Wykipiał płyn chłodzący ze zbiornika wyrównawczego [F]
Witam.
Mam pytanko - dzisiaj kolega grzebał przy swojej asterce, odkręcił korek zbiorniczka wyrównawczego od płynu chłodzącego, odpalił auto i zapomniał go zakręcić. Auto złapało temperaturę i w pewnym momencie płyn ze zbiornika zaczął wypływać. Trwało to może 3 - 5 sekund. Od razu wyłączył silnik, powoli uzupełnił wodą destylowaną (około 3/4 od dna zbiorniczka do oznaczenia poziomu płynu na zimnym silniku).Pytanie: czy mogło się przez ten czas coś stać silnikowi??? Jakie mogą być ewentualne następstwa podczas dalszej eksploatacji?
Mogła pęknąć głowica. Ale nie ma się co martwić na zapas. Na pewno nic się nie stało wink.gif.
Bardzo rozsądne, że uzupełniał na zimny silniku, ale dlaczego wodą destylowaną? Aha czysta i nie ma kamienia, ok, w porzo!
Jeżeli ubytek był tylko taki co w zbiorniczku to nic nie powinno stać się silnikowi, jeszcze miał czym chłodzić.
> Z góry dzieki za pomoc. Pozdrawiam.
W tej sytuacji nie powinno być żadnych następstw, ale gdyby to mogło dojść do zapieczenia pierścieni w tłokach i może silnik zacząć brać olej, mogła pęknąć głowica, mogły zapiec się zawory w prowadnicach lub przegrzać uszczelniacze na zaworach, a w najgorszych wypadkach dochodzi do pęknięcia bloku.
Ale z twojego opisu nic nie wskazuje na to aby mogła zaistnieć którakolwiek z tych sytuacji, nie było to poważne.
po uzupełnieniu odpalił, potem przejechaliśmy się i wszystko wyglądało oki...
pożyjemy - zobaczymy...
> wyglądało oki...
moim zdaniem przy tak małym i krótkim ubytku płynu nie miało prawa sie nic stać
Pozdro
> sie nic stać
> Pozdro
> ale gdyby to mogło
na 100% nic sie nie stało
gdyby mialy takie cyrki sie dziać w takich błahych sytuacjach, to po kazdym zapowietrzeniu układu silnik byłby na złom
> może 3 - 5 sekund.
Zrobiłem dokładnie to samo w sobotę. Zalałem nowy płyn i chciałem odpowietrzyć. Odpaliłem auto i zająłem się czym innym. No i przegapiłem moment zlosnik.gif Płyn się zagotował i wykipiało ze zbiorniczka tak ze 200 ml. Ale nie myslałem nawet przez chwilę, że coś się stało silnikowi tylko o tym, że miałem tylko 5 litrów płynu i może mi nie starczyć zlosnik.gif No i nie starczyłoby gdyby nie to, że nie leję do KALT, tylko tak 1 cm poniżej. 5 litrów wystarczyło na styk smile.gif .
> przegapiłem moment Płyn się zagotował i wykipiało ze
> płynu i może mi nie starczyć No i nie starczyłoby gdyby nie
> wystarczyło na styk .
> Pozdroofka
Wymieniałem płyn nie pierwszy raz i z czymś taki nie spotkałem sie by wykipiało. Też ostatnio zalałem nowy płyn do poziomu max w zbiorniczku odpaliłem popracował na wolnych obrotach do załączenia się wiatraczka i tak ze trzy razy raz za razem w celu odpowietrzenia.
> odpowietrzenia.
Bo to jest tak jak opisałem w innym wątku o uszczelce głowicy - zależy przy jakiej temp odpala czujnik/włącznik wiatraka - teoretycznie powinien przy 100st ale różnie to bywa - osad, szlam itepe i przy otwartym układzie zdąży się zagotować i wykipieć.
