MANUAL 1.1spi/1.2mpi 8v --> 1.2/1.4 16v MM
Glowne roznice w wiazkach z 8v i 16v P1 :
> wteczki do przpustnicy w 8v sa dwie jedna 3 i druga 2 pinowa
> w 16v sa dwie 3 i 4 pinowa
> no i do wtryskow w 16v sa 3 kable a w 8v byly 2 ( w 1.1spi do jednego wtrysku, 1.2 mpi kableki rozdzielone na 4 wtryskiwacze)
W 16v wtryski leją parami (1 i 4 lub 2 i 3 ) a w 8v leją wszystkie naraz (1.2). sygnał na wtryskiwacze jest wysyłany
z pinu 18 i 33 (we wtyczce do kompa), pod pin 18 podpięte były wtryski a pin 33 był pusty. Trzeba dodać właśnie
przewodzik, który będzie podpięty pod pin 33 i szedł do wtrysków.
Foto poglądowe :
1.1 i 1.2 8v mają czujnik temperatury powietrza umieszczony w przepustnicy (jest podpięta do niego wtyczka 2 pinowa) oraz czujnik
podciśnienia umieszczony koło kompa (podpieta jest pod niego wtyczka 3 pinowa i jest polaczony z przepustnica wezykiem)). W 16v oba te czujniki są zamknięte w jednej
obudowie i przychodzi do niej jedna 4 pinowa wtyczka. Trzeba w takim razie połączyć tamte 2 wtyczki w jedną. Ta masa na
foto to czarny przewód pociągnięty z jednej z 2 wtyczek (obojętnie z której wtyczki a drugi izolujesz)
Foto poglądowe
Przy okazji pod. czuj. temp cieczy 3 pin z palio 1.2
listwa z P1 1.2 16v z powrotem
I to tyle jeśli chodzi i przeróbki. Conajwyżej może być coś przykrótkie i trzeba przedluzyc kabelki. Przedluzajac najlepiej ciac przy wtyczkach aby nie uszkodzic kablekow w ekranie.
Jeszcze niech tylko ktos doda ktory kabelek trzeba uciac przy wtyczce od kompa aby nie rozladowywalo aku bo wylecialo mi z glowy
pozdr
troche pomerdałeś bo zarówno w 8 i 16 wtyczki do krokowca i tpsa sa takie same zlosnik.gif
> takie same
Czepiasz sie szczegulow grinser006.gif Kto wie o co chodzi ten nie da sie nabrac biglaugh.gif
A na powaznie, to mozna jeszcze prosic rozpiske kabelkow/pinow na wtyczce do pompy paliwa?
ps. 20.GIF dla Taquito za manuala!
> takie same
> Foto poglądowe :
> czujnik
> Foto poglądowe
> pozdr
> Powered by CCinek
> pozdr
co z tym przewodem do odciecia przy kompie
bo mi wlasnie rozladowuje ako i szukam przyczyny
zart to czy fakt
a pomaranczowego 25 nima
> zart to czy fakt
pin jak panietam 28 ale moge sie mylic... kabel pomaranczowo czarny i tylko jedej taki jest... pozatym mi np nie zawsze po przekreceniu stacyjki pompa paliwa przepompowala bene... po przecieci pinu wsio w normie ok.gif
> zart to czy fakt
ten jeden pin odcinal chyba kazdy kto wczesniej przerabial wiaske 1.1 spi, wtedy po nawet 24 godzinnym postoju aku bylo rozladowane a prawie zawsze pompa nie pompowala po przekreceniu kluczyka
zaraz sprawdze u siebie ktory to byl dokladnie pin zeby bylo wiadomo na 100%
pin 26 pomar-czarny odciety
silnik nadal pracuje
maze nie bedzie rozladowywac
inny mial problem z aku
dobrze ze je fora
teraz sprawdzilem na 100% pin 26 kolor pomaranczowy z czarnym paskiem
ps: jak sie auto sprawuje od tamtej pory ? jak widziasz materialy w tym temacie to to samo co Ci wtedy wyslalem grinser006.gif
witam witam
jeszcze raz dzieki za materialy
nadal z nim walcze
teraz cos z wolnymi obrotami, krokowiec albo kable
poza tym autko niezle sie odpycha, myslalem nawet ze mam
zle wskazania predkosciomierza, sprawdzilem z innym autem
pokazuje to samo, jestem pod wrazeniem
pozdrawiam
