Obroty na zimnym
mam problem w fiacie brawa 1.6 rok prod 97/98, na zimnym silniku bezpośrednio po odpaleniu obroty utrzymują się w granicach 2.5-2000 rpm sciana.gif
opadają dopiero kiedy poziom temperatury silnika wg. wskazań tablicy wskaże 1/2 normalnej pozycji roboczej sciana.gif na ciepłym silniku obroty falują- co jest grane?
Może być Tps może być brudna przepustnica może być zwarcie w instalacji
> instalacji
mało mnie pocieszyłeś beksa.gifbo "moi" mechaniorzy tylko podłączją sie pod serwisówkę i jak mantrę non stop pitola, że jest gitara angryfire.gifwrrr.gifsciana.gif a po wskaźniku paliwa i ilości kilometrach widzę, że pali jak smok sciana.gifsciana.gif
Na początek możesz wyczyścić przepustnice, pewnie nie wiele pomoże ...
Jak dalej będzie lipa to wyczyść krokowca bo masz wersje przed FL z tego co widze.
Jedź do innego warsztatu - Twoi mechanicy sądząc po tym co piszesz to partacze.
> Witam
> po sąsiedzku
> 2.5-2000 rpm
> wskaże 1/2 normalnej pozycji roboczej na ciepłym silniku
ja tak mialem i wystarczylo wymienic filtr powietrza bo byl zapchany... i wszystko sie uspokoilo... po roku wrocilo i wystarczylo krokowca przeczyscic i znowu mam swiety .... 20.GIF
ból w tym, że jest to auto firmowe i samemu nic nie można podłubać,m, a papudrakom sie nic nie chce sciana.gifsciana.gif
tylko standarowy wpis- "po podłączeniu do gniazda diagnostycznego nie stwierdziłem usteki" sciana.gif
Witam serdecznie.
W moim przypadku objawy były podobne - obroty biegu jałowego samoistnie wzrastały do wartośći 1200-1500 obr/min by potem powrócić do prawidłowych 800 obr/min. Po badaniu egzaminerem przyczyna została ustalona - potencjometr przepustnicy. To on zakłamywał informację o rzeczywistym położeniu prepustnicy ,centralka wydłużała czas wtrysku i obroty rosły.Ale uwaga. Jako błąd ,odczytane być może nieprawidłowe działanie czujnika podciśnienienia w kolektorze ssącym - a to tylko konsekwencja niesprawnego potencjometra przepustnicy(każdej wartości otwarcia przepustnicy przypisana jest ściśle określona wartość podćiśnienia)
Postaraj się to sprawdzić.Powodzenia!
> Witam serdecznie.
> podćiśnienia)
> Pozdrawiam
Te czujniki rzadko siadają, prędzej przewody do niego idące (odkryte przez Patre). Miałem to samo, czasami na zimnym po odpaleniu wskakiwał na 2500 obr i nie schodził, wystarczyło otworzyć maskę i dotknąć kabli od TPS i spadało na 1100, a po rozgrzaniu już miał 800. Mam wskaźnik AFR i czasami obserwowałem, że nie działa Cut off przy hamowaniu silnikiem, więc przyczyna tkwi w przewodzie, który daje sygnał zamkniętej przepustnicy. Jeśli tej informacji nie dostanie ECU, to leje benzyny ile wlezie i spalanie rośnie. Dzisiaj poprawiłem wiązkę od TPSa i przelutowałem jeden przewód. Narazie jest dobrze.
Poruszałeś wkońcu kablani od tps? Może gdzieś być walnięta linia na odc parudziesieciu cm albo coś przy wtyczce. A możesz jeszcze podać kat przepustnicy dla gorącego silnika jeśli tyle razy byłeś w aso?
mogl bym dokladnie prosic o info jaki kabelek:) jakis kolor czy cos:)
tez jak poruszam wiazka tps to obroty skacza(odkrylem je patre:PP) i nie wiem jak sie za to zabrac przeciac kabel dac nowy a wtyczki zostawic?
Może byćto także przyczyną:
walniętego termostatu...za wcześnie się otwiera lub czujnika temperatury zasusanego powietrza czy też czujnika temperatury cieczy. O ewentualnej reszcie już Ci koledzy powyżej wspomnieli.
Pozdrawiam, życzę Ci sukcesów w naprawie.
Powodzenia.
> zostawic?
wtyczkę zostaw, rozetnij delikatnie starą izolację i osłonę z peszela. Od wtyczki TPS idzie podajże czarno-fioletowy i po kilku cm rozdziela się na dwa o takich samych kolorach. Przy tym rozdziale jest fabrycznie zaciśnięty izolacją i jakimś klejem. Ja to rozciąłem i wstawiłem kawałek grubego przewodu, lutując to do kupy. Później dużo izolacji i póki co nic złego się nie dzieje.
> dzieje.
bardzo dziekuje;)
