swap - pytania nietypowe
Ogladalem dzisiaj Cento z 1.2 16V
Nosze sie z zamiarem kupna, ale mam kilka pytanek.
Silnik jest w aucie, koles ma umowe kupna/sprzedazy tego silnika, ale nie rejestrowal tego silnika w urzedzie, ani nie byl na zadnym przegladzie.
Jezdzi nim juz od jakiegos czasu tak.
Tak moze byc ?
Wiem ze silnik to teraz czesc zamienna, ale wydaje mi sie ze trzeba jechac na przeglad, zeby potwierdzili ze tam jest taki wlasnie silnik.
Czy ja mam jechac na taki przeglad jakbym kupil auto ?
Druga sprawa, to jak rozpoznac ze to jest istotnie 1.2 16V, a nie 1.1 z glowica 16V, albo tez 1.2 8V z glowica 16V ? Po numerze silnika ?
Gdzie jest numer silnika i czego mam na nim szukac ?
Trzecia sprawa, to skrzynia biegow
Jest 6 biegowa. Jak rozpoznac ze to skrzynia ze Stilo, a nie z P1 ?
Na co jeszcze zwrocic uwage z mechanicznych rzeczy ktore mogly byc zle zrobione przy swapie ?
Dzisiaj tym autem jechalem i zbiera sie jako tako, ale moim zdaniem duzo gorzej niz moje Punto HGT.
Silnik na wolnych obrotach chodzi rowno, slychac tylko wtryskiwacze jak klikaja.
Jest kolektor 4-2-1 i wydech w postaci rury chyba 5,5cm i na koncu tylko tlumik od jakiegos auta z pojemnoscia 2.0. Nie jest zbyt glosno. Odglos jest cos ala przyspieszajacy Fiat 125p, ale ze 2x ciszej.
W srodku glosnawo, ale van tyl ma wogole nie wyciszony.
Czy takie rozwiazanie wydechu moze miec wplyw na osiagi ? Lepiej/gorzej ?
Nie znam sie zbytnio na mechanice, ale pod maska jakiegos specjalnego druciarstwa nie znalazlem. Moze nie wiem czego szukac niewiem.gif
55 mm, sporo...a co więcej nadłubane? głowica itd. ?
> na bloku silnika od strony kabiny będzie widniało "16V"
Jakos bardzo widocznie ?
Od strony kabiny to miejsce srednio dostepne. Mam szanse znalezc z lusterkiem w reku ? zlosnik.gif
Gdzie szukac ? wysoko/nisko ?
Podobno nic
> co do samego silnika, to ja bym chociaż kompresje sprawdził
Nie mam za bardzo jak.
Jechalem za gosciem jak palowal i nie pojawial sie ani na sekunde jakis bialy obloczek. Jesli kompresja bylaby slaba, to na kazdym cylindrze chyba tak samo, bo silnik chodzi naprawde rowniutko ok.gif
Ile kosztuje wogole jednostkowo taki silnik 1.2 16V i skrzynia 6 ze Stilo ?
Chcialbym sobie policzyc ile by wyszlo jakbym chcial sam skladac.
> lusterkiem w reku ?
patrz:
> Podobno nic
> Stilo ?
Po numerze silnika znajdujacym sie nad filtrem oleju /jeżeli jest/ dojdziesz jaki to silnik spokojnie. a co do rejestracji to nie trzeba zglaszac zmiany silnika jesli pojemnosc sie nie zmienia ...
Numeracja 16tek i 8ek jest inna ?
OK, czyli w tym przypadku nalezy zglosic. Czy ja moge kupic auto z takim silnikiem, jesli on jeszcze nie zostal zgloszony ? niewiem.gif
> Jaka ?
tak juz teraz ci nie powiem dokladnie co i jak ale pierwsze 5 cyfr to typ silnika z tego co pameitam i tam sie cyferka roznia zaraz moze ci ktos poda jaki numer czemu odpowiada .
> Jaka ?
przykładowe początki numeracji:
nr 176 B9.000 dla 16v z punta
nr 176 A8.000 dla 75KM z punta
nr 178 B5.000 dla 75KM ze sieny
A jeszcze numerek z 1.1 Seicento moglbym poprosic ? MPI i SPI ?
> Mucios gracias
seicento 98-2000 1.1(spi) - 176B2.000
seicento 2000- 187A1.000
Goły słupek 1.2 16V z 1500zl
Reszta z 1000zł
Skrzynia z 1200zł
Oleje , filtry , rozrząd , kable , świece z 500zł
> Reszta z 1000zł
> Skrzynia z 1200zł
