Czujnik temperatury astra I silnik 1.4 se
Witam wiem ze w tym modelu sa 2 czujniki .. jeden daje sygnal do wentylatora i na wskazniki a drugi do komputera..
moje pytanie brzmi gdzie sie znajduje ten drugi w moim silniku ( moze jakies foto jesli ktos posiada ) mam niby ksiazke ale nie moge znalesc miejsca montowania tego czujnika confused.gif
bardzo prosze o pomoc
szukaj pod aparatem zapłonowym (lub cewką DIS)
generalnie pod ustrojstwem z którego wychodzą przewody zapłonowe
czujnik ma dwa kabelki, fotki nie mam
> Dzięki wilkie, czujnik wymieniony wszystko gra..pozdrawiam
> ale mogłeś cyknąć fotkę i wrzucić, dla potomnych
> No właśnie
a pisząc te słowa, chciałem dodać: "masz szansę, zanim pojawi się zielik" zlosnik.gif
  • 4 miesiące później...
A po czym poznać że ów czujnik jest padnięty? Na co on ma wpływ?
Gdzie znajduje się czujnik temp. dla Astry F silnik 1.4 16 V ??
Na wskaźniku temperatury na zegarach masz wciąż zero, ale wentylatory załączają się jak trza. 270635636-JUMP2.gif
Jeżeli po odpięciu czujnika powróci normalna praca silnika równa bez telepania to znaczy że czujnik źle podaje??
Panie Zieliku, ktoś się nie bał i świeczkę z silnika za...brał grinser006.gif.
qorpaw na gorącym silniku owszem.
A na zimnym ??
> A na zimnym ??
jak kiedys zapomnialem podlaczyc czujnik na zimnym to dostal szalu na 3,5tys i jeszcze mial ochote isc wyzej
A ja jak odłącze czujnik na zimnym silniku- to silniczek pracuje równo bez telepawki- podpinam czujnik na zimnym i telepawka wraca.
Czujnik źle działa na zimnym?? Do wymiany??
> http://www.czarnik.neostrada.pl/ -tu znajdziesz jak pomierzyc czujnik
Nie za bardzo znam się na pomiarach, a byłem u mechanika i powidział że nie bedzie robił laboratorium żeby mierzyć czujnik oslabiony.gif
Czy przy wymianie czujnika potrzeba spuścić wodę z chłodnicy ?
Jak masz refleks to zdążysz zatkać paluchem otwór po wykręceniu czujnika zanim przymierzysz się do wkręcenia nowego. U mnie podczas wymiany uciekło tyle, że nie dało się zauważyć ubytku w zbiorniczku. Dasz radę wink.gif
Mam ten sam silniczek, przy wymianie zatkalem palcem, tylko pamietaj by silnik byl w miare zimny zeby.GIF
