!!!TURBO PADŁO!!!!
No i stało sie1,4 tjet 150 km i wczoraj zatarla sie turbina.... a pieszczony byl i dmuchany i minuta na luzie na starcie i minuta na luzie po jezdzie, a wzial sie i roz...., dzisiaj juz servis odwiedzilem jutro diagnostyka, i pewnie pierwszy w Wawie Bravo z wysypana turbina... F U C K po 3kroc
ps ktos moze wie kto jest producentem tych sprezarek
Turbo jest garrett. Na gwarancji zostanie naprawione ? mam nadziej że tak.
aż nie wierzę, że nowa turbina i już się zatarła - podaj przyczyne jak Ci zdiagnozują ok.gif
garrett jest w dieslach i nie wiem czy takie same do benzyn wkladaja, facet z serwisu powiedziel, ze pewnie wykreca i do "producenta" wysla.....
> wysla.....
Mówię z głowy (czyli z niczego) ale coś mi w serwisie przebąkiwali właśnie, że też garrett smile.gif
> tak.
IHI to to samo co Garrett?? w t-jet 150 na pewno jest IHI
jakie objawy ? Był tu na początku istnienia taki gość co pisał że mu się turbo
> Ale kibel jaki przebieg masz?
kurna swieze auto 8 miesiecy 11 kkm ,jeszcze zebym na sychym silniku jezdzil, ale po 3 tysiacach , tak na wszelki wypadem olej zmienilem, ludzie jezdza z turbinami po 200 kkm i sie nie czaja a tu prosze......[kurza twarz]
> wysla.....
IHI?
to już nie wina fiata tylko producenta turbin - po prostu trafiles jeden na milion wadliwych no.gif
> się turbo
> rozleciało chyba po 100km a okazało się potem w ASOże jest
jak sie turina rozbuja do maksimum obrotow to zaczyna wydawac jak to facet w aso powiedzial "cwierkanie" tak jakby tarlo( zgrzyt), i spada moc....[kurza twarz]
moze jakas wada fabryczna? u mnie wczoraj wyswietlacz nic nie wyswietlał, załapał w koncu, ale tgo mnie niepokoi ledwo 730 km zrobiłem rotfl.gif
a te turbiny są ze zmienna geometria łopatek?
> nie
a nie jest tak, że turbiny w T-Jetach 150KM są ze zmienną geometrią a w 120 nie?
> podobno
> Quote:
> podobno
> Quote:
> nie
> wychodzi na to że "podobno nie "
jak sie CM dorwie do jakiego tjeta to się dowiemy wszystko o tych silniczkach zlosnik.gif
> napewno podobnie nie
> Coś o 1.4 to obydwaj mamy mała wiedzę
na bank wade fabryczna mialo turbo.. kumplowi w seacie tez sie turbina posypala... po ogledzinach okazalo sie ze wade fabryczna materialu wirnika miala rotfl.gif
> mnie się nie wpisało a Tobie pomyliło
oby bo sie wku...wie nieprzecietnie jak mi powiedza ze to moja wina......
> wina......
no wiesz różnie może być różnie szczególnie jak część jest droga...
generalnie współczuję i melduj o wynikach ok.gif zobaczymy jak
> generalnie współczuję i melduj o wynikach zobaczymy jak
> działa 3 letnia gwara
> 3 letnia to chyba na lakier jest? Normalnie to 2 jak wyczytałem
> to dostałeś specjalne warunki
> myślisz, że książki pomylili? i nic nie powiedzieli?
Koszt nowej sprężarki to wg Epera około 3 800,00 PLN. I na pewno w turbobenzynówkach są sprężarki IHI.
> wina......
e no bez przesady.. to tym tropem by twierdzili ze to twoja wina ze np padla cewka zaplonowa w aucie albo padl silownik wycieraczki..
> co Cię tak śmieszy?
gw wedle ksiazki jest 2lata, dodatkowo dostajesz dodrukowana gwarancje na 1rok i jest to pelna gwara i masz 3lata.. tak to dziala..
> ta gw na lakier
> dziala..
> widać, że nie zawsze tak to działa
> ta gw na lakier
> dziala..
Ja mam w książce napisane 2 lata gwarancji. Ostatnio jak byłem w ASO prosiłem o sprawdzenie i pan wyczytał że w systemie widnieję że mam 3 lata gwarancji.
