Pompa benzyny.
Właśnie dzisiaj wróciłem ze Szczawnicy .Zdarzył mi się przypadek awarii pompy benzyny w baku.Za Nowym Sączem zatrzymałem się na chwilę ,potem starałem się odpalić silnik i ...pupa.Dzieci w samochodzie płaczą,żona marudzi bo późno.Okazało się ,pompa nie działa.
Telefon do mojego mechanika i kazał mi przywalić mocno w pompę kluczem i .....pompa zaskoczyła.
Tak się zastanawiam czy ją wymienić ?
Miał tak ktoś ????
Pozdrawiam.
Nikt nie miał takich objawów z zacinającą pompą ?
dużo jest takich przypadków że kończy się pompa - niestety widać tak się zaczyna dziać i u Ciebie - jeżeli jest LPG i nie ma odcięcia jej pracy przy zasilaniu LPG, przy czym z jakiegoś powodu duża liczba osób temu zaprzecza twierdząc że jest obejście albo że pompa się kończy bo ludzie jeżdżą bez paliwa w baku...
brat
> baku...
> brat
No to wymieniam.Jakoś nie lubie stać na drodze z taką pierdołą smile.gif Mam odcięcie pompy na LPG i zawsze z 20 L benzyny .
> No to wymieniam.Jakoś nie lubie stać na drodze z taką pierdołą Mam
to jeżeli masz odcięcie to pompa nie powinna się skończyć,
hmm może warto sprawdzić czy nie było jeszcze brak jakiegoś styku? niewiem.gif
brat
> baku...
Jeśli ktoś jeździ bez paliwa to wiadomo że pompa padnie...
Jednak nie rozumie tej wypowiedzi
Czy myślisz, że jazda na LPG z włączoną pompą spowoduje, że będzie ona żyła krócej niż przy jeździe na noPB?
twierdzę że pompa padnie przy jeździe na LPG mimo że jest paliwo w baku,
brat
> baku,
to stwierdzenie jest ogólne, czy na przykładzie astry F/G? hmm.gif
i dlaczego tak sądzisz?
ogólnie samochodów z LPG,
z własnych obserwacji, podczas swojej pracy w serwisie sprowadzałem pompy paliwa w 99,..% do samochodów z LPG, przy czym część właścicieli się zaklinała że zawsze mają paliwo w baku - bo np. odpalają na paliwie,
natomiast w autach noLPG żeby pompa padała musiało mieć przebieg > 500kkm,
nie pytaj mnie dlaczego tak jest, nie wiem, taki wniosek wynika z moich obserwacji,
brat
> natomiast w autach noLPG żeby pompa padała musiało mieć przebieg nie
> moich obserwacji,
pozwoliłem sobie wytłuścić słowo-klucz w Twojej wypowiedzi
znane mi dwa przypadki padnięcia pompy w corsie z LPG (dwukrotnie tej samej) były spowodowane jazdą "na rezerwie"
przy pilnowaniu poziomu paliwa w zbiorniku sądzę, że nowa pompa pochodzi dłużej niż auto wink.gif
jest jeszcze kwestia, co to znaczy "mieć benzynę w baku, bo się na niej odpala"
ja z zasady nie dopuszczam nawet do zapalenia rezerwy,
strzałka porusza się między poziomami "więcej niż 1/2 - więcej niż 1/4"
a jak ktoś jest niefrasobliwy, albo ma przepaloną kontrolę rezerwy... wink.gif
> wiem co ludzie potrafią naopowiadać w warsztacie, nie pytaj skąd
> niej odpala"
> 1/4"
nie przekonam się,
znam kilka przypadków w których paliwa było zawsze pod dostatkiem, m.in. V-B 2.5V6 kolegi [sekwencja] , i Golf III 1.6 [iI gen] kuzyna których uczulałem na założenie odcięcia od razu przy montażu instalacji, odpowiedniej ilości paliwa itd, obaj założyli odcięcie na pompach po tym jak padły im pompy, przy czym ta w Vectrze wytrzymała ok 100kkm a w golfie chyba 50kkm,
brat
> nie przekonam się,
A czy dasz sobie głowę uciąć że te pompy nie padłyby gdyby auto nie miało LPG?
Tak myślę że jedynym wytłumaczeniem tej teorii jest to że długotrwała jazda z paliwem w dolnych granicach stanu i na rezerwie może skrócić żywotność pompy bo średnio pracuje ona dłużej w niepełnym zanurzeniu i pewnie przez to bardziej się nagrzewa.
Ale z drugiej strony użytkownicy silników z wielopunktowym wtryskiem po odcięciu pompy narażeni są bardziej na uszkodzenia wtryskiwaczy.
> miało LPG?
a dlaczego mam sobie głowę dać obcinać?
to są moje obserwacje z pracy gdzie pompy wymieniało się jedynie w autach z LPG i zwracam uwagę na to, jeżeli ktoś będzie chciał skorzystać to skorzysta, jeżeli nie - nic mi z tego,
piszę to dla tych którzy będą chcieli skorzystać i być może oszczędzi im te parę stówek, w końcu po to jest to forum że ludzie podrzucają jakieś swoje pomysły i obserwacje aby inni skorzystali,
nie wiem, nie umiem wyjaśnić tego zjawiska,
> wtryskiwaczy.
hmm, ja myślałem że zwykłych instalacji z mieszalnikiem gdzie mieszanka gazu z powietrzem przepływa w stanie lotnym, spalając się osadza trochę wilgoci we wnętrzu wtryskiwacza co powoduje ich korozję wewnątrz, w efekcie po pewnym czasie wtryskiwacze nie chcą chodzić na benzynie a później też na gazie i są na śmietnik,
chyba że przy wtrysku gazu efekt jest ten sam - tzn że wilgoć dostaje się od strony komory spalania spodem do wtryskiwacza, ale skoro wtryskiwacz i tak nie pracuje to co za różnica czy ma ciśnienie benzyny na wlocie czy nie,
brat
Tak to bywa jak się odpali silnik i jeszcze się dobrze nie zdążą tłoki rozpędzić a już przełącza na gaz.
Jakby ludzie czekali aż się silnik rozgrzeje trochę to i wtryskiwacze by popracowały i parownik by się rozgrzał i świeża benzynka w baku by się częściej pojawiała.
Ale przecie nie po to zakłada się LPG, żeby jeździć na Pb wink.gif. A później ludzie bluzgają jaki to LPG jest be oslabiony.gif.
Ale zauważyłem coś innego. O ile dobrze pamiętam ostatnio opisywany przypadek padniętej pompy paliwa w benzyniaku był opisywany jakieś 4 zdechnięcia VP44 temu hmm.gif.
Ile kosztują obie każdy wie.
> jakieś 4 zdechnięcia VP44 temu .
> trafna uwaga
> obyś tylko nie wywołał dieslowskiego dżihadu
Kolega przesadza myślę, że będzie 1:1 ale diesli mniej na forum więc statystyka na niekorzyść diesla niestety frown.gif
Spokojnie.Pompka wymieniona ,pasuje z Daewoo Nexia ,koszt 180 zł.
W starej już szczotki były zdarte ,więc się przywieszała.
Czesc . U mnie po dłuzszym postoju jak zapalam (8-10 godzin) ,auto sie dusi ,faluja obroty i nieraz zgasnie. Za drugim odpaleniem jest ok. Dzis po pracy zapaliłem ale po 6 obrotach rozrusznika .Jak mozna sprawdzic pompę ewentualnie przez mechanika. Dodam ze byc moze to pompa jest u mnie współwinna zapalaniu sie błedu 13-brak sygnału z sondy.Na rezerwach nie jeżdze ale ostatnio mnie zaczeło to wkurzać.
Astra F 12.94r
1,6 16V,ecotec,
176kkm ,15W-40 GM.
Astra F 12.94r
1,6 16V ,ecotec,
176kkm,HB,15W-40 GM
> baku,
Hm, nie potrafię tego racjonalnie uzasadnić, ale mam podobne obserwacje. Pomimo pilnowania stanu powyżej rezerwy (no tak, wiarygodność przekazu niepewna) pompy w zagazowanych autach często padają. W sumie to w aucie pomykającym tylko na benzynce pad pompki zdarza się raczej rzadko.
Hm, może poprostu auta z LPG robią znacznie większe przebiegi niż benzynowce ? smile.gif
musisz wpiąć manometr na listwę wtrysku i patrzeć jakie jest ciśnienie- po zgaszeniu, przy odpalaniu i po uruchomieniu silnika, niewykluczone że u Ciebie zawór powrotny nie trzyma i ciśnienie spada do zera zamiast się utrzymywać, pompa po uruchomieniu musi wytworzyć ciśnienie co chwilę trwa i taki może być objaw,
brat
> być objaw,
> brat
A ile kosztuje taki zawór w razie...Ja sie nie znam wole bardziej naswietlic sprawe elektrykowi lub mechanikowi.
Astra F 12.94r
1,6 16V ,ecotec,
176kkm,HB
zawór zwrotny jest w pompie i jest z nią zintegrowany niestety,
brat
Co nie znaczy, że nie można sobie zamontować osobnego zaworka za pompą smile.gif
Pod warunkiem, że to jego wina.
> pompą
brat
Nie tylko Ty to zaoserwowałeś...
Występuje niezwykle małe prawdopodobieństwo aby padła pompa paliwa w aucie zasilanym jedynie NoPb.
Jedni mają szczęście lub większą ilość paliwa w baku inni mniej - ale praktycznie zawsze wymieniają pompkę właściciele aut z LPG.
Pocieszające jest to, że te osoby mają świadomość, iż nie przysługuje im ewentualna reklamacja i nie trzeba im tego dłuuuuuuuuuuugo tłumaczyć jak to było jeszcze 2 lata temu....
Ja zawsze zanim odpale auto przekrecam w pozycje zapłon czekam jakieś trzy sekundy i dopiero odpalam,pali praktycznie na dotyk.Gdy mulher.gif uczyła sie jeździc to odpalała bez czekania i zdarzało sie że astra musiała chwile zakrecić. Spróbuj tego sposobu może bedzie lepiej
Pozdro
O to to....
Zresztą słychać wtedy jak pompa dobija ciśnienie (po dłuzszym postoju oczywiście)
wygląda na to że obserwują to ludzie pracujący w branży mot.
tylko weź teraz spróbuj to wytłumaczyć tym którzy twierdzą że to niemożliwe...
brat
> niemożliwe...
wyżej napisałeś:
nikt nie kwestionował, ani nie pisał "niemożliwe", odnośnie padu pompy w pustym zbiorniku idea.gif
to dwie różne rzeczy i - jak wcześniej pisałem - padające pompy to
wina nieświadomych, lub zwyczajnie niefrasobliwych użyszkodników
PS. opinie Twoje, zielika i innych "ludzi branży moto" bardzo sobie cenię ok.gif
natomiast w temacie padania pomp zalanych paliwem w astrze F mam zdecydowanie odmienne zdanie smile.gif
> O to to....
> oczywiście)
> Pozdroofka
Powiem Ci szczerze że jak jeżdze tym autem już prawie 4 laty i mimo tego że kilka razy sie zdażyło że auto stało czasami po tydzień nigdy nie udało mi sie usłyszeć po przekreceniu kluczyka jak pompa pracuje.
Pozdro
No, ci z mięsnego raczej nie... wink.gif A na poważnie: przecież to zwyklą statystyka wink.gif
Nawet nie próbuj. Walka z wiatrakami. I kolejny wątek o tysiącu postach, który jak zwykle doprowadzi do nikąd... wink.gif
> pompa pracuje.
Ja pompy też nie słyszę (pewnie dlatego, że jeszcze oryginał wink.gif ) ale jej przekaźnik owszem. W poprzednim poście uprościłem nieco. smile.gif
POzdroofka
> chwila, chwila
> wyżej napisałeś:
> Quote:
> baku
A ja się z tym zgadzam w 100% Jest mnóstwo osób, które dbają o wysoką ilość paliwa (mają więcej paliwka w baku niż nie jedno autko "only NoPB), a i tak regularnie kupują pompki... i co?
> cenię
...Ale na to nie ma reguły... tak jak wcześniej pisałem... jeden ma szczęście a inny nie. Bywa tak, że ktoś przejeździ ponad 100 tys. km i nic - a drugi co 15 tys. pompkę wymienia.
Powtarzam: NIE MA REGUŁY!
> niemożliwe...
> brat
A co tu tłumaczyć... (patrz moją wypowiedź wyżej - do Azji)...
Ludzie myślą, że auto z LPG będzie miało wszelkie zalety oraz wady tej instalacji wg. ściśle określonego schematu.
A tu jest zupełnie inaczej... każdy ma inne problemy...
Czasami już nawet nie czytam tematów na tym forum z problemami w stylu: bo to obroty... bo to pompka... bo to błąd sondy... albo inne pirduły...
Jak by to wszystko zebrać to połowa tematów w stylu "HELP" wiążą się z problemami jakie stwarza instalacja LPG...
ktoś podejmie się próby rzeczowego wytłumaczenia?
bo moim zdaniem większość tych co niby to "mają" to zdarza im się "nie mieć"
pompa to "głupie" urządzenie i ciekawi mnie skąd miałaby "wiedzieć", że trza paść, bo auto na LPG jedzie zlosnik.gif
> Dziękuję w imieniu ludzi z branży...
a pisanie o 99% to już ustanawianie reguły, od której są nieliczne, szczęśliwe wyjątki smile.gif
ale zgodzisz się, że w przypadku silników zasilanych benzyną działa ten sam schemat? smile.gif
> inne pirduły...
doprecyzowałbym: wadliwie (lub wręcz partacko) zamontowana instalacja,
lub jej niewłaściwa regulacja i eksploatacja
niestety, prawdopodobnie większość użytkowników z aut LPG nie wie,
bądź nie przyjmuje do wiadomości, że jest to element który wymaga pewnej troski
i potem płacz, że UPG poszła i to przez LPG
owszem, przez LPG, ale tylko pośrednio
analogicznie: np. jak ktoś nie wie, że nie powinno się gasić diesla natychmiast po zatrzymaniu,
to może załatwić turbinkę i potem pisze, że diesel to zło
> itd, itp.
> chwila, chwila
> wyżej napisałeś:
> Quote:
> baku
> cenię
no właśnie, napisałem że pompy padają pomimo że _jest_ paliwo w baku a ludzie to kwestionują więc o sso chozzi? niewiem.gif
brat
racja, coś nie doczytałem w tym co pisałeś zielikowi, albo posty pomyliłem
jeszcze w temacie: ja naprawdę nie kwestionuję, że zdecydowana
większość padów pompy następuje w autach z instalacją gazową
twierdzę tylko, że pompy nie padają przez to, że instalacja LPG w aucie "jest",
a przez brak paliwa właśnie - niezależnie od tego co mówią Ci, którym pompa padła
czasem takie obniżenie poziomu może być chwilowe (do zatankowania), ale powtarzając się może zrobić kuku pompie
liczę na to, że ktoś uzasadni co się dzieje w układzie paliwowym,
kiedy pompa działa, a auto jedzie na gazie z odciętym wtryskiem
zatem jeśli mówimy o przypadku kiedy i tu i tu mamy np. 3/4 zbiornika paliwa,
to co szczególnego się może dziać, co powoduje awarię pompy?
> ten sam schemat?
> instalacja,
> pewnej troski
> tymczasem są tacy, co chcieli by tylko oszczędzać
> itd, itp.
Ale...
Jak szukałem Asterki to polowałem na taką, która nie była by skatowana przez "oszczędnisia" z LPG...
Jednak miałem wliczony w koszt zakupu profesjonalny montaż takowej instalacji, aby wg. własnego "rozumu" tejże używać.
Brałem pod uwagę wcześniejsze doświadczenia w sprzedaży pompek do aut z LPG... itd...
Ale... jak już to autko zakupiłem... i trafiłem na to forum... i sobie poczytałem... to mi z czasem chęć "oszczędzania" odeszła...
I mnie nikt na ten rodzaj zasilania nie namówi... (szczególnie, że biorąc pod uwagę ilości paliwa jakie wsysa moje auto - graniczyło by z matematycznym wytłumaczeniem teorii "oszczędności") ... również są osoby, których nikt nigdy nie zmusi na taką modyfikację - baaaaardzo znane - z tego forum zlosnik.gif
Pokaż palcem kto... grinser006.gifzlosnik.gif Bana mu się da... grinser006.gif
> Pokaż palcem kto... Bana mu się da...
> Pozdroofka
> odeszła...
w moim przypadku, bo wolę za siebie mówić, mowa jest o ok. 20000zł oszczędności
w niespełna 4-letnim czasie użytkowania astry
chyba, że nadejdą takie czasy, że będę przynajmniej o połowę mniej jeździł...
podsumowując: jak ktoś się o pompę boi, to wystarczy odcięcie zainstalować
Możesz rozwinąć ten wątek ?
wg mnie jedyną sensowną przyczyną padnięcia pompy jest brak paliwa
oczywiście pomijamy incydentalne usterki z przyczyn np. wady pompy
nikt też nie pisze o tym, że te padające pompy to tanizna za 59zł - chyba, że się mylę idea.gif
jak ktoś tego rodzaju szajs montuje, to potem może faktycznie co jakis czas wymienia,
może więc pierwsza, oryginalna pompa pada "ze starości", a kolejne bo TTTM?
myślisz, że te pompy mają jakość i trwałość np. pomp Bosch montowanych oryginalnie?
wiem, to dość karkołomna teoria, ale moim zdaniem nie jest pozbawiona sensu
póki co nikt w tym wątku nie pokusił się o próbę innego wytłumaczenia tego zjawiska
mamy tylko statystyki poparte zeznaniami klientów, którzy często mogą zwyczajnie ściemniać
nie kwestionuję, że ze statystyk "sklepowych" wynika, iż większość spalonych
pomp to te pochodzące z aut napędzanych LPG
powtórzę raz jeszcze...
uważam, że spora część takich klientów nie zwracała uwagi na ilość benzyny w baku
jeżeli ktoś uważa inaczej, to liczę na podanie potencjalnych przyczyn
no a Ty oczywiście jesteś wyjątkiem potwierdzającym, że i odcinana pompa może padnąć
Masz racje ,moja padła ze starości.Szczotki się już zawieszały .Teraz kupiłem droższą za 180 zł i wiem ,że też padnie ,w końcu nic nie jest wieczne mimo ,że mam odcięcie pompy na LPG.Benzyny zawsze mam z 20 L. w zbiorniku .Zaleje , minie miesiąc to wyjeżdzam i znowu tankuje "świeżą" i tak w kółko.
Mam drugi powód.
Jak wiemy większość (niedoświadczonych) użytkowników przełącza na LPG chwilę po odpaleniu silnika. Tak więc paliwo może być w zbiorniku baaardzo długo. W tym czasie wchłania wodę z powietrza (choć przy szczelnym zbiorniku jest to ograniczone). Woda osiada na dnie. Przy pracy na LPG pompa zajmuje się tylko przetaczaniem paliwa (i syfu ze dna przy niskim poziomie), a że dużo z nich to pompy rolkowe to i woda im nie służy.
> Mam drugi powód.
to ma sens
witam
to moze tez dorzuce pare kamyczkow do ogrodka..
na gazie zrobilem juz ponad 100tys, nie mialem do tej pory odciecia gazu, zawsze mialem w zbiorniku jakies min 3/4 - full.. oczywiscie rzadko kozrystalem z beny. w ostatnim czasie miesiac temu pompa padla i to tak dziwnie, ze na poczatku nie chcial zapalac na benie, ale po odpaleniu na gazie i przelaczeniu na bene wszystko bylo ok. po ok tygodniu pompa calkiem padla. dalem do regeneracji. gosci ktory prowadzi serwis taki i regeneruje pompy, ale tylko boscha z ktorym zreszta wspopracuje, namawia mnie na odciecie pompy, bo mowi ze tak jest lepiej dla pompy. O teorii chlodzenia wtryskow przez paliwo powiedzial ze to bzdura, bo paliwo i tak przelewa sie na regulatorze cisnienia paliwa, wiec nie przeplywa przez wtryski.. przy takiej pracy calos pompowanego paliwa jest przelewana do zbiornika, mowil cos o innym wydatku pompy a takze o cisnieniu innym ale jak dla mnie to cisnienie powinno byc takie same bo regulator je utrzymuje. Oczywiscie mowil tez o wodzie w zbiiorniku, starym paliwie itp... ale to akurat czy pompa jest odcieta, czy nie to wg mnie wychidzi na to samo bo jak jestto stare paliwo, to jak sie ja w koncu zalaczy to i tak je zaciagnie, wiec poprostu trzeba chyba co jakis czas jezdzic na benie i ja spalac.. ake nie powiem zastanawiam sie nad odcieciem pompy.
u mojego brata w lanosie z lpg tez pompa padla i tez zawsze mial powyzej polowy zbiornika beny... co powriwerdza moja teorie, poprostu trza jezdzic co jakis czas na benie i ja wypalac..
