Wyciek wody z klimatyzacji
Taki problem mom:
Z nawiewów na nogi wylało się trochę czystej chłodnej wody - wygląda to na skroploną wodę z klimy - jakieś pomysły co może być powodem - pacjent to Fiesta MKIV '96. (nie pisałem na fordzie bo tam mały ruch...)
> Taki problem mom:
> tam mały ruch...)
Zapewne zatkała Ci się rurka z tacki wyprowadzającej wodę z kabiny na zewnątrz spod parownika. Może spadła. Musisz pomacać dobrze pod deską rozdzielczą, być może trochę porozbierać.
Albo od spodu samochodu po zlokalizowaniu tej rurki po prostu spróbować ją przetkać kawałkiem drutu.
Najlepsza metoda sprawdzenia czy to prawda jest postanie kilka minut w jednym miejscu z wlaczona klima - jak po odjechaniu bedzie kaluza wody, to rurka jest drozna. Jak nie bedzie, to masz grzybiasty problem...
Wiesz, ale może być nie całkiem drożna i będziesz miał i kałużę i wodę w kabinie. W zeszłym roku w jednym Citroenie rodzicowi musiałem rozgrzebać pół deski i wyjąć schowek. Bo panowie myjący klimę karcherem przypchali odpływ i część wody się przelewała bokiem.
> wodę w kabinie.
Chyba właśnie tak jest bo coś tam pod auto kapie - będę się musiał podoktoryzować zlosnik.gif
A czy przy zapchanej rurce klima będzie miała słabszą wydajność w sensie temperatury chłodzenia? Wczoraj samochdó chodził sobie na podjeździe dobre 15 minut na włączonej na maksa klimie i pod spodem było sucho jak drut. Temperatura z nawiewów była rzędu 13 stopni. Szwagier w Almerze ma na wylocie około 7
> podoktoryzować
ja bym jednak zaczal od wtykania tego drutu-duza szansa ze cos przytkalo rurke od spodu hmm.gif
> od razu kierunek masz sprecyzowany
> ginekologia
Będę musiał to sprawdzić, chociaż jak wczoraj patrzyłem to pod autkiem była mokra plama hmm.gif
sam jestem ciekaw jaką temp powinno mieć powietrze wychodzące z kratek wentylacji przy włączonej klimie. jeśli jest za ciepłe oznacza małą wydajność i konieczność sprawdzenia / uzupełnienia czynnika?
> czynnika?
Nie wiem jaką powinno mieć, ale w Sienie mam między 0-9stopni.
> czynnika?
Temperatura powietrza wychodzącego z nawiewów zależy od temperatury na zewnątrz, wilgotności powietrza, ciśnienia i jeszcze kilku innych czynników. W zależności od warunków prawidłowa wynosi od kilku do kilkunastu stopni.
Bo może odpływ jest tylko trochę przypchany i część wody leci pod samochód, a część do środka hmm.gif
U mnie w Marejce po nabiciu klimy temperatura na wylocie wynosiła 8 stopni .
Ostatnie dni byly bardzo gorace u mnie w miescie.
U mnie klima max wlaczona przy jezdzie okolo 10min mialem temp 4*C
Z zerem to chyba przesada, bo by Ci kostkami lodu oczy powybijało zlosnik.gif
W instrukcji serwisowej Lanosa jest taka fajna tabelka z temperaturami klimy w zależności od różnych warunków w jakich klima pracuje, rozwiewa szereg wątpliwości jakie pojawiły się w tym wątku. Może ktoś z IKL wrzuci bo ja nie mam tego na dysku.
Mierzone elektronicznym termometrem z marketu wyszło nawet -2 stopnie.
Domyślam, sie że wynik jest obarczony błędem.
Druga sprawa, to taka, że czujnik termostatu na wyparce, może nie przylegać dokładnie do wyparki (ewentualnie jest niesprawny) i faktycznie, mogę mieć temperaturę nawet w minusie wink.gif
Nie, zapchany odpływ nie ma wpływu na wydajność klimy
ilość wody pod autem zależy od tego jaka jest wilgotność powietrza, nie pamiętam już jak to było ale w parne dni wody leje się więcej a w gorące ale mnie j parne mniej się leje, czy jakoś tak to było niewiem.gif
