[Astra F] Linka sprzęgła - samoodkręcanie
Temat troche głupi ale po wymianie linki sprzęgła i wyregulowaniu z godnie z zasadami. Założeniu blaszki zabezpieczająca itd.
Z czasem(ok 200km) linka jakby kręciła sie wokół własnej osi powodując wykręcanie jej z nakrętki przy wysprzegliku(tej plastikowej). Pedał idzie w dól i sprzęgło już nie wysprzeglą..
Miał ktoś podobny problem. Rozwiązaniem było by dodatkowa nakrętka tylko ze tam je chyba gwint M7 lub coś podobnego bo m6 za małe m8 za duże...
Wszelka pomoc mile widziana
Zobacz na obrazek, który 3 godziny temu wstawił azja. Jesteś pewny, że masz wszystkie elementy na lince?
U mnie ta blaszka, mówiąc delikatnie lata sobie jak chce ale nic się nie odkręca. A tak przy okazji - w którym miejscu powinna być ta blaszka? zlosnik.gif
> blaszka?
> Pozdroofka
Widziałem już to kilka razy..
mam wszytskie elem.... a linka sie odkręca (ze stara nie było problemu...)
Odkręca sie tak ze po jakim czasie ta blaszka jest jakiś 1cm od tego wysprzeglika..(ramienia)
> a linkę masz współzwitą czy przeciwzwitą?
> a na poważnie oryginał czy "no name"
linka no name...
> czyżby tu był pies pogrzebany
była prośba o pomysł na rozwiązanie problemu a nie diagnozę....
> m8 za duże...
Witam!
Zauwazylem to takze u siebie, juz ze 2 lata temu grinser006.gif.
Nic innego nie wymyslilem jak nakretke M7.
Uprzedzajac pytania linka jeszcze orginal, wydaje mi sie ze wspominalem tu na kaciku w jakims watku o luzowaniu sie linki.
Jesli pamiec nie myli mnie to twierdzono, ze to nie mozliwe biglaugh.gif.
Z racji wykonywanego zawodu mam dostep do takiego rozmiaru nakretki M7, sa w szalupach ratunkowych i do tego z mosiezne.
Odkręcanie linki jest niemożliwe, o ile są wszystkie elementy składowe jej mocowanie, natomiast jest możliwe przeskakiwanie gwinty linki w regulatorze. Być może nakrętka regulująca jest już wyrobiona lub gwint na lince mniejszy. Problem łatwo można rozwiązać nakręcając dwie nakrętki dodatkowo kontrując i uniemożliwiając przeskakiwanie gwintu.
Sklep rowerowy - starego typu klin do mocowania korb do osi suportu. Są dwa rodzaje na M6 i M7 i to częstsze są M7.
> Witam!
> Zauwazylem to takze u siebie, juz ze 2 lata temu .
> Jesli pamiec nie myli mnie to twierdzono, ze to nie mozliwe .
szkoda że wcześniej nie wiedziałem(zauważyłem to w drodze na pomoże na wakacje) podjechał bym do Ciebie ...
M7 ciężkie do znalezienia szczególnie ze tu najbardziej by pasowało M7 takie z wkładka zabezpieczejaca przed samoodkrecaniem ew. dwie do z kontrowania...
dzięki za info dziś będę szukał.
Co do niemożliwości odkręcania sie to jest to możliwe linka nowa nakrętka przy wysprzegliku była w kpl z linka wiec tez jest nowa i mimo tego sie odkręca..
Ja się dołączę do wątku. Jak wciskam sprzęgło czuje w pewnym momencie lekki opór, i słychać piśniecie. czy to linka czy wycisk sprzęgła niewiem.gif
> sprzęgła
Może być tego dwie przyczyny, jedna to zardzewiała linka a druga to uszkodzone łożysko oporowe lub docisk (listki połamane).
Jak u mnie popiskiwało kiedyś to padł docisk i łożysko, ale łożysko było już tylko efektem uszkodzonego docisku. Niestety te elementy się zużywają przy przebiegach ponad 200kkm często to się dzieje, dodatkowo ludzie nie umieją używać sprzęgła i to przyspiesza ten efekt.
Mam nadzieje że ja dobrze używam smile.gif Te lekkie popiskiwanie było już od momentu kiedy przyprowadziłem samochód z Niemiec ( przebieg ok 130 tys ) teraz mam ok 170 tys i doszły te lekkie opory.
OK, z racji tego że zakup nakrętki M7 w okolicy graniczył z cudem. Kupiłem w pobliskim markecie nakrętkę z M6 wykonana z plastiku.
Rozwierciłem delikatnie i prze gwintowałem na M7(w sumie nagwintowałem wkręcając obrazu na śrubę linki), siedzi jak trzeba raczej marne szanse ze będzie sie teraz odkręcać...
u mnie też się odkręcała a mam oryginalna linkę :/ niestety zgubiłem tę metalową blaszkę i to było powodem luzowania się linki - ja tam wrzuciłem 2 nakrętki i za kontrowałem zeby.GIF
w moim wypadku wyglądało to tak że bez tego zabezpieczenia nie tyle linka się przekręcała co przekręcała się ta plastikowa nakrętka - po prostu przy zwalnianiu sprzęgła przeskakiwała robiąc obrót a czasem się blokowała bokiem
