Wymiana amortyzatora tylnego w Astrze F (sedan) - manual
Potrzebne klucze to płaska 16, nasadka 17 i coś do przytrzymania pseudokwadrata takiego:
Wymianę rozpoczynamy od podniesienia samochodu i zdjęciu koła. Następnie odkręcamy amortyzator od wachacza (nasadka 17. Śrubę warto potraktować WD lub WD-podobnym)
Widok na mój amorek (prawy)
i jego dolne mocowanie
oraz wykręcona śruba trzymająca.
Tu po wyjęciu śruby, widok na trzymanie
Następnie zaglądamy do bagażnika i odnajdujemy taką osłonę i ściągamy ją (ręką da rade):
Pod osłonką ujrzymy takie coś:
Należy odkręcić nakrętkę, w moim przypadku była to 16 + coś do trzymania tego pseudokwadrata;
Po odkręceniu amortyzator sam powinien wylecieć do dołu.
Widok na nowy i stary amortyzator
oraz gumki/osłony/odboje czy jak to sie zowie.
Następnie należy przyłapać amorka do wachacza
a następnie skręcić go u góry (jeśli za mało wystaje, unieść lekko wachacz, ja koło pod niego podłożylem i było ok)
Po dokręceniu na ful, zakładamy kapturek
a następnie dociągamy amorek u dołu nasadką 17.
Zakładamy koło, opuszczamy samochód i gotowe.
Mnie to zajęło ok. 40 minut.
Koszt 64 zł za amorek delphi.
to byla prawa strona, lewa tez obcykac? (bo w piatek/sobote tez mam zamiar to zrobic)
No to azja się ucieszy smile.gif Będzie wkrótce wymieniał u siebie smile.gif
Zrób jako html i poślij do maki'ego, wrzuci na WoA.
P.S.
> No to azja się ucieszy Będzie wkrótce wymieniał u siebie
mam do Ciebie jedno pytanko: nie miałeś problemów z odkręceniem dolnego mocowania amortyzatora?
bez żadnych ceregieli śruba puściła?
W starym amorku z nad nakrętki wystawało 4 zwoje gwintu, w nowym 7. Masz jakąś koncepcję dlaczego?
to juz jutro, bo padam z nog juz dzis.
> P.S.
> Druga strona taka sama
O widzisz... Już wiem dlaczego mi się pomyliło smile.gif Podczas rozmowy skupiliśmy sie głównie na tym czy odkręcać amorek u dołu czy u góry. Sprężyna jakoś została w tle smile.gif
Wszystko fajnie i dobrze że ci nic nie pozapiekało się.
Ale wybór amorków Delphi to najgorsze co mogłeś zrobić.
Jak widać w moim profilu jestem z Krosna gdzie właśnie są produkowane te amorki i dziesiątki osób u nas je kupiło,z racji tego że są bardzo takie w sklepie firmowym przy Delphi Krosno SA.
Te amorki jak wytrzymają ci pół roku to będzie dobrze,a jeżeli w czasie gwarancji coś się z nich zacznie wylewać i amorki przestaną trzymać i będziesz chciał je reklamować,to każą ci pokazać zaświadczenie że były montowane przez autoryzowany warsztat.Jeżeli nie masz takiego druku,to gwarancje odrzucają.
Ale życze ci żeby trafiły ci się jakieś wyjątkowe i żyły jak najdlużej.
zauwaz ze oba amorki sie roznia od siebie, zwlaszcza gorna czesc.
poza tym przyjrzyj sie tym gumowym odbojom, ktore.... przy nowym amorku zostawilem stare, poniewaz na moje oko lepiej przylegaly do karoserji.
tak, bez problemu poszla. Nie uzywalem do tego zadnego mlotka/przedluzki itp. ale wczesniej ja psiknalem WD, jak ktorys z kolegow radzil.
> pytam w kontekście wspomnianej wyżej, planowanej wymiany sprężyn
> PS. dzięki za obfocenie wymiany, wiele osób na pewno skorzysta
wiem ze sie przyda, dlatego od razu aparat wzialem, o czym zreszta uprzedzalem.
> do karoserji.
Na zdjęciu gdzie są oba amorki wydaje się, że część z gwintem ma tę samą długość (i stąd też moje pytanie, w połączeniu z tym co wyżej) ale nie jest to zbliżenie więc można nie zauważyć róznicy w długości 3-ech zwojów wink.gif Czyli OK, wszystko jasne.
> Tak, zauważyłem to i tym bardziej mnie zaciekawiła ta różnica
> w długości 3-ech zwojów Czyli OK, wszystko jasne.
> Pozdroofka
daj mi kilka minutek to sprawdze dwie rzeczy.
Ilosc gwintu na starym amorku i nowym.
Napewno istatna roznica jest w tych gumowych odbojach... ale z profila najwazniejszego nie wiadac, zaraz zapodam zdjecie
> najdlużej.
zdaje sobie sprawe ze nie jest to dobry wybor, ale w sklepie do piatku/soboty KYBow by mi sie sprowadzili, wiec wzialem te ktore mieli.
Jak padna to sie bede martwil, trudno.
> mieli.
Oby ci służyły jak najdłużej.
A jak wrażenia z jazdy.Zmiana jednak duzo daje no nie.
> Pozdroofka
stary i nowy ilosc gwintu ma jednakowa, ale...
nowe odboje i stare sie znacznie roznia i inaczej ukladaja na amorku.
Wymieniałem 2 lata temu amorki z tyłu i ściągałem jeszcze GM'owskie (raczej nie fabryczne ale trochę śruba "odrzucała" zlosnik.gif) puściła bez problemu, miło mnie zaskoczyła.
Jeśli chodzi o sprężyny to ostatnio wymieniłem bez kanału, bez odkręcania amorków. ok.gif
eeee uuu jeszcze jazdy nie bylo. Jak zaczalem to wlasnie deszcz przestal padac, jak konczylem znow zaczal padac... i juz nie chcialo mi sie. Wzialem sie za pisanie i obrobke zdjec zeby.GIF
Jutro nadrobie zaleglosci.
> ale...
I teraz w końcu zrozumiałem: przecież odboje zostawiłeś stare. Wszystko jasne.
> (raczej nie fabryczne ale trochę śruba "odrzucała" ) puściła bez
> odkręcania amorków.
na moim starym rowniez GM, wiec hmm moze i oryginalne jeszcze. Ktorys z kolegow mnie nastraszyl ze z ta sruba bywaja problemy, dlatego od niej zaczalem. Gdyby nie poszla to robote byl przelozyl na piatek/sobote, ale naprawde bez problemu poszla, co mnie rowniez zaskoczylo.
pocieszające
> odkręcania amorków.
ale pewnie ze ściskam, których ja nie mam,a specjalnie w tym celu nie zamierzam kupować smile.gif
inaczej sobie nie wyobrażam, czyżbym się mylił?
PS. masz jeszcze GSI? coś mi chodzi po głowie, że planowałeś sprzedać...
> zaskoczylo.
w sumie to różne przebiegi ludzie robią na fabrycznych amorach, czasem i ponad 100kkm
> Wszystko jasne.
tia, ale moim zdaniem ten zaznaczony na czerwono, idacy od dolu, lepiej przylega (wieksza powierchnia) do karoserii i ma w sobie stalowa tulejke, a ten nowy ma mniejsza srednice(bez tulejki) i jakis taki badziewny mi sie wydawal.
poczytaj manual o wymianie poduszki amortyzatora, tam jeden patent uzylem ktory spelnil swe zadanie, ale nie polecam, zbyt ryzykowne jest zeby.GIF
mnie licznik wskazuje ponad 230kkm, a ile naprawde ma to pojecia nie mam. Sam ok. 130km nasmigalem.
tył aktualnie ok. 110kkm
przód ok. 80kkm
działają dalej bez zarzutu, zarówno przy próbie "ręcznej" jak i na stacji diagnostycznej smile.gif
sprężyny wymieniam, bo lewa z tyłu siadła ciutkę...
> ryzykowne jest
bez zaglądania zgaduję: łańcuch rowerowy albo pasy? zlosnik.gif
> pocieszające
> moje mają 2,5 roku, więc teoretycznie puszczą jeszcze łatwiej
szukajka
> sprzedać...
mamy, chyba nie sprzedamy zlosnik.gif oddałem felgi do malowania a w przyszłym tygodniu gablota do lakiernika ok.gif
F'kę Caravana Isuzu dokupiliśmy bo wózek się w GSi kiepsko upychało rotfl.gif
> Ktorys
Ale ja tak miałem.Kiedu urwała mi się na nakrętka w środku wahacza,to uciąłem łeb śruby.No ale nie pomyślałem że i tak nie wyjdzie bo nie wypchniesz jej w stronę wahacza bo tam jest zamknięte.
Dlatego musiałem brzeszczotem ciąć pomiędzy amorkiem a wahaczem tam gdzie amorek wchodzi w taki kwadratowy otwór.Śruba ta jest bardzo twarda i cięcie trwało wieki.
Górne śruby też mi się nie wykreciły i pozostało też cięcie amorków w bagażniku.
Jedny słowem jak wspominam zmianę amorków w asterce,to mi się płakac chce.
U mnie 117 tyś i mają się dobrze. Ale nie wożę cięzarów w bagażniku, jedyne obciazenie to takie jak widac tu: KLYK zlosnik.gif
> szukajka
czytałem to już wcześniej, ale szczegółów nie zapamiętałem
> mamy, chyba nie sprzedamy oddałem felgi do malowania a w przyszłym
Wydaje mi się czy widzę uchwyt od gwintownika?
Chyba jednak zdecyduję się na samodzielną wymianę mojego niedawnego zakupu:
> To ja
> bagażniku.
> chce.
z gornymi nie powinno problemu byc, pracuja sobie w suchym i czystym srodowisku, bo te na dole to wiadomo ze narazone na wszelkie zanieczysczenia.
> ja zrobiłem więcej na KYB
> przód ok. 80kkm
To tym bardziej się utwierdzam w przekonaniu, że jednak wymieniłem fabryczne amorki po przebiegu ok. 120kkm.
Sprężyny już mniej kolorowo bo raz, że były młodsze niż amorki a dwa jedna zmusiła mnie do wymiany swym wzięciem i pęknieciem zlosnik.gif
> zanieczysczenia.
Pięc dni musiałem zalewać drążki kierownicze żeby jedna gałka ściągaczem puściła.
ładne przebiegi zlosnik.gifok.gif ja w sumie trzema jeszcze tyle nie zrobiłem hehe.gif
To bylo zdecydowanie lepsze niz kombinerki, a do tego sie ladnie zaparlo o karoserie.
> zakupu:
rany, masz i nie wymieniasz?
ja dzis po popoludniu zanabylem a przed wieczorkiem juz jeden wymienilem. Zdjecia cieple jeszcze zeby.GIF
> Pozdroofka
Dobrze by było Ciebie spotkać na trasie jak się coś w aucie zepsuje hehe.gif ADAC normalnie waytogo.gif
> to obciazenie to jak 2-3 tesciowe pewnie waza
Grube teściowe, bo to tylko tak objetościowo zajmuje duzo miejsca. zlosnik.gif
> ADAC normalnie
Paru już poratowałem smile.gif Jeden nawet na forum dziękował smile.gif Nie pamiętam, ale chyba rok temu to było smile.gif
> nie wydaje Ci sie
No jasne. W dodatku solidnie można zacisnąć na trzpień amorka.
Świetny patent - z pewnością go zastosuję jak się zabiorę za moje.
Nawet sobie nie wyobrażasz, co ja mam... a czego nie mam czasu zamontować...
Tak wiem... jak mam wenę twórczą to też biegnę z garażu z ciepłymi fotami na Autokącik zlosnik2.gif
Podsumowując gratuluję manuala - z pewnością zainspirowałeś sporo osób do samodzielnej wymiany amorków.
> Paru już poratowałem Jeden nawet na forum dziękował Nie pamiętam,
> Pozdroofka
Fajny manual. Parę uwag/pytań:
1. Etzold pisze żeby podeprzeć belkę lewarkiem przy wyjmowaniu amortyzatora aby sprężyna
nie wyskoczyła. Jest to potrzebne czy jednak nie?
2. Fajny patent z tym gwintownikiem ja nie dałem rady tego ruszyć i w końcu mechanik mi wymieniał
(i ukręcił dolną śrubę...skończyło się spawaniem...eh)
3. A propos uwagi lelka o długości gwintu wystającego. Ja nadal nie rozumiem czemu jest teraz inaczej.
Skoro gwinty są jednak takie same i zostawiłeś stare odbojniki to powinien tak samo wystawać?
Tutaj fotka z Haynes Manual jaka niby powinna być długość wystającego pręta.
(amortyzator bez regulacji wysokości -powinno być 9mm )
ja nie podpieralem i nie wyskoczyla. Podparlem jedynie pozniej wachacz by zalapac amorka u gory, bo ledwo mi tam gwint siegal (widac na zdjeciu zreszta)
> pręta.
Jedno co mi przychodzi do glowy, to moze za mocno to jednak skrecilem?
Moze powinno miec wiecej luzu, a ja skrecilem az poczulem duzy opor (pewnie tulejki w tym dolnym odboju).
Jutro jesli bedzie pogoda, zabiore sie za drugi amorek i sprawdze czy on jest dokrecony do oporu, czy jednak maja one wiecej luzu.
Bo w tej chwili innej koncepcji nie mam.
A co do Twego obrazka, to widok A przedstawia amorka z odbojami jakie zanabylem ja, natomiast moje stare odboje, sa osadzone nizej (ale i sa wyzsze od nowych).
Wszystko pieknie tylko z tymi srubami ktore sa w bagazniku zazwyczaj sa duze klopoty ... po 13 latach w moim samochodzie musialem z boszem wkraczac bo : polamalem klucz (chyba 6) a jak zlapalem pozadnym francuzem to ulamalem gwint wiec kicha
czolem
Oberon
placa Ci za krakanie czy jak?
Wzialem sie za wymiane drugiego amorka i o ile dolna sruba poszla bez wiekszego klopotu, to z gorna problem.... z tego psedukwadrata zrobilem pienkna kraglosc.
Ale skoncze i zapodam swoj patent metoda "brute-force" na gorna srube zeby.GIF
no wiec zrobilem tak:
Czyli wygialem amorka, ta by mi sie zaparl w razie czego o nadkole, ale po wygieciu tak sie zblokowal ze zaparcie nie bylo konieczne zeby.GIF
widok po wygieciu:
tu lepiej widoczna "obejma" w ktorej siedzi u doly amorek:
moj amorek o wykreceniu:
i ta przyjemniejsza czesc:
a tu widok na nakretke, ktora nie jest w srodku okragla tylko w ksztalcie elipsy, tzn. blokuje sie po skreceniu, stad problemy z jej odkreceniem, a w zasadzie ruszeniem bo pozniej juz idzie.
A co ilosci gwintu przy skreceniu w gornej czesci. Hmm drugi amorek skrecilem na ~9mm, ale wiem ze jeszcze by poszlo dalej. Wydaje mi sie ze jest to celowo zostawiony luz na prace odbojow.
Ale to musilaby jakis spec potwierdzic, o mnie tej pewnosci brak.
