Jak z tą temperaturą
Jaka powinna byc normalna temp silnika. Ja miałem teraz zwykle w granicach niebieskiego pola wskazówke ale ubywało mi płynu wiec dolałem kilka razy wody (w sumie moze ze 2 litry wody) do płynu w chłodnicy. Ale zeby nie ubywało to dzis dosypałem uszczelniacza do wody. No i teraz jak jechałem ok 10 km max 90km/h to temperatura zanim dojechałem wzrosła na blisko 90 stopni. Czy to normalne czy cos sie zwaliło przez ten uszczelniacz?
A jaki masz wskaźnik? 100 czy 110?
Bo masz uszkodzony (ciągle otwarty termostat)
claps.gif Trzeba było zlokalizować wyciek a nie robić sobie krzywdę.
> uszczelniacz?
Kolejny argument na to, żeby nie dosypywać/dolewć niczego do plynu. Chyba dam sobie ten wątek do ulubionych coby wklajać link jak ktoś tylko bąknie o uszczelniaczach...
> A jak imasz wskaźnik? 100 czy 110?
po lekturze forum myślałem że najważniejsze jest czerwone i niebieskie
> Ok to wymienie termostat i co jeszcze zrobić??
Szukać nieszczelności. Ten ubytek 2 litry to na jakiem dystansie przejechanym Ci się zdarzył?
Nie kopci parą wodną z wydechu? Węze nie są twarde? Płyn nie zmienił koloru? (chociaż teraz jak masz wodęto trudno zauważyć wink.gif )
Jak znajdziesz nieszczelność jak najszybciej wymień plyn. dobrze by było jakbyć przed zalaniem nowego dokładnie, kilka razy przepłukał układ.
> niebieskie
> pole i ew. środkowa kreska
Poza tym między niebieskim a czerwonym polem są trzy kreski, o którą Ci chodzi? wink.gif No i liczby, które są napisane na wskaźnikach niekoniecznie oznaczają to co przedstawiają wink.gif Czytałeś ten wątek: KLIK ?
Dokładnie nie wiem ale napewno dużo. Jakies 3-4tys km
Zrobie jak mówisz. Poszukam miejsca wycieku i wymienię płyn. Mam nadzieje ze nie zepsułęm nic tym proszkiem. Polecali mi znajomi mechanicy więc to ich opier... jak sie cos popsuło. Dzięki i pozdrawiam
> Mało czytałeś
> Poza tym między niebieskim a czerwonym polem są trzy kreski, o > którą
> Ci chodzi?
> Czytałeś ten wątek:
> KLIK ?
To nie jest dużo. W zasadzie nie ma potrzeby dolewania płynu, bo między wymianami (co 2 - 3 lata), nie ma prawa ubyć jakiejś znaczącej ilości.
Czasem wyciek jest niewielki i nie widać mokrych plam pod autem czy na silniku - plyn zdąży wyparować. Szukaj krystalicznych nalotów na węzach, zwłącza w miejscach łaczenia węży, przy opaskach, na chłodnicy, itp.
> Mam
Coś się przytkało i płyn ma utrudniony przepływ do i przez chłodnicę, to pewne. Możliwe, że zalepiło pompę i nie daje rady ganiać płynu do chłodnicy.
> nooo na pewno, człowiek uczy się całe życie
> no przeca napisałem że o środkową
> dlatego wyżej zapytałem Cię tak a nie inaczej
> po lekturze właśnie tego coś mnie tknęło
Czekaj, bo nie zrozumiałem przesłania Twojej poprzedniej wypowiedzi zlosnik.gif Myślałem, że chodzi Ci o to, że nie ma znaczenia czy ma się wskaźnik 100 czy 110* smile.gif
Teraz wszystko jasne: masz rację: ważne jest aby wskazówka była między niebieskim a czerwonym, a najlepiej w okolicach środkowej kreski, bo te wskaźniki mozna o kant d... potłuc smile.gif
a ja zapyatm na szybko w tym temacie, bo tematyka zbliżona....
otóż zadzwoniła mi niedawno żonka, że przy przejeżdżaniu przez krawężnik uderzyła w niego przodem, ale nic się nie stało z wyjatkiem takim, że silnik zaczął się mocno grzać... wg jej słów wskazówka cały czas utrzymywała się bardzo wysoko, w okolicach 100 stC (przy jeździe ok. 80km/h) dlatego cały czas miała nawiew na kabinę odkręcony na max ciepło, zeby silnika nie zagotować...
na parkingu stwierdzono:
- brak wycieków płynu
- prawidłowa ilość płynu
- żadnych anomalii pod maską (no, przynajmniej wg niej i "kolegi z pracy")
macie jakieś sugestie co się mogło stać?
bo ja w tej chwili nie potrafię powiązać jednego z drugim..
jadę zaraz do chaty po kluczyki (bo ona na II zmianie) i nawet nie wiem co ze sobą zabrać... bo płyn i bańkę wody zabiorę napewno...
jeśli to ma znaczenie, to auto miało dzwona w lutym, chłodnica była uszkodzona, ale bez rozszczelnienia (ułamał się uchwyt i został zaspawany/sklejony)
Sprawdź najpierw czy wiatrak się włącza i co wtedy pokazuje wskaźnik temperatury (istnieje pewne prawdopodobieństwo, że wskaźnik w jakiś sposób zwariował)
Jeżeli wskaźnik pokazuje tę samą temperaturę włączenia wiatraka jak zwykle - może być tak, że od uderzenia oderwał się kawałek jakiegoś osadu w chłodnicy i przyblokował ją.
albo tak było cały czas, ale sumienie ruszone otartym zderzakiem zaczeło wyolbrzymiać niedostrzegane dotychczas wskazania 270751858-jezyk.gif
albo faktycznie coś się przywiesiło, a po ostygnięciu wróciło do normy... jeżeli się powtórzy, to wtedy zacznę się martwić
procedura obejmowała obserwację aż do uruchomienia wentylatora i:
- włączenie wentylatora nastąpiło w momencie, gdy wskazówka doszła do 100stC (zegary mam wyskalowane ||| 90 | 100 ||| )
- wyłączenie gdy wskazówka pokazała kreseczkę pomiędzy 90 a 100
