Matowe auto, jak odnowić powłokę lakierniczą aby błyszczała?
Pasta Farecla G3 a potem pasta koloryzująca??
dobrze myśle??
I jeszcze jak chromy wypolerować aby lśniły jak psu ....:)
Przysłzy mi do głowy kosmetyki samochodowe takie z żólwikem ..chyba dobre
> dobrze myśle??
Nie. Najpierw musisz uzyc clay bar, najlepiej tego (choc kazdy inny bedzie dobry, byleby go uzyc zgodnie z instrukcja). Potem dopiero wosk koloryzujacy.
> dobrze myśle??
> dobre
ja tam ostatnio zrobiłem autku kurację z T-Cut Color Fast - takie mleczko do renowacji lakieru - efekt jak u tego psa zlosnik.gif
to delikatnie poleruje lakier + daje politurę
> dobrze myśle??
> dobre
> Po 3 myciach cały efekt zniknie
Pisał o paście G3....
Jestes tego pewien...??? zlosnik.gif To nie jest żaden nabłszczacz... nono.gif
To nie poleruje...
> dobrze myśle??
dobrze, z tym że (ta druga) może nie koloryzująca, a nabłyszczająca
> dobre
moge pomóc - info na priv
> To nie poleruje...
moim zdaniem poleruje. trzeba poczekać aż sobie lekko przeschnie i zrobi się mgiełka a wtedy to może faktycznie polerować
ja sam używałem tego to likwidowania rys od pazurów koło klamek i zawsze ładnie schodzilo wszystko, a dwa tygodnie temu obleciałem tym cały samochód i efetk był niesamowity, robiłem to przy znajmomym i następnego dnia poleciał i kupił ten sam specyfik zlosnik2.gif
mnie sie wydaje także że troszke poleruje .. mniejsze rysy przy klamkach znikneły w wiekszości
