kilka pytań technicznych, problemy po wymianie czujników
> Zamierzam zabrać się za wtrysk bo pewnie z tamtąd ciągnie (węże
> sprawdzone).
> Ile uszczelek i jakich powinienem kupić (skąd ewentualnie zasysa)?
> Jakieś nr. katalogowe mile widziane.
pierwszy z brzegu, sprzed paru tygodni: kliken
> szukajka nie boli, a daje czasem zaskakująco fajne rezultaty
Dzięki. Nie zauważyłem
no więc tak... po założeniu węzyka udostępnionego przez kolege azje...
obroty oscylowały około 1100 - 1200 obr/min
mój kolega mechanik... wpadł na pewien szalony pomysł
cofnał troszke zapłon.... i teraz silnik pracuje prawidłowo.. tzn obroty są około 900 moze 1000 obr/min
powiedzcie czy tak można załatwić ten problem... dodam ze po "zresetowaniu" kompa.. nie wyskoczył zaden błąd
Jak dla mnie to próba obniżenia gorączki pacjentowi przez... zwolnienie funkcji życiowych wink.gif
Owszem, w naszym silniku obroty reagują na kąt wyprzedzenia zapłonu ale to nie jest sposób na ich regulację. Opóźniając zapłon powodujesz, że silnik muli w niskim zakresie obrotów a poza tym panewki dostają po doopie.
> dodam ze po
Bo w jakimś stopniu zmniejszyłeś lewe powietrze wymieniając wężyk. Ja podejrzewam, że gdzieś jeszcze ciągnie ale nie na tyle aby komp zareagował błędem.
P.S.
azja był przy Twoich kombinacjach z wężykiem?
nie było mnie, jego auto było w tym czasie w innym miejscu
ale od razu mu mówiłem, żeby po samej wymianie wężyka cudu się nie spodziewał wink.gif
> spodziewał
> Bo Ty mądry chłopak jesteś
> Pozdroofka
Bardzo mądry...
Dzisiaj sprawdzę sobie wszystkie wężyki jakie znajdę pod maską, i wtedy zobaczę jaki to efekt da, a co do zapłony, to prawda, muuuuuuuuułek się zrobił ja diabli...
Oprócz tego odpal silnik, weź pędzelek, maczaj w benzynie i smaruj wszelkie połaczenia gdzie którędy może łapać lewe powietrze. Jeżeli w pewnym momencie silnik zwiekszy obroty to znalazłeś nieszczelność.
I jeszcze jedno pytanie, które do tej pory nie padło: w jakim stanie jest sonda lambda? Oscyluje? Jakie wartości napięć osiąga?
Aha... Nie odpowiedziałeś czy wyczyściłeś porządnie gniazdo krokowego w przepustnicy wink.gif
> nieszczelność.
> w przepustnicy
> Pozdroofka
a co dobre.... z tym pytaniem o sonde to mnei normalnie zastrzeliłeś.... ale za to odpowiedz jest prosta zeby.GIF więc uwaga będe odpowiadał na to pytanie.... nie mam pojęcia :/
a co do wężyków to dziś tak właśnie zrobie jak kolega radzi
> zastrzeliłeś.... ale za to odpowiedz jest prosta więc uwaga
od biedy może być nawet prosty multimetr z marketu
pędzelek i benzynka - piszę z moich doświadczeń - nie zawsze da radę
tzn. może nie udać się znaleźć nieszczelności
niketórzy psikają różnymi wynalazkami typu "samostart", albo innymi palnymi aerozolami
> masz jakiś miernik?
jakis miernik sie znajdzie , chyba, a jak się nie znajdzie to zakupie w/w marketówkę, tylko co wtedy z tym zrobic??
> palnymi aerozolami
a może po prostu się zmobilizuję, i powymieniam wszelkie możliwe węzyki na nowe?? i tak robię to autko pod siebie więc .... sami rozumiecie...
> rozumiecie...
> to specjalnie nie kupuj, podjedź do mnie i pomierzymy
super.... jak znajdziesz chwile odezwij się ustalimy godzinę, ja zakupię jakieś "męskie paliwko" w postaci 6-cio paczka i się zobaczy zeby.GIF
> możesz, ale nie tylko wężyki, również uszczelki
to już mi sie mało podoba... węzyki ok bo mniej więcej wiem już jakie... ale uszczelki? nie mam pojęcia o jakei uszczelki moze chodzic....
> zobaczy
> chodzic....
w obudowie przepustnicy
nie dalej jak wczoraj podawałem tego linka: klik
oprócz tego ew. uszczelka kolektor-głowica, jeśli i tam jest nieszczelność
ale to juz więcej zabawy z wymianą...
Kurna... Czemu tak daleko mam do Was... zlosnik.gif Przetestowalibyśmy uszczelki w płynie od zielika. Dalibyśmy same szuwaksy bez normalnych uszczelek smile.gif
fakt, blisko nie jest...
> Przetestowalibyśmy
mówisz: bez uszczelek? tylko w płynie? icon_eek.gif
> może trza pomyśleć o jakimś miejscu w połowie drogi
No w końcu po to one są wink.gif Ktoryś z fiatów jest poskladany prawie w całości tylko na te szuwaksy bez uszczelek. Nie mówię, żeby nie dawać UPG tylko szuwaks, ale połówki glowicy mam zlożone właśnie na Loctite.
Te uszczelki, któer pokazał zielik wczoraj w przyklejonym wątku wyglądają zachęcająco. Trzeba będzie przetestować (po niedzieli na Golfie smile.gif ) Poprzednia, Elring spisuje się znakomice (o Loctite nie wspominam nawet bo to rewelacja).
> No w końcu po to one są Ktoryś z fiatów jest poskladany prawie w
> na Loctite.
> na Golfie ) Poprzednia, Elring spisuje się znakomice (o Loctite
> Pozdroofka
oj kusisz kolego.. ja lubie eksperymenty...
a co do odległości? to wszystko zależy od tego.. jak daleko masz do nas lub my do Ciebie, przypuszczam, że droga taka sama będzie ale mogę sie mylic zeby.GIF
> Nie mówię, żeby nie
> na Loctite.
to akurat większość robi na silikon, ja mam na hermetyk (stara szkoła zlosnik.gif)
No daleko, 4 godziny jechania w jedną stronę (jak nie ma korków po drodze zlosnik.gif )
> ale mogę sie mylic
> drodze )
4 godziny pojęcie względne... bo jak pieszo to całe 20 kilometrów będzie.. a jak samolotem.. no to już trszkę dalej zeby.GIF
> Od Was jakoś szybciej się jedzie więc chyba jest bliżej.....
> Pozdroofka
bo My mamy wszedzie bliżej... to do nas jest daleko... ale od nas wszedzie blisko
> wszedzie blisko
> To spotkajmy się "po drodze" w okolicy krakowa
zaden problem.. no ile tam mam do przejechania.. 400 kilometrów... pfiiiiiiiii co to jest
> no to jeszcze namówmy azje i lelka i spota robimy
nie widzę przeszkód...
azję moge zgarnąc na wylocie
ale
w Twoim kierunku to okolice Łodzi byłyby dla mnie do przyjęcia pod względem odległości...
astro spot ogólnopolski w Łodzi?? w sumie czemu nie...
a mamy jakiegoś astromaniaka na terenie łodzi??
> no nie wiem
> tego się bałem
a co do odległości.... to Vectra da rade tyle przejechac zeby.GIF uwierz mi zeby.GIF
> tego się bałem
lelek też ma do mnie (lub do Łodzi) bliżej niż do Krakowa
ale on lubi jeździć, więc..... niech się sam wypowie
a jak się wypowie, to jeszcze nam się dostanie za spamowanie na technicznym cfaniaczek.gif
> technicznym
> oj...... to moze staniemy murem i
pozdro
> A swoją drogą w Łodzi byłem 2 tyg temu
> pozdro
no więc.. po kolejnych konsultacjach z kolegą azja, pozostaje mi tylko sprawdzic wężyki, i uszczelki.... dziękuję za pomoc
