Sam przełącza sie na benzyne w trakcie jazdy - co to jest???
Mam instalke z kompem Bingo, parownik Landi Renzo (ten do aut powyżej 100KM) - problem polega na tym, że czasami przy pracującym silniku (najczęściej na wolnych obrotach) instalacja potrafi sie sama przełączyć na benzyne i później nie chce przez kilka minut przełączyć sie na gaz, po czym nagle przełacza sie jakgdyby nigdy nic.
Mam przełączanie ustawione na obr 2000 - przy spadających.
Co jest grane? - Może ktoś coś podpowie żebym nie musiał jeżdzić 100 razy do gazmanów.
> nigdy nic.
> razy do gazmanów.
Może padł przełącznik G-B albo centralka. Jaki masz przełącznik?
PZDR
miałem podobnie. U mnie powodem tego był słabo zaciśnięty kabelek zasilający instalację LPG
Prawdopodobnie komputer gazowy traci "masę" albo zasilanie,może jakiś kabel masz luźny. Albo instalatorzy poszli na łatwiznę i podłączyli wszystko na szybkozłączkach zamiast przez lutowanie, i teraz traci kontak (typowe- alarmy też przez to wariują)
> PZDR
Hmm - nie wiem jak sie nazywa i nie mam teraz zdjęcia ale ma kształt kwadratu - 5 diod poziomu gazu (4+rezerwa), + 1 dioda sygnalizująca tryb pracy - benzyna/gaz/gotowość do przełączenia, przełacznik dotykowy.
Cała instalacja ma 1miesiąc więc od zużycia raczej nic nie poszło.
> nigdy nic.
> razy do gazmanów.
mialem to samo, powod: niedokrecona i urywajaca sie masa przy elektrozaworze gazu. sprawdz wszystkie masy w instalacji LPG. drugi powod to centralak i przelacznik.
Potwierdzam to co kolega napisał zamiast prowadzic dobra masę z minusa akumulatora łapią ją z karoserii wink.gif
> nigdy nic.
> razy do gazmanów.
Czy nie jest ustawione autoprzełączanie na gaz przy jakimś poziomie gazu?
Jaq miałem taki problem w trasie jak mi termostat wysiadł i miał niższą temperaturę, do tego pęd zomnego powietrza na czujnik temperatury.
Tylko to było w zimie.
Czujnik osłoniłem, wymianiłem termostat na sprawny.
Nie wiem które pomogło, ale chodziło o temperaturę na czujniku.
Problem rozwiązany (chyba - bo od 5ciu dni objawy nie występują)
Więc tak jak radziliście podjechałem i gazownik pociągnął mi dodatkową mase z aku do kompa, przy okazji okazało sie że przy montażu pociągnęli masy do elektrozaworów itd.
Wyjechałem od gazownika i po 30 minutach znów to samo.
Na drugi dzień wymienili mi komputer na nówke i objawy zniknęły - oby na zawsze.
> nigdy nic.
> razy do gazmanów.
Mam to samo w BRC Blitz. Dodatkowo zapala się kontrolka wtrysku i silnik chodzi na 2 cylindrach.
Wymienili mi jednostkę centralną - nie pomogło,
Sprawdzili umasowienie - nie pomogło,
Wpisali do książki że 'usterka niemożliwa do zlokalizowania ze względu na sporadyczne występowanie' screwy.gif
Jutro jadę i ich opier&^ bo wczoraj znów usterka się pojawiła
  • 4 tygodnie później...
Sprawdz "pudeleczko z przelacznikiem" (nie wiem jak to fachowo nazwac smile.gif ) Ja mam odwrotnie-jak wlacze na benyzne to przelacza mi sie na gaz-musze twedy przcisnac to pudeleczko i jest luzik. Troche meczace gdy zabraknie gazu a do stacji jest kawalek, ale jakos trza sobie radzic wink.gif
