[F] wymiana przegubu - przygotowania
witajcie,
wszelkie znaki na niebie i ziemi zlosnik.gif wskazują, że jutro zabieram się za wymiane przegubu zewnętrznego
zapowiadałem to zresztą od jakiegoś czasu, przegub jeździ w bagażniku od paru tygodni
ponieważ - jak wiecie - lubię być przygotowany na wszelkie niespodzianki, poczytałem sobie archiwum
proszę o podpowiedź praktyczną - warto cackać się ze ściąganiem pierścienia,
czy wyciągać od razu półoś ze skrzyni i przegub zdejmowć "na stole"?
nie mam szczypiec do pierścieni segera, no ale mógłbym kupić za parę złotych wink.gif
ewentualnie powinno dać się przy pomocy śrubokręta, ale czy nie szkoda nerwów?
i pytanko najważniejsze: jak dokręcać nakrętkę koronową?
zwłaszcza Etzold się popisał:
Quote:
Dokręcić nakrętkę koronową czopa półosi momentem 100 N-m. Samochód musi wtedy stać na podłożu,
włączyć bieg i poprosić drugą osobę o wciśnięcie pedału hamulca. Następnie nakrętkę poluzować
i ponownie dokręcić momentem 20 N-m. Od tego położenia dociągnąć jeszcze nakrętkę o kąt 80° (1/4 obrotu = 90°).
aha, tak jak wcześniej pisałem - zrobię małe foto-story dla potomnych ok.gif
Mogę podpowiedzieć bazując na doświadczeniach z fiestą Mk3 '91,
ale coś może się przydać ...
> pierścienia,
Moim zdaniem warto, nie jest to takie trudne, po odpięciu sworznia wahacza i końcówki drążka pole manewru jest na tyle duże, że można podejść do tematu. No chyba, że chcesz zmienić osłonę na wewnętrznym przegubie przy okazji ... Generalnie wbijanie półosi szczególnie tej dłuższej nie jest takie proste. Kiedyś przerabiałem to przy fieście, przy wymianie zimmeringów w skrzyni - ciężko było ustawić półoś z przegubami w jednej osi żeby puknąć młoteczkiem, żeby zeger wskoczył na miejsce.
> musiałbym tylko dokładnie łapać olej, bo nie mam nic na dolewkę
A masz kanał ? A przerabiałeś dolewanie oleju do skrzyni bez kanału ? Może w Oplu jest na to dobry patent, ale ja chodziłem wokół samochodu i jakoś na nic nie wpadłem.
> złotych
Te zegery są naprawdę mocne, szczypce za parę złotych mogą nie dać rady. Nie chodzi nawet o same końcówki, ale te tandetne szczypce się potrafią się krzywić na nicie spinającym ramiona.
> szkoda nerwów?
jeśli tanie szczypce nie dadzą rady chyba nie będziesz miał wyjścia.
> są sprzeczne dane co do sposobu i momentu
Prawidłowo się popisał. W fieście były dwa łożyska stożkowe w piaście z przodu. Kiedyś pytałem ojca o taktykę przykręcania łożysk stożkowych i faktycznie tak się robi. Generalnie jego zasada była taka - najpierw dokręca się na chama, potem odkręca się o 1/3 obrotu. Chodzi tutaj o ustalenie luzu na łożysku. Generalnie nie potrafił mi tego wytłumaczyć na głębszym poziomie, powiedział tylko że 30 lat tak skręcał łożyska i zawsze było git. A Etzold przełożył to wszystko na dokładny przepis.
Mam nadzieję, że pomogłem ...
Marcin
wymieniałem dotychczas tylko gumy na przegubach, do tego w kadecie i raz u kumpla w astrze i zawsze wyjmowałem półoś... samochód na lewarku i tak jest przechylony więc tego oleju ze skrzyni symbolicznie wypływało... przynajmniej w moich przypadkach tongue.gif
pierścień segera - ja widziałem tam tylko zwykłą sprężynę z zagiętego druta, bez otworów na szczypce, tylko z odgiętymi końcami
chwycić toto szczypcami wymaga cierpliwości, a jak się już uda to dobrze, żeby druga osoba pukneła w krzyżak, ewentualnie mając półoś w imadle można samemu... ja przy tym trochę nerwów straciłem
co do dokręcania to ja zawsze dokręcałem na maksa bez żadnego czary-mary z popuszczaniem itp. momentu nie podam, ale z dłuugą przedłużką wink.gif
w kadecie, z tyłu, gdzie były stożkowe łożyska to miało sens, tak jak Kolega powyżej opisał...
IMHO lepiej wymienić na stole. Nie będzie problemów z ew. syfem sypiącym się z nadkoli. I wyjąć cały przegub ze skrzyni, będzie łatwiej niż otwierać manszetę. Oleju nie zbieraj, chyba że wyczyścisz dokładnie okolice wylotu.
Szczypce do pierścieni zawsze się przydadzą wink.gif.
I, jeśli jeszcze nie masz, kup porządną opaskę na osłonę. Ja po rozerwaniu dwóch kupnych (z cienkiej taśmy) użyłem oryginalnej (na szczęście nie sfatygowałem jej podczas demontażu).
żart oczywiście...
no to musiałbym zanabyć 2 literki oleju, bo nie wiem co jest żeby tylko dolewkę robić
przy okazji - w F18 wchodzi 1,9 litra, czy więcej? bo tyle to w F16 było... hmm.gif
> Szczypce do pierścieni zawsze się przydadzą .
opaski, które są w komplecie z przegubem Spidan wyglądają całkiem, całkiem...
> właściwie to już podjąłem decyzję o takim sposobie
> mam czystą skrzynię
> żart oczywiście...
> tylko dolewkę robić
> a może nie wypłynie jak auto będzie przechylone?
> było...
> całkiem...
jako że dzis byłem zmuszony do zmiany amortyzatorów pod blokiem i dodatkowo jednej gumy przegubu, byłemna tym plusie że miałem całego McPhersona na wierzchu i dostęp do przegubu był ułatwiony.
jednak bez wyjmowania półosi można śmiało sie do tego zabierać.
A co do amortyzatorów to mnie zatkało jak wyjąłem i sie nim przyjrzałem.
Siedziały jeszcze fabryczne o nr 90496642, gdzie po zakupie w 2005 i w kolejnych latach na ścieżce diagnostycznej wychodziło mi po 52-54%, jednak wiek zrobił swoje i lewy wylał i przy pierwszych lepszych dziurach wywalił mi poduche amortyzatora :/.
Załozyłem oczywiście preferowane przez wszystkich KaYaB Excel G.
pierwsze odczucia to auto nie nurkuje przy hamowaniu no i jest zdecydowanie twardsze.
pozdrawiam sklejek
A ile może kosztować wymiana przegubu na prawe koło? Jeżeli w Intercarsie sam przegub kosztuje 188 zł, to zamknę w łącznej kwocie 300 zł z robocizną? U mnie też coś przegub zaczął dawać znać o sobie... frown.gif
Całkiem prawdopodobne. U nas biorą 50 zł za wymianę jednego przegubu.
> Pozdroofka
Czyli wymiana samego przegubu nie jest taka droga... a czy coś jeszcze trzeba doliczyć, jakieś nie przewidziane części?
I czy jeżdżąc z takim poluzowanym przegubem coś można uszkodzić, coś się szybciej wyrabia przez to?
Wszystko po drodze od sprzęgła do przegubu się szybciej wyrabia wink.gif.
witajcie,
wymiana "dokonała się" w sobotę z pełnym sukcesem
nie wyciągałem półośki ze skrzyni, pierścień bez trudu udało
zachęceni sukcesem postanowiliśmy wymienić i końcówkę drążka, skoro była wybita ze zwrotnicy...
niestety, tu już nastąpowały porażka za porażką
pierwsza poddała się śruba (łeb) na zacisku końcówki
to nic, spróbujemy wykręcić końcówkę razem z tym sworzniem regulacyjnym
niestety, ukręciła się kolejna śruba, tym razem na zacisku na drążku...
próby wykręcenia całego drążka z maglownicy spełzły na niczym,
przede wszystkim z uwagi na strach przed ukręceniem kolejej rzeczy...
sworzeń był zapieczony w końcówce i w drążku na tyle, że zaryzykowałem
dziś przyjazd do Torunia żeby podejść do sprawy profesjonalnie, czyt. palnikiem zlosnik.gif
z wykręceniem końcówki poszło stosunkowo łatwo, gorzej ze sworzniem regulacyjnym
ale i on się w końcu poddał, pozostało rozwiercenie starej śruby, co zajęło z pół godziny
nie gwintując skręciłem to na śrubę+nakrętkę "8" o twardości 8.8, powinno być ok
gwinty na sworzniu pokryłem grafitem, mam nadzieję, że następnym razem będzie łatwiej
cała ta zabawa (dzisiaj 2,5h) to dla mnie nauczka na przyszłość oslabiony.gif
zbiezność ustawiona trochę na oko, trochę na suwmiarkę, ale dziś oczywiście jadę na stację skorygować
> Ale konkretnie jaka jest ta nauczka?
konkretnie to taka, że następnym razem sam się za końcówki drążków nie zabieram hehe.gif
> pierścień bez trudu udało się rozchylić
A że się tak zapytam szczypcami czy jakimś innym narządziem ?
sworzeń == śruba regulacyjna, zwana potocznie rzymską, ale nie żebym się czepiał
> zaryzykowałem
> dziś przyjazd do Torunia żeby podejść do sprawy profesjonalnie, > czyt. palnikiem
Ja jakiś czas po zakupie Astry chciałem pojechać na ustawienie zbieżności. Dzwonię na stację diagnostyczną żeby się umówić, a pan na to, że to astra F hę ? Bo jak astra F to trzeba jechać do mechanika, żeby rozruszać wszystkie śruby. Początkowo myślę sobie o czym ten pan do mnie rozmawia ? Poszedłem do auta, klucz na śrubę zabezpieczającą - puściła, druga - też puściła, regulacyjna ani drgnie. Wytargałem drążki, całe szczęści obyło się bez palnika ...
Zastosowałem metodę oklepywania ... młotkiem. Obstukałem z wyczuciem drążek wokół śruby, zalałem WD i jakoś poszło
> nie miałem miedziowego pod ręką, proszę nie krytykować
Pan diagnosta powiedział mi, że wszelkie smarowanie nic nie daje, bo z tymi oplami już tak jest. Że też chciało Ci się walczyć z przeznaczeniem, eh wink.gif
> a fotorelacja z pomyślnej wymiany przegubu wkrótce!
miałem szczypce pod ręką, ale bez problemu udało się śrubokrętem
no, żebyś się nie czepiał: wkrętakiem zlosnik.gif
szkoda mi było brudzić szczypiec, bo po zdjęciu starej osłony nagle wszystko było w smarze zlosnik.gif
> się czepiał
dla uspokojenia powiem Ci, że używam tych pojęć wymiennie
napisałem sworzeń, bo ostatnio widziałem w Etzoldzie taką nazwę tego elementu
zgodzę się co do tego, że zabrakło słówka "regulacyjny"
wiesz jak efekt jest jak się śruba ukręca?
przez ponad 1/4 obrotu zdawało mi się, że się odkręca, a ona się ukręcała zlosnik.gif
> przeznaczeniem, eh
nie chciało mi się
> ukręcała
Kiedyś przy zakładaniu pokrywy zaworów w Fieście ukręciłem śrubę. Najpierw sam byłem zdziwiony, że tak słabo przykręciłem a potem ona zaczęła nagle strasznie łatwo się kręcić zlosnik.gif
A teraz westchnienie natury bardziej ogólnej - przed niektórymi naprawami powstrzymuje mnie ... brak drugiego samochodu. Boję się uziemić sobie auto nie mając drugiego, a czasem trzeba jeszcze raz do sklepu pojechać, albo co ...
No dobra koniec próżnego gadania. claps.gif za skuteczną akcję.
Aaa, jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała - przy produkcji manuala nie zapomnij o informacji jakim momentem, albo jakim momentem w danym momencie przykręciłeś nakrętkę piasty.
Pamiętam przy fieście prowadziłem kiedyś dyskusję czy dowalać ją na maksa czy nie. Ja wybrałem opcję dowalić i trochę odpuśić, kolega dowalić i zostawić ... No i on musiał jeszcze raz po 10 tyś. wymienić łożyska w kole. No ale wtedy sprawa tyczyła się właśnie wymiany łożysk.
