manual : wymiana sworznia wachacza
Oto fotorelacja manual z wymiany sworznia wachacza.
Demontaż i montaż wahacza został pominięty.
Oto widok zdemontowanego wahacza:
Pracę rozpoczynamy od wyczyszczenia (szczotką drucianą , śrubokrętem , etc. ) okolic mocowania sworznia w wahaczu , jak i samego sworznia.
Następnie demontujemy za pomocą śrubokręta stalowy pierścień zabezpieczający.
Kolejną czynnością będzie wybicie lub wyprasowanie samego sworznia z wahacza.
Do tego celu konieczne będą następujące rzeczy :
- trochę rurek stalowych , lub innych elementów służących do podstawiania i wybijania
- cięższy młotek
Zaczynamy od dopasowania elementu służącego do podstawienia wahacza przy wybijaniu (tutaj bieżnia starego łożyska)
Dalej układamy wahacz mniej więcej w ten sposób.
I za pomocą młotka i rurki wybijamy sworzeń
Tak wygląda stary sworzeń po zdemontowaniu go
A tak nowy sworzeń w różnych widokach:
Następnie układamy „taką” piramidkę , dzięki której będziemy mogli wbić nowy sworzeń:
Po wbiciu sworznia nakręcamy nakrętkę zabezpieczającą,
najpierw ręką:
a potem mocujemy wahacz w imadle i kończymy dokręcania nakrętki za pomocą młotka i wybijaka
Następnie zabezpieczamy nakrętkę koronkową przed odkręceniem za pomocą punktaka i młotka:
Oto widok po zapunktowaniu:
Następnie nakładamy gumową osłonę zabezpieczającą
I stalowy pierścień zabezpieczający:
Co kończy montaż sworznia w wahaczu:
Na koniec jeszcze parę uwag:
Przy wbijaniu i wybijaniu sworznia należy to robić w miarę równomiernie ze wszystkich stron.
Polecam kupno sworznia zabezpieczanego nakrętką koronkową , a nie zabezpieczanego pierścieniem stalowym ze względu na lepsze jego zamocowanie w wahaczu ( czasem zdarza się , że otwór po sworzniu w wahaczu jest zbyt luźny i nowy sworzeń może wejść ze zbyt małym wciskiem w wahacz – mogło by do doprowadzić do jego obluzowania w wahaczu ).
Przepraszam za jakość niektórych zdjęć i to że są obrócone
Fotorelacja powstała przy współudziale PTRa.
w sama pore ten manual, bo w tyg tyg biore sie za wymiane sworznia:)
> to musisz browarki kolegom postawić za to
brawo za manuala 20.GIF ja mialem troszke inna sytuacje bo u mnie sworzen byl zaprasowany a wrecz wylany na wachacz i trzeba bylo go rozwiercic frown.gif
> przydalo by sie zeby umiescic tego manuala na stronce
jak tylko czas mi pozwoli..
mam jeszcze jeden manual do opisania , ale jest dłuższy i trudniejszy - trzeba nad nim dłużej posiedzieć , żeby miał ręce i nogi , a ostatnio nie mam za wiele czasu...
pozdr
Mi się to nieopłacało bo w Toruniu w jednym ze sklepów kupilem wachacz podróbe za 80 zeta z gumami a za sworzeń chcieli 40 zeta :-/ zdzierstwo:x więc wolałem kupić nowy wachacz biglaugh.gif
Próbowałem kiedys sam wymienic ale po godzince meczenia sie z wyjeciem sworznia poddalem sie. Udałem sie do warsztatu gdzie powiedzieli iz sworzni sie nie wymienia i skasowali mnie za wymiane calego wachacza
Tylko pytanie jakiej firmy i ile on wytrzyma bo różnie z tym bywa..
Czasem sworznie w podróbkach nie wytrzymują nawet 20 tys km... lub mniejszego przebiegu....
a sam sworzeń z zabezpieczeniem w postaci nakrętki koronkowej w miarę porządnej firmy kosztuje w detalu właśnie coś koło 40 zł , ale jest to opłacalny zakup.... chyba , że mamy wybite również obie tuleje na wahaczu. Wtedy warto by wymienić cały wahacz , ale trzeba uważać i kupić wahacz dobrej firmy , nawet płacąc na niego wieksze pieniądze .
pozdr
A jakiej firmy był ten sworzeń
Ten co był wkładany na zdjęciach w manualu był delphi - nie znam jeszcze jego trwałości... Czas pokaże ile wytrzyma - PTR da znać o tym.
Ja u siebie wkładałem kiedyś z OCAPa - wytrzymał 80 tys km i sprzedałem uniaka - znaczy dalej jeździ.... , ale opinie o tej firmie są podzielone...
Natomiast na drugą stronę przed samą sprzedażą kupiłem sworzeń TRW (federal mogul) i też nadal jeździ w uniaku u nowego właściciela...
pozdr
> pozdr
> Juz jest na stronce, można tutaj zobaczyć ...
dziękuje bardzo za przeniesienie.
Jak wróce z Fracji i Belgi to postaram się napisać manual z wymiany uszczelniacza półosi. Bo fotki już dłuższy czas czekają....
pozdr
> pozdr
mam tylko pytanko co grozi jak sie nie wymieni w pore sworznia.
Co sie stanie z unolotem ? i jakie moga byc obiawy juz absolutnego kresu jego zywotnosci
Szymek
> Pozdrawiam
> Szymek
Sworzeń stuka niemilośiernie a w najgorszym przypadku poprostu sie rozepnie choć nie znam takiego przypadku.
> Pozdrawiam
> Szymek
Co się stanie ? 270751858-jezyk.gif A opowiem Ci co się stanie i nie myśl sobie, że to sobie z palca wyssałem albo gdzieś przeczytałem - przypadek jest po prostu mój i dotyczy mojego auta:
całkowicie wyjechany sworzeń potrafi odłączyć się od wahacza, w piaście zostanie stożek z kulką+nakrętka. Wahacz opada w dół i nie trzyma już niczym koła, teraz koło trzyma się tylko na przegubie, który "wypadnie" ze skrzyni (będzie się trzymał na gumowej osłonie) i na drążku kierowniczym, który także jest elastyczny. Efekt jest taki, że koło będzie się wlokło za samochodem, a ty stracisz panowanie nad autem. U mnie prędkość wynosiła jakieś 2km/h kiedy straciłem sworzeń jakby to było 120 km/h to może juz bym nie pisał na FORUM. devil.gif
> Co się stanie ? A opowiem Ci co się stanie i nie myśl sobie, że to
wlasnie takiej sie wersji obawiam. Tylko pytanie czy jest taki strasznie wyjechany sworzen mozna stwierdzic samemu np po podniesieniu auta ?
Dochodza mnie jakies stuki z lewego kola ale glowy nie dam sobie uciac ze to sworzen - dzwiek raczej taki gluchy i wyrazni na poprzecznych malych nierownosciach np plyty betonowe albo wgniecenia w asafalcie po kolach np przed swiatlami ...
> podniesieniu auta ?
Podnieś przód samochodu i poruszaj kołem na boki i w góre i w dół (dynamiczne krótkie ruchy) jak będziesz czuł luz to albo końcówka albo właśnie sworzeń;)
jutro do wymiany caly wahacz 71.50 zlociszy
