kilka pytań technicznych, problemy po wymianie czujników
więc zacznę od początku...
astrolot strasznie sie grzał... wymieniłem czujnik temperatury i czujnik włączania wenylatora na chłodnicy
już się nie grzeje...
ale niestety 1. problem dotyczy obrotów... zaraz po odpaleniu trzymają sie w okolicach 1500 - 2000 obr/min i tak jest przez cały czas...
drugi problem polega na tym ze po kilku minutowym przejeździe przez miasto zapala się pomarańczowa kontrolka z symbolem silnika i takim "piorunkiem" w środku
czy ktoś miał już podobne objawy lub wie czym to moze być spowodowane i jak się pozbyć tych problemów
O jakim aucie mówimy?
sorry, ale wymiana CZUJNIKÓW nie ma wplywu na temperaturę płynu wink.gif Jeżeli zmienisz termometr pod pachą gorączka Ci przejdzie sama? wink.gif
> cały czas...
I teraz pytanie? Który czujnik temperatury wymieniałeś (zaraz okaże się, że moje pytanie pierwsze nie jest pozbawione sensu wink.gif ) ?
Da się u Ciebie wymrugać blędy? (i znów pierwsze pytanie... )
pamiętam, że ok. miesiąc temu pisał o zamiarze kupna C18NZ, jednak jest 1.6
napisał, że wymienił m.in. czujnik wiatraka w chłodnicy
> toć ma astrę F w profilu
> jest 1.6
> będziesz się upierał, że nie mogło to mieć wpływu na temperaturę?
Oczywiście, że bedę. smile.gif "Grzanie się silnika" polega na osiąganiu przez silnik temperatury wyższej niż przewiduje konstrukcja termostatu i SPRAWNY układ chłodzenia (pompa i chłodnica). Układ ma nie dopuścić do tego aby włączał się wiatrak a jeżeli już to jak najrzadziej (w czasie jazdy NIGDY). Skoro tak, to włącznik wentylatora nie ma tu nic do rzeczy.
Trudno nazwać "strasznym grzaniem się silnika" sytuację kiedy stoi się w korku bo to sytuacja normalna i nie sądzę aby o takim grzaniu mówił kolega grundi
> Oczywiście, że bedę. "Grzanie się silnika" polega na osiąganiu przez
bez przesady
włączanie się wiatraka to normalka, tak - wiem, że pisałeś dzisiaj, że Tobie się nie włącza idea.gif
tylko, że on nie opisał szczegółowo tego "strasznego grzania",
a tu włącznik wentylatora ma "do rzeczy" i jego wymiana na sprawny ma wpływ na temperaturę wink.gif
podsumowując: oboje wiemy o co chodzi, Ty się czepiłeś jego, a ja Ciebie smile.gif
edit: patrz, jakiego chłop ma pecha, poprzednie auto też mu się "strasznie" grzało kliken zlosnik.gif
> jw. - nie wiemy o czym dokładnie pisał
Dzwonię do Ciebie i mówię:
"Łukasz, kuźwa, silnik mi się strasznie grzeje. Co robić? "
To który obraz staje Ci przed oczami:
1. silnik odpalony, ja stoję sobie przy samochodzie i palę papieroska a temperatura na wskaźniku ponad 100*
2. jadę sobie w trasie, temperatura prawie na czerwonym polu, spod maski kłęby pary.
P.S.
A już chcialem pisać: "Że też przegapiłem temat pisany Caps Lockiem uzbroj_zlo.gif " ale ogarnąłem się, że to nie na naszym kąciku.... hahaha.gif
> "Łuksz, kuźwa, silnik mi się strasznie grzeje. Co robić? "
> maski kłęby pary.
> Tylko prawdę mi tu pisz...
a poważnie - w jego przypadku pierwsze skojarzenie miałem,
> z takimi rzeczami nie dzwonisz
> że się w korku zagotował, bo wiatrak nie wystartował...
Nie żebym chciał wieść spór o semantykę zlosnik.gif ale wtedy nalażałoby napisać, że silnik się zagrzał, bo był to pojedynczy przypadek. Natomiast silnik się grzeje oznacza zjawisko wystepujące ciągle grinser006.gifzlosnik.gif
Poza tym, w tej dyskusji jestem na przegranej pozycji bo obaj jesteście z Grudziądza i możesz posiadać dodatkowe informacje zlosnik.gif
po drugie dzisiaj podjadę do serwisu i podłączę go do kompa....
Gratutuluje pamięci i spostrzegawczości.... prawda miało być 1,8 z automatem.... ale padło wkońcu na 1,6 z manualką....
jezeli chodzi o pecha z poprzednim samochodem... prawda.... zawsze jakies problemy z nim byly...
jeżeli chodzi o obroty.. to stawiam na krokowca..
nie wiem czy koledzy uwazają podobnie
> Nie żebym chciał wieść spór o semantykę ale wtedy nalażałoby
w dobie dzisiaj obowiązującej na forach internetowych" poprawności" językowej,
nie upierałbym się przy tak jednoznacznej interpretacji
napisał "astrolot strasznie się grzał", co wg mnie mogło opisywać
sytuację nie ciągłą, ale powtarzającą się wielokrotnie
i tak byłeś "tfardy", bo nie zapytałeś do ilu ma wyskalowany wskaźnik i co pokazywał rotfl.gif
nie znamy się w ogóle, poza tym, że odpowiadałem mu w wątku kiedy przymierzał się do zakupu astry
> a to się wywiązała dyskusja
> no więc .... po pierwsze dziękuje
No ale napisz w końcu co miałeś na mysli mówiąc "silnik się strasznie grzeje" smile.gif
To może być równie dobrze lewe powietrze jak i np. czujnik temperatury. Tylko sprecyzuj:
To znaczy co? Wogóle nie masz wolnych obrotów, nawet jak ruszysz z miejsca oraz jak silnik nagrzany?
> językowej,
> jak napisałeś - trochę to semantyczne nadużycie
> i co pokazywał
> nie nie znamy się w ogóle, poza tym, że odpowiadałem mu w wątku kiedy
Wytrzymasz? Nie podjedziesz do kolegi coby rzucić okiem na chorą asterkę? grinser006.gif
> grzeje"
miałem na mysli, że jadąc przez miasto np... zaznaczam jadąc nie stojąc w korkach.. bo w grudziądzu korków to nie ma zeby.GIF gotowała się woda 100 stopni łapał w góra 5 minut powolnej jazdy....
wymieniłem czujnik temperatury, wymieniłem czujnik włączania wentylatora na chłodnicy, i jest lepiej, ale pojawiła się ta kontrolka... nie lubie tego frown.gif
> Aaa... czekaj. Jeszcze obroty
dokladnie kolego jak napisałeś... samochód od wczoraj najwolniejsze obroty jakie złapał to było około 1200 obr/min
nie ma znaczenia czy jade 5 czy 30 kilometrów.. bez znaczenia czy jest nagrzany czy tez nie... brakuje mu wolnych obrotów
Może się przyciął silnik krokowy - wykręć oczyść sprawdź .. no i te błędy podaj... oby się nie spalił
ps. ale z Was (Lelek i Azja) spamerskie offtopickowe gady ... brakuje Wam pokopania w opony zeby.GIF
> brakuje
jeżeli chodzi o krokowca.... nie wim czy to normalne.. ale ten "trzpień" na sprężynce... jest nieruchomy... czy tak powinno być? po umyciu benzynka tez nic nie pomogło.. nadal ciężko go ruszyć... frown.gif
jeżeli chodzi o błędy.. podjadę po pracy do serwisiu i podłącze gadzine do kompa...
> ruszyć...
i dobrze
> gadzine do kompa...
nigdzie nie jedź, nie szkoda Ci kasy?
> i dobrze
> nie ruszaj trzpieniem na siłę
to znaczy ze krokowiec jest ok ?
> w moim pierwszym poście podałem Ci link
wiem wiem.... ale.. nie wiem czy sobie poradze blush.gif tzn spróbuje najpierw zrobić wg instrukcji.. a jak się nie uda to podjade na kompjuter
niekoniecznie
ale trzpienia lepiej na nie próbować wsuwać/wysuwać siłowo
poczytaj sobie baaardzo stary watek z archiwum: klik
> wiem wiem.... ale.. nie wiem czy sobie poradze tzn spróbuje
> kompjuter
ale jak chcesz to możemy się po południu spotkać gdzieś na mieście
> niekoniecznie
ok zobacze co da się zrobić z tym krokowcem
> uda Ci się
> jakby co pisz na priv, albo gg z mojego profilu
dzieki.. jak sobie nie poradze sam ... to się odezwe...
No dobra, co znaczy gotowała? Wskaźnik tyle pokazał czy wywalało płyn ze zbiorniczka? Po tym co mówisz:
> wymieniłem czujnik temperatury i jest lepiej
sądzę, że wskaźnik tyle pokazał ale przecież to wcale nie znaczy, że nagle temperatura PŁYNU spadła po wymianie:) Po prostu wkaźnik pokazuje PRAWIDŁOWĄ (o ile nasze wskaźniki można posądzać o coś takiego zlosnik.gif ) temperaturę a temperatura płynu jest taka jak była.
Co do wymiany termowyłącznika wiatraka. Skoro piszesz, że miałeś temperaturę 100* to jest to za mało aby włączył się wiatrak, który ma temperaturą załączania 105*.
Moje zdanie jest takie: z temperaturą PŁYNU miałeś i masz wszystko w porządku. Ślepo uwierzyłeś w to pokazał wskaźnik nie sprawdzając choćby sondą termiczną multimetru jaką masz RZECZYWISTĄ temperaturę płynu (ostatnio też dałbym się złapać w identyczną pułąpkę kiedy to stwierdziłem, że napięcie ładowania w ciągu miesiąca zaczęło mi stopniowo maleć o cały 1V. Uwierzyłem wskazaniom miernika i zacząłem dobierać się do alternatora, że nie wspomnę o podmianie akumulatora na nówkę, ale w końcu sprawdziłem napięcie innym miernikiem. Podobnie jak u Ciebie po wymianie czujnika temperatury, nagle wszystko się "naprawiło". smile.gif Napięcie "wróciło" do swojej prawidłowej wartości. ) Wymieniłeś czujnik i "się naprawiło". Podobnie jak u mnie napięcie, u Ciebie temperatura była w porządku, jedynie odczyt był zły. Wiatrak sięnie włączał, bo za wcześnie było na niego: on nie reaguje na to gdzie jest wskazówka tylko na rzeczywistą tempertaturę płynu bo ma osobny czujnik.
Bez wymrugania błędów nic nie stwierdzimy. Gdybyś miał wspólny czujnik temperatury na zagary i na kompa to na 99% bym twierdził, że zamontowałeś zły czujnik i ECU uważa, że masz zimny silnik dlatego załącza "ssanie".
Jeżeli masz osobne czujniki to podejrzany jest czujnik "do kompa". Nie sądzę aby padł nagle podczas wymiany zupełnie innego czujnika. Możliwe, że odłączyłes niechcący wtyczkę albo urwałeś przewód i ECU dostaje informację, że rezystancja czujnika jest nieskończenie wielka więc zapala kontrolkę "wartosć poza zakresem" albo "15 - Czujnik temperatury cieczy chłodzącej - za wysokie napięcie". I raczej to będzie bład 15 bo "poza zakresem" występuje chyba tylko w 16V ale wtedy ECU przyjmuje, że silnik ma temperaturę 80* i miałbyś efekt odwrotny: na zimnym za niskie obroty i gaśnięcie.
Potwierdzeniem mojej tezy może być to:
Co do krokowego. Nie szarp grzybka na siłę, bo uszkodzisz. Czy krokowy działa czy nie można łatwo sprawdzić: wymontuj, podłącz do niego wtyczkę, zewrzyj gniazdo diagnostyczne jak do mrugania blędów i włącz stacyjkę. Grzybek będzie się wysuwał i wsuwał na przemian.
EDIT:
P.S.
Obstawiam też drugi błąd zlosnik.gif Jeżeli krokowy nie będziesię wysuwal i wsuwał na zwartym gnieździe diagnostycznym to może być też:
35 - Silnik krokowy - niewłaściwa liczba kroków
Pewnie że brakuje, mimo że dwa tygodnie temu kopaliśmy zlosnik.gif Kurna, za daleko mamy do siebie - 4 godziny jechania w jedną stronę, 4 spowrotem więc na pokopanie nie ma za wiele czasu. A spraw zawsze tyle.... spineyes.gif
> Wiem, byłem dwa tygodnie temu
> takiego ) temperaturę a temperatura płynu jest taka jak była.
wywalało płyn, wymieniłem czujnik temperatury, powyzej 100* znowu wywalało płyn, wymieniłem czujnik od włączania wentylatorka, i chwilowo nie wywala.... to był problem :/ brak wentylatorka :/
> obroty i gaśnięcie.
> przemian.
> Pozdroofka
> EDIT:
> P.S.
> Obstawiam też drugi błąd Jeżeli krokowy nie będziesię wysuwal i
po 16 spróbuję wymrugać coś z tej mojej "korozji" zeby.GIF wydrukowałem sobie stronke z linki która podesłał mi Azja zeby.GIF mam nadzieję że sobie poradzę,
p.s. czy np mogę zewrzeć styki spinaczem?? czy musze kombinowac jakieś specjalistyczne kabelki ?? ( moze i śmieszne pytanie, ale będę to robił pierwszy raz w życiu)
> Spinacz jest bardzo dobrym przyrządem diagnostycznym
akurat dysponuję takim "profesjonalnym" narzędziem diagnostycznym, tak więc tuż po 16:00 zepnę co trzeba i wymrugam sobie dolegliwości mojego astrolota korozyjnego....
> wywalało płyn
No i cała moja teoria w PISdu..... zlosnik.gifgrinser006.gif A tyle się opisałem
A nie mogłeś tego od razu napisac? zlosnik.gif A nie "silnik mi się grzał"... zlosnik.gifgrinser006.gif
Na allegro ktoś sprzedawał superspecjalistyczny sprzęt do wymrugiwania blędów: czane pudełko z którego wystawaly dwa kabelki zakończone końcówkami pasujacymi do pinów gniazda diagnostycznego. Całość w promocyjnej cenie 15 zł + przesyłka. hahaha.gif Nie muszę dodawać, że w pudełku kabelki były po prostu zlutowane ze sobą zlosnik.gif
Ktoś sprzedawał też udoskonaloną wersję tego sprzętu: na pudełku zamontowany był wyłącznik hahaha.gif
Możesz spokojnie zewrzeć spinaczem (metalowym grinser006.gifzlosnik.gif ) Ja ostatnio zwierałem wsuwką do włosów bo to było pod ręką (a raczej pod ręką była koleżanka zlosnik.gif)
> No i cała moja teoria w PISdu..... A tyle się opisałem
> A nie mogłeś tego od razu napisac? A nie "silnik mi się grzał"...
wybacz... laik jestem.. dla mnie jak coś się dzieje... to się dzieje... od tygodnia dzień w dzien jestem u mojego ukochanego mechanika... dzień w dzień cs dłubie ( nie ja tylko mechanik) i w miarę tego co sobie przypomnę z podpatrywania to opisuje, a no i pamietam co było wymienione bo codziennie nowe paragony dostaje i czytam co wymieniał zeby.GIF
> ze sobą
> Możesz spokojnie zewrzeć spinaczem (metalowym ) Ja ostatnio
> ręką była koleżanka )
> Pozdroofka
ocho...... no ja raczej nie będę inwestował w tak profesjonalny sprzęt, uznam, że spinacz będzie "amatorskim substytutem" profesjonalnych " przyrządów do wymrugiwania błędów"
> mechanika... codziennie nowe paragony dostaje i czytam co wymieniał
O widzisz... I po to jest forum. Statystycznie rzecz ujmując, dzięki forum użytkownik auta, który nie ma zacięcia do mechaniki 50% problemów rozwiązuje sam (jeżeli sam nie będzie dłubał to powie mechanikowi co chce aby mu wymieniono i zaoszczędza przy tym połowę pieniędzy, które by wydał na eksperymenty machaniora). Ten, któremu nie obcy klucz i śrubokręt, nie boi się rozebrać np. zawieszenia rozwiązuje 80%. Reszta, która porwie się na rozebranie silnika radzi sobie z 99% (ale tacy to już nie potrzebują forum zlosnik.gif)
> Każdy na początku jest
> potrzebują forum )
> Pozdroofka
a tacy którzy się sami na wymianę sprzęgła kompletnego zapuścili.. i im się to udało.... to chyba jedyna rzecz jaką do tej pory zrobiłem sam... co prawda denerwuje mnie już trochę jazda do mechaników.. bo co z tego ze to znajomy i za każdym razem jak cos zrobi mówi "daj na flaszke i będzie dobrze"...
dla tego tez napisałem na forum.. bo może wreszcie sam coś podłubie smile.gif
lelek trafił w sedno opisując to co dzieje się z ludźmi pod wpływem tego forum smile.gif
ja zabieram się w najbliższych dniach za wymianę przegubu, na co wcześniej nawet bym nie wpadł smile.gif
a wszystkich samodzielnie wykonanych napraw/modyfikacji nie sposób tu wymienić ok.gif
> tego forum
> wymienić
gratulacje.... odwagi..
ja co prawda mam przegób do wymiany.. ale będe to jednak robił u mechanika.. bo od razu wymieni mi kompletne hamulce i za rozrząd się zabierze... a to jak dla mnie zbyt trudne jak narazie...
jak narazie zadowolę sie samodzielnie wymienionych sprzęgłem oraz tym, że auto jeździ na tym sprzęgle smile.gif
No dajże spokój... Jeżeli wymieniłeś sprzęgło to wymiana tarcz i klocków to spacerek... A przynajmniej będziesz mial pewność, że wyczyściłeś wszystko (w przyklejonym wątku "Smary, kleje, szuwaksy i inne preparaty" zapodalem foty dwóch rewelacyjnych preparatów do czyszczenia), maznąłeś smarem miedziowym gdzie trzeba itp. A mechanior zwali stare tarcze, założy nowe, wrzuci nowe klocki (bo panie w kolejce czekają nastepni) i skasuje pewnie po 50 zł od koła.
A to tylko kwestia trzech śrub...
> Pozdroofka
no to mnei namówiłes.....
hamulce zrobię sam.. a co mi tam...
ale na rozrząd i przeguby nie dam się namówic... za cienki w uszkach jeszcze jestem.. zresztą... najpierw muszę "wymrugać" sobie błędy żebym wiedział co sie pod maską dzieje a później moge myśleć o "samoreperacjach"
Co do rozrządu to możesz mieć rację - czasem potrzebny jest odpowiedni sprzęt, choćby klucz pneumatyczny bo zwykła przedłużka w postaci rury 1 mb nie wystarczy zlosnik.gif Bo samo zmontowanie i ustawienie to nie filozofia patrząc, że masz silnik 8V. Opisów ci dostatek a i obrazki z Autodaty też się znajdą smile.gif
A co do przegubów to na 100% jestem pewny, że azja robiąc u siebie wysmaży fotomanual i będziesz miał ściągawkę wink.gif
P.S. Jaki masz dokładnie typ silnika? Chodzi o oznaczenie.
Polecam zrobić samemu waytogo.gif Też robiłem to sam w asterce (wymiana tarcz i klocków) pod domem i też pierwszy raz A natchnęli mnie do tego właśnie koledzy z kącika. Tylko zaopatrz sie w dobry klucz imbusowy a nie jakiś topex waytogo.gif
pozdro
> I to jest prawidlowe podejście
> przedłużka w postaci rury 1 mb nie wystarczy Bo samo
> znajdą
> Pozdroofka
oznaczenie? no więc... mam dokładnie takie samo autko z takim samym silnikiem jak ty... tzn astre HB 5 furtek C 16 NZ, przy czym, moja jest brzydsza.. o wiele brzydsza...
To daj sobie do podpisu, unikniemy ciągłych pytań "o jakim silniku mówimy" smile.gif
> przy czym,
No nie wiem... Moje prawe tylne nadkole rdza żeżarła, że aż żal patrzeć ( azja widział zlosnik.gif). Ale umyłem rdzawy nalot z lakieru i pomazałem bialym Hammerite'm coby się w oczy nie rzucało i jakoś przetrzymam do wakacji. Trza będzie się za to wziąc... smile.gif
> mówimy"
> patrzeć ( azja widział ). Ale umyłem rdzawy nalot z lakieru i
> Pozdroofka
no więc wracając do tematu krokowca..... wyskoczył błąd 35 czyli "silnik krokowy-niewłaściwa liczba kroków"
zakupiłem nowy krokowiec... i zeby było ciekawie po włączeniu silnik chwyta 5000 obr/min.... czy krokowca trzeba jakos wyregulowac po zakupie??
prosze o szybką odpowiedz.... bo tak sobie stoje na podwórku i sie zastanawiam co teraz zrobic ....
> zakupie??
regulować nie
ale powinieneś odłączyć akumulator na minutkę
> regulować nie
> później po odpaleniu silnika powinien sam się ustawić
napisałem na GG kolego azja
akumulator miałem odłączony przez jakies 20 sekund.. teraz mam wykręcony ale podpiety do wtyczki krokowiec.... odłączyć akumulator na krócej??
Albo wracam do formy albo nadaję się na wróżkę:
W południe napisałem:
> Obstawiam też drugi błąd: 35 - Silnik krokowy - niewłaściwa liczba kroków
> zakupie??
Tak jak azja prawi: zamontuj krokowego, odłącz akumulator, wyjaraj papieroska (czy co tam jarasz... grinser006.gifzlosnik.gif), podłącz akumulator, odpal silnik. Obroty powariują trochę (staraj się nie dotykać pedału gazu) i ustawią się odpowiednio.
> papieroska (czy co tam jarasz... ), podłącz akumulator, odpal
> Pozdroofka
przykręciłem krokowca.... odłączyłem akumulator... włąsnie odpalam fajeczke.... spale odpalę i zobaczę co będzie....
jeżeli będzie wsio pasiło.... masz kolego duże piwsko wysłane kurierem albo przy następnej wizycie w grudziądzu
> Pozdroofka
co prawda obroty się ustatkowały..... ale... 1200 obr/min
znowu ten sam problem.... "piorunek" po wymruganiu znowu błąd 35.... pomocy...
> pomocy...
nie chciałem Cię martwić na zapas, ale wymiany krokowca bym nie polecał...
w ciemno obstawiam, że masz nieszczelność między przepustnicą a kolektorem dolotowym
ewentualnie nieszczelność na przewodach podciśnieniowych w okolicach serwa,
mniej prawdopodobnie uszczelka kolektora dolotowego przy głowicy...
edit: a jak zakładałeś nowy krokowy, miał "na sobie" gumowy oring?
> pomocy...
Dwa pytania:
1. Sprawdzałeś czy po wymontowaniu i podłączeniu krokowego do wtyczki, po zwarciu gniazda diagnostycznego i wlączeniu zaplonu, grzybek krokowego wsuwa się i wysuwa? (rozmawialiśmy o tym w południe)
2. Zaglądaleś do otworu po krokowym czy jest czysto? Może jakiś farfocel podlazł i nie daje się grzybkowi do końca wsunąć.
> polecał...
> tylko, że Ty kupiłeś, a potem napisałeś
> serwa,
tak był gumowy oring.....
azja gratuluje... znalazłem usterkę, uszkodzony przewód od kolektora do przepustnicy.... pytanie do kolegi....
gdzie w grudziądzu o tej godzinie kupie ten węzyk...
o tej porze nigdzie nie kupisz
jeśli Ci zależy, to musisz podjechać do mnie, a dostaniesz kawałek wężyka, mam gdzieś w piwnicy
Witam.
Podepnę się do tematu.
Mam podobny problem jak kolga grundi. Obroty 1500-1800. Krokowy działa prawidłowo. Temperatura 90*, wiatrak włącza się temp. spada - 1 biała kreska za niebieskim polem (licznik do 110*). Zamierzam zabrać się za wtrysk bo pewnie z tamtąd ciągnie (węże sprawdzone).
Ile uszczelek i jakich powinienem kupić (skąd ewentualnie zasysa)?
Jakieś nr. katalogowe mile widziane.
Pozdrawiam.
