problem z wskźnikiem poziomu paliwa
jak w temacie czego sie bardziej trzymac kontrolki od rezerwy (czy ona mnie nigdy okłamie) czy wkazowki od paliwa zdjecie nr1 kontrolka swieci zdjecie nr 2 juz nie swieci po przejechaniu okolo 30kmjuz nic nie kumam mam zrobione 800 km na zbiorniku i tak naprawde niewiem ile mi zostalo z reguly juz bym jechal na stacje ale ta ciekawosc czy zrobie 900 km skoro kontrolka nie swieci jakies przeklamanie czycos?
nie wiem czego się trzymać niewiem.gif,te wskaźniki chodzą jak chcą...raz jest 1 kreska ,a na drugi dzień dwie ... icon_eek.gif
nasze wskazniki poziomu paliwa nie sa zbyt dokladne. musisz sie przyzwyczaic i tyle
A ja inaczej zapytam.
Po zrobieniu 800 km na zbiorniku wskazowka pokazuje jeszcze tyle??
Ja ostatnio zrobiłem 960km i jeszcze byla jedna kreska ale juz nie odpalił...
w dieslu to norma
Może stanąłeś autem na poprzecznym pochyleniu ?
Niestety w tej kwestii, Fiat się nie popisał...
Ale, żeby, aż takie odchylenia, może samochód stał "pochylony",
na jakiejś nierówności i stąd, tak duże wahania.
zeby oszukac wskaznik wlasnie w ten sposob zrob tak
stajesz na gorce tak ok 25 stopni pochylenia i np idzieswz na poczte na 10 minut wracasz dopalasz auto i juz masz pol zbiornika (no oczywiscie zalozenie jest takie ze wlasnie zaswiecila sie rezerwa) i humorek sie poprawia:)
coz wlasnie w tym problem ze stalem na prostym a ile mozna przejechac od kiedy zaswieci sie rezerwa bo od tego chyba jest jakis inny czujnik tak mi sie wydaje
to ja sie podlacze pod pytanie jak pojemny bak jest w bravo 1,6 ?? 50l wiecej?
> 50l wiecej?
Powinien mieć 50l , ale to już pytanie OT .
> 50l wiecej?
...49,5 zatankowałem na stacji benzynowej -chyba ze mnie oszukali - a dojechalem o wlasnych silach, wiec cos powyżej wejdzie napewno
pzdr
nie wim jaki macie w bravo ale do mojej marysi 1,6 weszlo ostatnio od zera 60 albo 65 litrow pod korek juz nie pamietam
chyba ze tak bardzo oszukuja na stacji w koszalinie to jest mniejsza pojemnosc zbiornika tak jakos wlasnie wyszlo w sumie juz dawno nie wyjezdzilem jej do rezerwy caly czas jest ok polowy
ale tankuje pod korek
a co do swieci rezerwa jedziesz chwile rezerwa nei swieci wg mnie jest to spowodowane chyba cisnieniem w zbiorniku - inaczej pokauje wskaznik zaraz po wlaczeniu inaczej jak chwile pompa popracuje i paliwo poplynie do silnika i ewentualnie nadmiar wroci - w kazdym razie u mnie to samo
a odpowiednie staniecie na gorce faktycznie nastroj polepsza smile.gif gorzej jak zle staniesz i smok nie siega - raz na Slowacji stojac na rezerwie na gorce tak mialem musialem sie dokulac do rownego chwile postac i paliwo wrocilo ...
Czujnik jest jeden.
Kontrolke zapala układ już w liczniku gdy wykryje niski stan, gdy np. coś niełączy to może się zapalać kontrolka a wskazówka się nie rusza bo ma większą bezwładność.
> Czujnik jest jeden.
Zgadza się ,osobny styk na czujniku to F 126p. lub Polonez
i tak zrobilem jeszcze 70 km od poprzedniego wskazania i pojechalem zatankowac auto pod korek zawsze tak robie bo na dluzej spokój ;-) cena ropy zwala z nog angryfire.gif okazalo sie ze zostalo mi jeszcze jakies 5l paliwa w baku moze jednak ta wskazówka nie klamie niewiem.gif wychodzi na to ze zrobilem 870km na 55l paliwa srednie spalanie 6,3 ma 100km niema tak zle tym bardziej ze zero trasy a lekkiej nogi tez niemam pozdrawiam wszystkich
a ile wam pali jtd po miescie i co to moze byc ze jak przyspieszam to tak od 2500-3000obr kopci troche
