[F] Zapalił sie check, pytanie o sonde
Witam!
Po małej przerwie, wróciłem z małym problemem. A mianowicie, jadąc dziś autostradą dałem mojej asterce trochę w palnik w celu przepalenia jej cool.gif Ok 50km na dość wysokich obrotach, kiedy zwolniłem zacząłem hamować silnikiem i zapalił sie check. Po szybkim odczytaniu kodu błędu, wymrugało mi tak: 10 błyśnięć następnie 4 i znów 10. Czy to jest kod 140? Bo jeżeli tak to znaczy, że coś z grzaniem sondy lambda (a może się mylę?). Zastanawiam się czy dobrze to zweryfikowałem? Jeżeli to ten kod to znaczy, że lambda mówi papa? Proszę o pomoc.
10 błysków = cyfra "0"
edit: ale z góry Ci mówię, że to będzie błąd związany z EGR-em wink.gif
Odczytaj jeszcze raz. Nie ma kodów 3-cyfrowych. Z tych cyferek da się ułożyć np: 0400 - EGR.
> ale kod powinien być 4 cyfrowy - odczytaj jeszcze raz
W takim razie myślałem, że szedł od nowa bo znów było 10. czyli jeszcze raz 10, 4, 10,10 o szlak czy to EGR? Jutro dla pewności podłącze do kompa i zobaczę dokładniej
Warto też dodać, że jak odpaliłem od nowa silnik check już zgasł
0400 - Nieprawidłowy sygnał zaworu EGR
> Jutro dla pewności
nic dziwnego
czeka Cię w najlepszym razie czyszczenie zaworu, albo przyzwyczajenie się do lampki
bo ta będzie się zapalać częściej...
masz ABComa?
Czyszczony już był, grzybek chodzi lekko.
Auto ma przejechane 114kmm (oryginalnie) wiec nie sądziłem, że tak szybko mnie to spotka... Ale cóż, pewnie sonda też niedługo padnie... Jaki EGR polecacie? Czy podróbka pochodzi długo, czy lepiej oryginał? Oczywiście dla pewności podłącze do kompa, mam EuroScan-a też na nim widać działanie EGR-a.
A wiec dobrze mówiliście jednak to kod błędu 0400 a wiec EGR, na kompie pokazało EGR device. Skasowałem błąd wyczyściłem ten zawór i jak narazie chodzi. Oczywiście jest zaślepiony ale mam też problem z zaślepką bo co chwile w mojej cienkiej blaszce wypala mi dziurę smile.gif Czym to lepiej zaślepić? Jak się błąd powtórzy to od razu kupuję nowy, znalazłem za 199zł oryginalny GM, nowy, więc chyba warto...
> wypala mi dziurę Czym to lepiej zaślepić?
u siebie mam zaślepiony ze 3 lata temu podkładką z blachy ~1-1,5mm
Moja blaszka ma ok. 1,5 mm grubości i jest ZAMIAST EGRa, więc nie ma elementu chłodzącego w postaci kawałka metalu czyli EGRa. Trzy lata już daje radę. Blacha ze skrzynki na umunicję smile.gif
Dzięki chłopaki za odpowiedzi. Narazie EGR wyczyszczony i w połowie zaślepiony smile.gif mam nadzieje, że szybko sie nie zapali po tym jak zalałem go benzyną cool.gif
A powiedzcie mi jeszcze czy błąd 0200 "uszkodzenie w obwodzie wtryskiwacza" może być spowodowany złą pracą EGR-a. Kiedyś mi sie taki błąd zapalał, czasami przy odpalaniu (około raz na 4kkm).
a ja mam zaslepiony EGR i Check engine zaświeca mi sie po ok 20 minutach jazdy. Czy ktoś ma A G z X16XEL z zaslepionym EGR i check engine nie swieci?
> 4kkm).
Nie. Błąd wywala jeśli ECU wykryje przerwę w obwodzie wtryskiwacza. Np: zaśniedziałe styki, albo coś w tym stylu. Ale jeśli występuje to raz na jakiś czas to póki się nie pogorszy to bym to olał.
Rafal2, zaślepienie EGRa w niektórych autkach nie pomaga na kontrolkę. Sterownik wykonuje aktywne testy zaworu za pomocą sondy lambda, lub(i) MAP sensora.
Tylko zauważyłem, że jak zmieniłem stacje paliwową to problemu już nie ma, być może coś z samym wtryskiem się działo... Ale jak narazie EGR-ek wyczyszczony, nasmarowany, zalany wszystkim czym sie dało smile.gif do tego zaślepiony blachą z grilla żaroodporną i jak narazie nic się z nim nie dzieje. Dzięki wszystkim za odpowiedzi, teraz już wiem, że jak skończy sie EGR trzeba kupić nowy lub przyzwyczaić się (zakleić taśmą) palacz.gif do palącej się lampki cool.gif i cieszyć się z dobrodziejstw jakie daje nam opelek food.gif
> sie dało do tego zaślepiony blachą z grilla żaroodporną i jak
> nowy lub przyzwyczaić się (zakleić taśmą) do palącej się
> lampki i cieszyć się z dobrodziejstw jakie daje nam opelek
Mi sie kiedyś 2 razy obroty zadławiły na luzie.Za jakiś czas zgasł i lipa frown.gif. Z czytałem błędy (47) Serwis Bosh założył nowy i spokój
zlosnik2.gif :
Astra F-CC 12.94r
1,6 16v ,ecotec,
176kkm ,Hb
A ile zapłaciłeś za "TEN 47".....? Drogie to ustrojstwo...? Tam dostep dosc kiepski, to chyba niezle policzyli.... yikes.gif
Dostęp dobry w pozku sa sklepy Opla. Pierwszy 2km od domku,drugi 5 km grinser006.gif cała przyjemność wyniosła 560zł . Zawór koło 400zł ,montaż demontaż ,podpiecie do kompa i sprawdzenie.
Astra F 12.94r
1,6 16V ,ecotec,
176kkm ,HB,195/55/15
