Dmuchawa nawiew
Koledzy mam takie pytanko. Mam Tico Wczoraj śmigałem dmuchawa dobrze działa wszystko było ok. Dzisiaj rano już dmuchawa nie działa. Wszystko linki dobrze chodza tak jak powinno, bezpiecznik też dobry a dmuchawa nie wieje. Co mogło się stać? Bezpiecznik jest dobry.
> dobry.
na najwyższym biegu dmucha?
jeśli tak, to drabinka rezystorów padła
Albo wyłącznik termiczny.
Na żadnym biegu nie dmucha właśnie. Wczoraj było ok a dzisiaj rano już nie
> już nie
A masz dojscie do silnika dmuchawy tak aby uderzyc go jakims drewienkiem? MOze szczotki sie zawiesily?
Jezeli nie to trzeba sprawdzic silnik czy dziala na krotko jezeli tak to trzeba szukac w strone wlacznika.
> dobry.
100% zawiesiły się szczotki przez syf lecący z drzew i gromadzący się tam(miałem tak w lanosie)
co najciekawsze u mnie zawsze chodzi dmuchawa, praktycznie nigdy nie wyłączam i własnie kiedyś raz wyłączyłem, wpadło tam troszkę syfu i przestało działać
sposobem na przyszłość jest założenie rajstopy albo siatki moskitierowej na wlot powietrza do wnętrza
> dobry.
kiedyś miałem peszrota 106 , w nim dmuchawa nie dzialała jak było zimno na dworze, przyczyna - tak jak u kolegi niżej - wyrobione bieżnie szczotek wentylatora.
Ale chyba rajstopa na wlot powietrza ze szczotkami silnika wentylatora nie ma nic wspolnego?
uwierz,że ma
chodzi mi o wlot powietrza do wnętrza na podszybiu
przecież to powietrze pobierane z zewnątrz przechodzi przez wentylator
> uwierz,że ma
> wentylator
To wiem. Ale przeciez szczotki silnika napedajacaego wentylator zabudowane sa w silniku i raczej nie ma to na nie wplywu zawieszaja sie bo zuzyly sie i jest mnostwo pyly w prowadnicy bylo cos juz przy montazu zawiesila sie sprezynka. Ale rajstopa watpie aby pomogla.
Dlatego napisalem aby sprobowal uderzyc w silnik wentylatora jakims drewienkiem moze sie odwiesza.
> watpie aby pomogla.
ale silniczki w daewoo mają rurkę odprowadzającą ciepło która wychodzi w podszybie zlosnik2.gif no i w tą rurkę wpada syf,a póżniej leci do silniczka
> wychodzi w podszybie no i w tą rurkę wpada syf,a póżniej leci
> do silniczka
> az kiedys bede musial to zobaczyc
przynajmniej w lanosie tak jest
a wszystkiemu winny jest brak filtra pp
MIeliście racje walnęłem tam w silniczek i zaczęła działać. Ale potem znów coś nie działa. Jak to wyczyścic co rozebrać?
podjedz do mnie popatrzymy pogadamy i zobaczymy co da się zrobić biglaugh.gif
albo się popatrz na niego jak go zdemontować waytogo.gif zapewne jakąś książkę serwisową typu "sam napraw" na złośniku znajdziesz zlosnik.gif
Mam książek do Tico. Na złośniku napisali że liście się dostały do nawiewu i trzeba wyczyścić wiec chyba tak zrobie
