Problem z hamulcami (chyba)
Hej.
2 tygodnie temu miałem wymieniane w aucie przednie wahacze, tarcze i klocki. Po wymianie autko dużo lepiej hamuje i już nie tłucze jak uprzednio smile.gif
Ale teraz pojawił się nowy problem:
przy hamowaniu jest cisza, ale w momencie jak auto się zatrzyma (pedał hamulca mam dalej wciśnięty) to słychać jakiś dziwny stuk. Nie mam pojęcia co to jest. Występuje to raz na dwa hamowania.
W prawym kole mam ucięte szpilki, ale wątpię aby to miało coś do rzeczy.
Co ciekawe: jak stanę na górce i lekko puszczę hamulec, aby auto się staczało - to słychać jakieś dziwne huczenie (nie wiem czy to ma z tym związek).
Pzdr
> Hej.
> Może ktoś mi podpowie o co tu chodzi.....
> jak uprzednio
> hamowania.
> rzeczy.
> z tym związek).
> Strasznie to irytujące jest
> Gdyby ktoś miał jakąś wskazówkę to z góry dzięki
> Pzdr
Moim skromnym zdaniem moze byc to
- przegub
- lacznik stabilizatora
- stabilizator
- gorne lozysko amortyzatora
To pukanie to to co kol. powyżej napisał i jeszcze do sprawdzenia uszczelniacz półośki.
Ja jeżdżę latem bez żadnych szpilek i nawet kół nie gubię ... choć zimą już też jeździłem bez bo ... szpilki gdzieś zgubiłem rotfl.gif
> - przegub
> - stabilizator
Tyle że przed wymianą wszystko grało i nie było żadnego stuku. Dziwnym byłoby, aby nagle którakolwiek z tych rzeczy poleciała hmm.gif
> Ja myślę, że to coś z tymi hamulcami. Ale co
rozebrać, sprawdzić, poskładać
Jestem niestety już po tej operacji.
> Pozostaje mi chyba tak jeździć dalej
a tarcze dobrze przylegaja do piasty ja musialem dobrze poskrobac i wyczyscic faze zeby weszla tarcza
Dobrze przylegają. Ale gdyby źle przylegała to cały czas by chyba huczało przy hamowaniu.......... hmm.gif
> Klocki mają luz w klockotrzymaczu.
Dokładnie tak
Ja miałem dokładnie takie "puknięcie" po dohamowaniu" w swoim Poldolocie z ukł. hamulcowym Lukas i oryginalnymi klockami. Nic złego się nie działo.
Dla świętego spokoju weż rozbierz i nałóż nieco "smaru miedzianego" i będzie gitara.
Pozdawiam
Maras
Kolega pisze ze stuka jak pedal trzyma wcisniety wiec nie ma luzu bo docisniety jest do tarczy a moze caly zacisk ma luzy na srubach prowadzacych
> prowadzacych
Tak
Będzie stuknięcie jak po zatrzymaniu zawieszenie odbije do tyłu i wtedy klocki chcąc niechcąc też o ułamek milimetra się cofną razem z tarczą a my nadal trzymamy wciśniety hamulec.
Maras
> Dokładnie tak
> będzie gitara.
> Pozdawiam
> Maras
Ale nałożenie tego smaru zlikwiduje to puknięcie czy raczej już tak zostanie??
Może banalne pytanie, ale klockotrzymacz to to jarzmo w którym leżą klocki??
> zostanie??
> klocki??
Podnies auto niech ktos depcze pedal a Ty pokrec kolkiem bedziesz wiedzial co puka a jesli to rzeczywiscie klocki smar napewno wyciszy stukanie a jak sie wszystko oklei powstalym w skutek hamowania nalotem luzy znikna
