roznica 1,2 8v mpi a 1.1 mpi
panowie czy mozecie mi powiedziec jak rozpoznac silniczek 1,2 8v wymienialem panewki korbowodowe i ku mojemu zaskoczeniu pan w sklepie dobral mi panewki od 1,1 mpi poniewaz od 1,2 punto 1 byly za duze tatalnie zgupialem moze byc cokolwiek caly silniczek mam rozebrany moze byc grubisc walu zaworow cokolwiek biglaugh.gif pozdrawiam
> pozdrawiam
moze masz dół od 1.2 mpi 60KM a nie 75KM ?
a co do pyutania interesuja Cie same doły czy całe silniki (bo w głowicy jest wiecej roznic)
jak dołu to:
1.1 mpi ma miejsce na czujnik spalanai detonacyjnego no i oczywiscie jest krotszy
> jak dołu to:
> jest krotszy
nie no mnie musisz slumaczyc jak krowie na granicy:D powoli i dokladnie chce wszystkie szczegoly zeby dowiedziec sie co to za jednostka... dol i glowicka tez
zdejmij po lewej stronie osłone rozrzadu i sprawdz czy masz w niej otwory wokol napinacza (otwory nagwintowane , ale to bez roznicy)
jak to zrobisz dalej bedziemy myslec
> roznicy)
nie ma otworow albo nie moge ich zlokalizowac wogol napinacza nie ma
To jak ten silnik wogule pracował ??
Na bloku w okolicach gdzie wchodzi miarka oleju powinien byc nadlew 1,2
na bloku powinno byc wybity symbol (bynajmniej w 1.2 75 byl) 1.2, szukaj po stronie bloku ktora jest od strony przedzialu pasazerskiego po zamontowaniu motoru w aucie
Dokładnie na bloku od stony komory pasażerskiej powinien być nadlew 1.2. Jest on jakieś 5 cm nad miską.
ni ma nic tylko jakies literki oraz "30E3"
U mnie też nie był widoczny do czasu kiedy umyłem silnik.
Bankowo jest symbol na bloku silnika.
dol silniczka napewno jest od 1.1 mowi o tym srednica tlokow 70mm w 1,2 8v byly podobno 78mm oraz otwory w uszcelce pod glowice
teraz jak rozpoznac glowice 1.1mpi od 1,2mpi nio i przepustnice i kolektor ssacy?? pozdro
Po średnicy kanałów.
przepraszam ze się wtrącę ale jak już rozpoznajecie różnice w 1.2 to ten kolektor z wtryskiem przepustnicą od jakiej wersji 1.2 jest ??
> jest ??
75
> jest ??
ja mam podobny albo nawet taki sam... tylko powiedzcie mi co z ta glowiczka jak srednica kanalow to podajie mi jakis wymiar konkretny to sobie zmierzem:D
1.2 nie miała 78mm tylko 70,8 - zrob jak Ci mowiłem , nie kombinuj to sie dowiesz co masz
> jest ??
to jest z wersji 1.2 mpi 75KM
wersja 1.2 mpi 60KM ma plastikowy kolektor
a wersja 1.2 spi 60KM ale takie jak w 1.1 spi (i monowtrysk nad przepustnica)
> tak to wyglada looknij sobie
> http://img228.imageshack.us/img228/3796/zdjcie048ux7.jpg
rolka napinacza to jest własnie to cos przykrecane co widac na fotce
głowica nie jest 1.1 mpi ani 1.2 mpi 60KM
pozostałe mozliwosći to 1.1 spi , 1.2 spi 60KM , 1.2 mpi 75KM
teraz zrob zdjecie od strony kanałów ssacych powiem Ci czy to spi 55/60 czy mpi 75KM
> 55/60 czy mpi 75KM
ok zaraz poleci...
> zapodaj nr na bloku , eper prawde powie
to nie jest takie latwe bo numery sa zardzewiale pobowalem sie do nich dostac ale widze tylko 3:D reszte wcielo
> 55/60 czy mpi 75KM
tak to wyglada
http://img149.imageshack.us/img149/9997/zdjcie050me1.jpg
troszke dlugo mialem klopociki z netem i z imageshack zeby.GIF bardzo przepraszam 20.GIF
> głowice masz od 1.2 8v 75KM i do tego wyglada mi na dłubana
dzieki panowie moze dlatego ze jest brudna:D hehe zobacze jak wyjme zawory pozdrawiam i jeszcze raz dzieki zakrecony.gif20.GIF
