zazwyczaj do połowy zbiornika i tak sobie jeźdzę mniej więcej aż kontrolka rezerwy sie zapali, co trwa zazwyczaj 2-3 miesiące przy moim stylu przełączania na lpg. Nie mam odcięcia pompy.
Jedyny powód jaki do mnie dociera, żeby takie odcięcie zakładać to mniejsze zużycie szczotek na silniku pompy.
> Witam
u mnie zaczęło się jesienią - nie odpalał, pojeździłem dwa dni na lpg i zaskoczyło
potem jeszcze było tak ze dwa razy, czasem tylko dusiło ...
od wczoraj znowu mam tylko LPG
wymieniłem filterek, przy okazji sprzwdziłem - pompka nie pompuje - paliwo z filtra nie leciało
sprawdziłem wtyk na zbiorniku (to ten na środku od strony belki ?) - zasilanie jest
czyli pompa kaput ?
teraz pytanko - jaką pompkę zanabyć ?
ew regenerować ? gdzie zrobią w krk ?
mam gaz, benzynki było zawsze ponad rezerwę
a ja zapytam przewrotnie: jaką kupiłeś poprzednio?
> odcięcia paliwa nie ma ... pompa padła po 200kkm
jest oryginał
> 200? nie pomyliłeś się?
przebieg pewny bo autko jest w domu od nowości
> jest oryginał
> tak po 200 tyś km
sorki, z poprzedniego posta wywnioskowałem (nie wiem czemu), że to druga awaria wink.gif
moim zdaniem nie kupuj żadnego shitu za 59 czy 69zł
zainwestuj w porządną pompę, np. bosch
a zamiennik jakiś lepsiejszy - tak w przedziale 150-200zł ?
> i jak chcesz to dołóż odcięcie, dla spokojności
chyba tak będzie trzeba zarobić,
> bosch to chyba ponad 400zł gdzieś wyczytałem
poczekajmy na opinię naszych kącikowych sprzedawców, może doradzą coś porządnego w niższej cenie ok.gif
Nie kupuj regenerowanych.Ja kupiłem od NEXI za 180 zł.
Znajomy gaziarz poleca pompki firmy xxx (nazwy nie pamiętam ale jakoś pokojarzyła mi się Mikoda - ale to nie ta firma grinser006.gif). Podobno kosztują 150-200 zł ale dobre są. Czy komuś ta lub podobna nazwa coś mówi?
hmmm jak jeszcze nie miałem w poprzedniej asterce LPG to oryginalna pompa siadła po 140tys km i to tak sama z siebie podczas jazdy crazy.gif do końca cicho i dobrze pracowała
w obecnej LPG mam prawie od początku i odcięcia pompy nie zakładam gdyż wychodzę z założenia, że pompa chłodzona (oraz smarowana) jest paliwem przez nią przepływającym (kto jeździ stale z pełnym bakiem by pompka była w pełnym zanurzeniu) poza tym jak są chłodzone pompy zewnętrzne 270751858-jezyk.gif
hmm czyli moje 200kkm nie jest złym wynikiem
i gaz tu wiele nie zmienił
gdzieś czytałem na aukcji reklamującej oryginalne pompy bosch, że takie wytrzymują właśnie min 150kkm hmm.gif
tylko po co ma ona pracować ?
