prawie rok z pandą i "usterki" do zgłoszenia
Jako że pod koniec czerwca mija rok zlosnik.gif od zakupu pandy... konieczność ubezpieczenia pandziocha angryfire.gif wybieram się do aso w tychach. A jak już będę w aso to niech fachowcy swoim fachowym asowskim okiem zerkną na to co im zgłoszę tylko żeby nie zrobić kompletnej wiochy napiszcie czy nie jest obciachem zgłaszać:
1. na ciepłym silniku trzeba czasami dłużej kręcić rozrusznikiem żeby odpalił (ostatnio na przeglądzie do kompa podpinali pande ale chyba mało skutecznie)
2. trochę popiskują hamulce (co prawda nie jest to dźwięk jak na peronie pkp ale popiskują)
3. na 1 biegu dmuchawa popiskuje (jak się ją przełączy na 2 lub 3 już nie)
> Witam,
> Jako że pod koniec czerwca mija rok od zakupu pandy...
> konieczność ubezpieczenia pandziocha wybieram się do aso w
> nie)
> z "upiedliwości" to na tyle, co o tym myślicie?
warto wyjść z założenia, że to nie jest 126p gdzie jak piszczy, to dobrze, bo znaczy, że jeszcze nie odpadło. Zgłaszaj wszystko. Zapłaciłeś za piszczące auto? smile.gif
[ciach]
z doświadczenia powiem Ci abyś piszczącymi hamulcami nie przejmował się za bardzo - moje były sprawdzane, czyszczone, przesmarowane i dalej popiskują mniej lub bardziej wink.gif
co do dmuchawy to chyba większość przerabiała temat świerszcza - po prostu TTTM
odp aso:
1 nie wiemy co sie dzieje na kompie nic nie pokazuje .
3. nasmarują i przestanie.
> zgłaszaj wszystko - jeśli jest gwarancja warto sprawdzić
okej, przekonaliście mnie za jakiś tydzień dzwonie żeby się umówić i zgłaszam wszystko zlosnik.gif
Daj znać co z tym odpalaniem, w mojej Pandzi też tak mam ,że trzeba pare razy zakręcić aby odpaliła po chwili postoju.
ok.gif spoko, niby nic, ale upierdliwe to jest jak trzeba kręcić rozrusznik jak w jakimś starym żuku, albo odpalać 2 razy
Dokładnie tak, po drugim pali w momencie
spróbuj inaczej:
włącz zapłon odczekaj ok 5 sekund i dopiero później odpal bez naciskania gazu! waytogo.gif
> spróbuj inaczej:
> naciskania gazu!
Zobaczymy (gazu nigdy nie dodaje)
> spróbuj inaczej:
> naciskania gazu!
zawsze czekam aż ta choinka na liczniku przestaje świecić i trwa to chyba więcej niż 5sek. Może zwyczajnie pandzie się w taki upał nie chce jump.gif
no ja też się wybieram na przegląd wkrótce, mimo że przebieg dopiero 10 kkm, ale auto ma już rok. cóż, tak to jest z eks-demówkami zlosnik.gif
do zgłoszenia w sumie duperele typu przepalona żarówka na konsoli. problemem jest też koło dojazdowe, które jest małe i nie wypełnia wnęki nań przeznaczonej, co powoduje łomot na wertepach nono.gif muszę coś rozkminić jak to wyciszyć (jeździłem bez dojazdówki nawet hehe.gif).
to co mnie najbardziej denerwuje, to hacząca od czasu do czasu jedynka. nie wiem co zrobi ASiO, ale ma to wyregulować bo jest to irytujące w stopniu najwyższym.
a poza tym git zlosnik.gif (z piszczącymi hamulcami już się pogodziłem grinser006.gif)
> nawet ).
ale to przeciez kolo zapasowe winno byc dokrecone do budu i lomotu nie powinno byc
> a poza tym git (z piszczącymi hamulcami już się pogodziłem )
> nie powinno byc
sprawdzic luz na zaworach.
> Myślicie, że jeszcze wszystko przed Tobą
> Wszystko się zacznie jak skonczy się gwarancja
Dzieki mojej upierdliwosci wobec ASO a z pewnoscia pamietasz fotexa mojej gwarancji jestem tu chyba rekordzista pod wzgledem napraw gwarancyjnych. Po gwarancji wymienilem tylko amory z przodu. Pozatem z autem nic sie nie dzieje a niebawem konczy 5 latek winner.gif
> nawet ).
wymiany żarówki w konsoli nie zrobiś ci na gwarancji, bo tego nie obejmuje gwarancja. zapłącić za usułegue (zarówka to nikły koszt) liczony z roboczogodziny, a w zależności od tego, o która zarówkę chodzi może byc to duzo dłubania i co za tym idzie kasy... najlepiej upewnij sie przed zgłoszeniem tej usterki.
Wymieniłem tylko! korek oleju 270751858-jezyk.gif ale nowy tak samo rzyga tongue.gif
Jeżeli komp nic nie pokaże niech sprawdzą regulację zaworów to tak z doświadczenia z trudnościami odpalania na ciepłym silniku.
