Muł przy wysokich temperaturach.
otóż mam taki problem.
Autko Espero 1.8 instalka Lovato na śrubę.
Auto podczas ciepłych dni jest bardzo mułowate, a jak jest zimno i w nocy to chodzi jak burza.
Dzieje się tak zawsze pomimo tankowania na różnych stacjach.
Instalacja jest wyregulowana pod analizator trzyma ustawienia.
I teraz tak myśłe czy to zużyte membramy w reduktorze czy może źle dobrany mikser do tego silnika?
Na dolocie nie ma klapki antywybuchowej jest tylko taka gumka która bardzo minimalnie przytyka dolot.
Reduktor ma przejechane pewnie około 100kkm
W upalny dzien jest mniej tlenu w powietrzu, niz w nocy i dlatego tak jest...(mieszanka ubozeje)... Jakbys mial instalke sterowana komputerem to zawsze (teoretycznie) lamda =1...
Ale czy az taka różnica może byc ?
Tak się właśńie zastanawiam nad montażem komputera był kiedyś lovato ale zmieniłem na śrubę bo się uszkodził, dawał złą mieszankę
Ja tez ja odczwam (gaznik wiec I generacja)... Sam zastanawiam sie nad montazem kompa...
Wydaje mi się, że u mnie też w upały zaczął przymulać (2.gen) passed_out.gif W dodatku mam dziurę w obudowie filtra powietrza więc gorące ciągnie pewnie jak głupi frown.gif Na paliwku też czuć "muła", ale mam nadzieję że to wina tylko tej dziury wink.gif
potwierdzam u mnie jest to samo a instalacje mam z
kompem (jak miałem d.fiata z gazem efekt byłtaki sam)
  • 4 tygodnie później...
Ja mam jedną skodę gaźnikową i ten sam efekt, w upały muli że aż przykro jechać. Co można dołożyć do instalacji gaźnikowej I gen. żeby było normalnie bez względu na temperaturę otoczenia ?
> Wydaje mi się, że u mnie też w upały zaczął przymulać (2.gen) W
> ciągnie pewnie jak głupi Na paliwku też czuć "muła", ale mam
Po czym ta dziura?? Strzał czy może myszki Ci się wprowadziły do auta? 270751858-jezyk.gif
Pozdrowienia
Kompa do gaźnikowej I gen. ? to w ogóle możliwe ? bo chętnie bym dołożył takie ustrojstwo jakby miało pomóc na tu mulenie latem.
> Witam,
> auta?
> Pozdrowienia
Dziura? Po założeniu gazu :D Gazownik wywiercił otwór dokładnie nad pokrywą głowicy :/ Ciągnie tamtędy tak gorące powietrze że aż mi szkoda furaka zlosnik.gif Będę musiał kiedyś znaleźć chwilę i to w końcu zakleić zlosnik.gif A pilnowałem tych gaziarzy żeby nic nie zmajstrowali ale i tak udało im się po swojemu zrobić smile.gif
Raczej nie pomoze, bo sam mam II generacje i tez to zauwazam. Szczegolnie dokuczliwe po kilkunastu minutach w upalnym korku prawda?
Moim zdaniem to jest przywara wszelkich generacji instalek nie korzystajacych z ECU. Na noPb ECU bierze wskazania czujnika temperatury powietrza (tudziez innego przeplywomierza) i na tej podstawie stwierdza jaka jest ilosc powietrza (rzeczywista, a nie tylko objetosc) podawana do silnika i odpowiednio dawkuje paliwo.
> prawda?
> paliwo.
frown.gif Hmmmmmm, jedyne pocieszenie że idzie zima niedługo i moc wzrośnie.
też mam espero 1.8, instalke landi renzo i ten sam problem...
miałem przytkany wlot do filtra powietrza, odetkałem, gazownik przekał reduktor... ciut się poprawiło ale nadal w upał jest duzo gorzej niż w nocypodejrzewam ze moze to być sprawa dolotu powietrza.. u mnie wlot jest do filtra od silnika.... a nie od nadkola... nie wiem czemu, bo dziura w nadkolu jestnatomiast do filtra nie ma zadnego dojścia powietrza z niego... tylko jest otwór który zbiera ciepłae powiertrze od silnika.......
tak wiec moze u mnie to być przyczyną.... a jak to jest u ciebie rozwiązane??
pozdro
Miałem podobny problem, rozwiązaniem okazało się odcięcie dopływu ciepłego powietrza (termostat dawał tylko gorące) i poprawienie dolotu zimnego powietrza poprzez przeciągnięcie rury troche dalej za prawy reflektor (Polonez 1.6GLI) ale tak, żeby pęd powietrza nie dmuchał wprost do rury.
Odcięcie ciepłego powietrza to średni poysł jeśli ktoś jeździ często na benzynie, ale jeśli jest 99% przebiegu na LPG to wszystko w porządku.
> Witam
> rozwiązane??
> pozdro
Akurat mi zasysa powietrze z nadkola a nie z silnika wiec tu u mnie problemu nie ma.
Ja wywaliłem klapke przeciw wybuchową to się trochę poprawiło, ale i tak jest różnica przy wysokich temperaturach.
U mnie jest jeszzcze kwestia że reduktor ma już trochę przejechane i może juz membramy nie sa w najlepszym stanie.
A pisałes że ci gazownbik przetkał reduktor tzn przeczyścił? wylał szlam?
> Witam!
> porządku.
> Wyniki - zaskakująco dobre
poprawienie dolotu zimnego powietrza to jasne powinno pomóc ale odciecie ciepłego powietrza nie za bardzo rozumieim w jaki sposób to wykonac i w jakim celu?
Miałem kiedyś poldka na gaz i nieświadomy założyłem ściągniętą rurę od ciepłego powietrza. Auto dostało takiego muła że myślałem że się coś zepsuło. Dopiero póżniej przemyślałem sprawe i na powrót ją odpiołem. Jak sie jeżdzi w większości na gazie to warto wogole wywalić dopływ ciepłego powietrza. Normalne ze w czasie upałów jest gorzej bo powietrze samo w sobie jest cieplejsze i ma taką temperaturę jak podgrzane (termostaty regulują jego temp na ok 45stopni).
> na ok 45stopni).
Ale może mnie ktoś uświadomic o jaką rurę chodzi od ciepłego powietrza?
ja u siebie żadnej rury w kolektorze dolotowym nie widze
czy na zime nie lepiej bedzie przelozyc rure dlotu cieplego powietrza zpowrotem do kolektora wydechowego?
czy zmniejszy to moze spalanie na lpg...badz na noPB przy zimnym silniku?
> problemu nie ma.
> szlam?
oprócz tego miałem przytkane 3/4 otworu na dojściu do filtra zlosnik.gif
ostatnio jest zimno na dworze i auto chodzi jak burza.......
a z tym mułem to po przełączeniu na noPb jest to samo....
> Witam!
> porządku.
> miałem cały poklejony poxiliną........
> jakiś partacz to zakładał... notabene w mikołowie
A tak na marginesie to gdzie to robiłes u jakiego gazownika w katowicach?
A ty masz w instalacji komputer jakiś?
U mnie niestety jets na śrube instalacja wiec ten skład mieszanki powiedzmy idealny nie jest.
Co do benzyny to musze dokładnie go potestowac jak to jets przy wysokich temperaturach ale to dopiero po wymianie pompy paliwa bo skończyła swój żywot niedawno.
Jak u ciebie wygląda spalane lpg?
> jak odciać dopływ ciepłego powietrza??
Blokada termostatu i odcięcie rury - a chodziło o ciepłe powietrze ogrzene przez kolektor wydechowy jeśli dobrze zrozumiałem ?żart? kolegi zlosnik.gif
> katowicach?
instalke naprawiałem w Tychach na Filaretów 31 , tel 217 60 72, kom. 501 40 66 30, firma nazywa się GAZMOBIL.....
a była zakładana u Rzepki w Mikołowie..... założył ją poprzedni właściciel...... i nie polecam tego zakładu....
chyba jest komp sterujący
na trasie spala około 10 l gazu....... przy prędkościach non stop 140-180 do Wawy.. tak samo na trasie Katowice- Lublin.... tylko, że tam trzeba zwalniac, przyśpieszać.. wyprzedzać TIRy........
Na tej samej trasie przy spokojnej jeździe udało mi sie zejść do 8l
w mieście pali różnie zależy od stylu jazdy..... ale w 14 l chyba się mieszczę
Pozdro
> kolegi
Aż do Tychów zawitałes w naprawie instalki, nieźle faktycznie dobry ten zakład?
to u mnie spalanie wychodzi w miare podobnie
Gazownicy czasem unieruchamiaja klapkę regulacyjna powietrza dolotowego w połozeniu na gorące- -ogrzane od kolektora wydechowego, a końcówkę rury zdejmują z osłony tego kolektora i wypuszczają gdzieś koło silnika. Tak że powietrze przy rozgrzanym silniku idzie ciepłe i to powoduje mulenie silnika. Mam dawa 2 dwulitrowe vW. W jednym mi tak zrobili, w drugim zostawili fabrycznie. Ten z zablokowaną klapka strasznie mulił po rozgrzaniu, a dru od początku chodzi ok. Więc wywaliłem blokade klapki i wszystko wróciło do normy, żadnych problemów.POmysł na blokade klapki nie wiuem skąd wzięty, ani po co, może w niektórych silnikach potrzebny, ale na pewno nie w Vw 2.0
> ten zakład?
namiar dostałem od znajomego, który zna się z szefem tego zakładu od dzieciństwa zlosnik.gif
a sądząc po tym co mi jeden taxiarz mówił.... to najlepszy zakład w okolicy........ ok.gif
