Poziom oleju w wspomaganiu jak sprawdzic?Astra G
pewnie juz byl temat ale szukajaka mi cos pisze ze w tej chwili niemoge skorzystac
no i jak to zrobic? wyciagalem dzisiaj miarke na zgaszonym silniku czyli najpierw korek odkrecilem potem sitko wyciagnalem i na koncu sitka jest miarka.....i sucha....???? ile powinno byc oleju no i czy sprawdza sie na zapalonym czy na zgaszonym silniku bo w polo na zapalonym podobno, no i czym dolac jesli beda braki?? Moze jakis olej jest dostepny na stacjach paliwowych bo jutro niedziela a w trase musze dawac a niechce pompy rozwalic. Czytalem o jakims dextronie?? jakie oleje polecacie? Takie ogolnodostepne
Z Gory dzieki
> niemoge skorzystac
> Z Gory dzieki
ma byś do znaku na tej miarce co wyjeles ją. sprawdza sie na zgaszonym silniku. jak chcesz dolewac to tylko dextron zielony. moze jeszcze sie ktoś odezwie i powie dokładniej. pozdrawiam.
ej koledzy to ten dextron zielony czy czerwony no i czy II czy III, a moze mobil 220???? POMOCY bo chce to jeszcze pilnie zrobic dzisiaj
Astra F 12.94r
1,6 16V ,ecotec
176kkm ,HB
no jo ale czy w AII czasem innego sie nieleje kurka...musze to zrobic do jutra bo czasem zajezdze wspomaganie passed_out.gif
ok kupilem stp taki niby plyn uszczelniacz do pompy wspomagania mieszalny z wszystkimi plynmi i zgodny z plynami GM wiec chyba dobrz????
zalalm niewiele bo weszlo moze niecale 100ml ale na miarce pojawil juz sie stan max.... wiec albo niesciekl dobrze i miarka moczyla sie w tym albo tylko tyle brakowalo, a wspomaganie nadal piszczy przy skrecaniu, a przy skrecie na maxa przygasaja swiatla ale slyszalem ze to norma, wiec gdzie szukac przyczyny??
U mojego Syna w audicy piszczało do chwili aż nie wymienił całego płynu. To lekarstwo "zapodali starzy mechnicy" spróbuj koszt niewielki, a może pomóc u niego pomogło. Pozdro
  • 2 lata później...
Właśnie, czy ktoś wie gdzie na zbiorniku od pompy TRW2 są znaczniki poziomu min i max? Bo od góry nie widzę. Od dołu patrząc też nie znalazłem. Przez otwór do wlewania trudno coś zobaczyć.
Jak sprawdzić poziom w TRW2.
A w mojej astrze jest to obecnie ważna kwestia, bo z prawej strony
maglownicy zza harmonijki niemały przeciek.
Ponieważ nie dam rady w najbliższych 4 tygodniach wymienić maglownicę, muszę szczególnie uważać na poziom płynu wspomagania.
No i takich znaczników nie znalazłem. Jedynie miernik od spodu nakrętki ma trzy odcinki o różnych średnicach. Ale gdzie min a gdzie max też nie ma tam informacji. Trudno się dziwić, na tak cienkim pręciku trudno w ogóle jakiś tekst wyprodukować.
Sam pręcik pod korkiem ma długość max chyba że 4 centymetry.
Zbiorniki TRW2 nie mają długiej szyjki pod korkiem.
Najpierw ścianki zbiornika są stożkowate, potem przechodzą w walec.
No i oglądając zbiornik z zewnątrz od góry tuż pod punktem zagięcia
stożek w walec kolor zbiornika robi się z jasnego ciemny.
Czy to jest aktualny poziom płynu? Czy ta zmiana koloru ścianek
zbiornika wynika z czegoś innego?
Zobacz w Etzoldzie, tam były poglądowe rysunki - też miałem tą zagwozdkę kiedyś
To będzie poziom, ale weź sobie latarkę i przystaw do zbiornika zapaloną, wtedy elegancko widać poziom
W książce mam rysunki dla dwóch typów zbiorników.
Żaden z nich nie odpowiada temu z tej astry.
Z tego co widziałem na rysunkach tu i tam, między min od max są oddalone od siebie maksymalnie na 1cm. Tzn. że poniżej min można bardzo szybko zejść. Co mnie niepokoi, bo ręczne nadzorowanie jest trudniejsze.
> jest trudniejsze.
Jeżeli nie masz wycieku nigdzie to poziom powinien być w miarę stabilny, tzn. bardzo szybko nie zejdziesz po niżej min.
Płyn przekładniowy aż tak szybko się nie zużywa
Problem tylko w tym, że wyciek jest.
Moim niefachowym okiem średnio intensywny lub duży.
Na załączonej fotce spróbowałem to udokumentować.
Jakoś nie mogę na ściankach zbiornika znaleźć tych znaczników, min i max. A w związku z tym nie wiem jak daleko mam do minimalnego
dozwolonego poziomu. Ktoś potrafi powiedzieć, czy w TRW2 podobnie
jak w TRW1 minimalny dozwolony poziom leży na linii gdzie zbiornik
robi się ze stożkowatego walcowy?
Pręcik pod korkiem sięga na ok. 4 centymetry w dół od korka. Jeśli dolna krawędź miałaby być minimalną granicą dozwolonego poziomu, to muszę powiedzieć, układ jest bardzo czuły. Również jeśli założyć że linia załamania ścianek zbiornika ze stożkowatego w walcowy jest punktem minimalnym dozwolonym (tak to pokazują niektóre książki do Astry G dla TRW1), układ jest mało tolerancyjny dla ubytków płynu. Bo powierzchownie patrząc od tych dwóch punktów miejsca łączenia zbiornika z pompą jest dobre 80% pojemności pojemnika.
Na rysunkach dla TRW1 min i max są oddalone od siebie na ok. 1 centymetr. Nie jest to wcale dużo.
Czy w TRW2 po odkręceniu korka sitko też jest do wyciągnięcia?
Bo po odkręceniu korka ukazuje się dużo plastiku i mały otworek,
właśnie wielkości pręcika pod korkiem. Trudno przez wlew opatrzeć
jak wysoki jest poziom płynu.
