Akumulator "bezobsługowy"
Witajcie!
Otóż chcę/muszę naładować swój akumulator "bezobsługowy" (zakupiony prawie 4 lata temu), a będę to robił pierwszy raz (w życiu). Dzisiaj pożyczyłem od znajomego prostownik, wyciągnąłem akumulator i przyniosłem do domu.
Znajomy poinstruował mnie, żebym odkręcił korki odpowietrzające.
Niestety w tym wynalazku, czegoś takiego nie widzę:
Oderwałem naklejkę i też nic.
W oczy rzuciło mi się natomiast to
Wygląda na to, że trzeba zdjąć ten "panel".
Niestety łatwo jest powiedzieć, a trudno zrobić.
Bo wkładając śrubokręt/nożyk w szczeliny i podważając tylko się plastik wgniata/odgina.
Natomiast w tej (okrągłej dziurce nic nie widać).
Także nie mam pomysłu jaki śrubokręt zastosować.
Ponieważ te, które mam na nic mi się zdają.
Pozdrawiam.
A ja się zastanawiam, że czy udałoby się wstawić większe foty... Bo 1280 x 1024 pikseli jeszcze się mieszczą na mojej 19-stce, aczkolwiek z trudem... grinser006.gif
> Mógłbyś zmmniejszyć?
A ja myślałem, że zapodasz ten link: >>KLIK<< grinser006.gif
> Pozdroofka
na mojej 22" panoramie w sam raz rotfl.gifofftopic.gif już nie spamuje zlosnik.gif
A nieeee... Tam jest:
> W tym wątku umieszczamy zapytania o akumulatory, chwalimy się swoimi oraz dyskutujemy na temat wyższości jednych nad drugimi.
Tu zapytanie jest o częściową destrukcję akumulatora na własne życzenie smile.gif
Raczej zapytanie, czy ktoś ma jakiś pomysł jak się dostać do korków?
Pozdrawiam.
Ten akumulator jest bezobsługowy, czyli nie potrzebuje dolewania i sprawdzania stanu elektrolitu i dlatego dostęp do korków jest wręc niemożliwy.
Podłączaj prostownik i ładuj go. Jeżeli po naładowaniu dalej kicha to masz wydatek wink.gif
Czas ładowania rozładowanego akumulatora tak mniej więcej wylicza się dzieląc pojemność twojego akumulatora przez prąd jakim zamierzasz ładować go. Czyli jeśli akumulator to 55Ah a prąd ładowania 5A to 55Ah / 5A = 11h itd. Ale pamiętaj że prąd ładowania na początku jest wyższy a pod koniec niższy więc do wyniku nie zaszkodzi dodać od tak od siebie godzinkę więcej.
a czy ten akumulator nie należy ładować prostownikiem/ładowarka ze stabilizacja napiecia tak jak np. Centrę Futura + ??
Jeśli ten akumulator jest suchy (czyli nie ma zwykłego elektrolitu) to na pewno nie ładuje się go zwykłym prostownikiem, ale jeśli jest elektrolitowy ale tylko bezobsługowy to nie ma to znaczenia.
Ale z tych fotek to można dowiedzieć się tylko marki nic więcej.
dlatego zadałem własnie to pytanie, bo mowicie koledze aby ładował ale nie mowicie nic o prostowniku( a jak komus co niezbyt wie cos akumulatorach powiecie zeby ładował to wezmie zwykly prostownik i zacznie ładowac akumulator ktory nalezy np. ładowac ze stabilizacja [V]), chciałem w ten sposob zwrocic uwage ze bezobsługowce ładuje sie na 2 sposoby, w zaleznosci na podzial jaki kolega podał. wink.gif
Podłącz prostownik i zmierz napięcie podczas ładowania. Dla całkowitego bezpieczeństwa trzeba uniemożliwić podanie napięcia wyższego niż normalnie daje alternator. Czyli powiedzmy te 14.4V.
Jeśli masz prostownik bez regulacji to możesz szybko zrobić takową podłączając szeregowo z ładowanym akumulatorem żarówkę np: od świateł. Napięcie nie może być też zbyt niskie bo wydłuży to czas ładowania. I co jakiś czas trzeba sprawdzić napięcie (i prąd ładowania jeśli jest taka możliwość).
Mój akumulator to 43 Ah, prostwnik (pożyczony) 4A (bez możliwości regulacji).
Tak jak mówisz podpiąłem kabelki pod zaciski (podłączone do akumulatora) i do tego żarówkę od podświetlania tablicy rejestracyjnej (sprawdzałem świeci). Ładowanie zacznę o 22:00.
Pozdrawiam.
