przyciera na nierównościach - gumy usztyw.?
Założyłem do siebie felgi 16" z oponami 205/55 i od tej pory tylne koła jak dobije na nierównościach przycierają mi o nadkola (jest wytarty ślad w obu nadkolach). Felgi mają mniejsze ET (38) więc przypuszczam, że problem bierze się z tego. Zastanawiam się czy nie usztywnić zawieszenia gumami usztywniającymi hmm.gif
Nie chcę zdejmować nadkoli z wiadomych względów a trochę mnie to przycieranie denerwuje.
Jakieś sugestie z Waszej strony?
Pzdr
Zastanawiam się czy
Ja wsadzilem na tył gumy usztywniajace bo za bardzo dobijal mi na nierównościach jak byl obciązony.
Efekt jest taki ze nie opada tak tyl jak wczesniej jest troszke twardszy. Guma kosztuje ok 8 zł możesz sprobować. Na początek jest to najtańszy sposób rozwiazania problemu wink.gif
pozdrawiam
...który wkrótce przechodzi w bardziej kosztowny, bo pękają sprężyny.
I nigdy nie wiadomo, czy pąkają bo na stare sprężyny założyłeś gumy usztywniające, czy pękły bo były stare.... zlosnik.gif
Czy ja wiem czy pękają... To nie jest jakiś plastik tylko guma która tez pracuje. Zreszta zanim peknie to jeszcze pospełnia swoje zadanie. Po co wymieniac dobra spreżyne.
Ważne ze teraz jest dobrze i autko nie siedzi za bardzo. A Nasze drogi sa fatalne.
A jak wygladaja takie gumy? Masz moze jakas fotke?
> Jak peknie to sie kupi nowe
> drogi sa fatalne.
Nie chodziło o pękające gumy tylko sprężyny w wyniku założenia gum. Były głosy że właśnie po założeniu gum usztywniających pękły sprężyny.
> sprężyny.
Wiem ze chodzi o gumy wink.gif Ale jak ktoś wklada gumy to na pewno juz na slabsze sprezyny. Pisalem ze sprezyna w miejscu gdzie jest guma tez pracuje.
Mi pasuja te gumy bo mi autem tak nie buja jak przedtem i nie ma tego łupppp przy obciazonym tyle.
pozdrawiam
Dzięki za zabranie głosu, ale z tego co zauważyłem wszyscy biorący udział w dyskusji to właściciele F'ek gdzie jest z góry wiadomo że "tyłek" jest miękki i dobija (szczególnie sedany). Natomiast w II-ach jest już zupełnie inaczej. Nawet sama budowa sprężyny jest zupełnie inna (ma mniej zwojów). Prawdę mówiąc wczoraj zajrzałem pod autko i są praktycznie trzy zwoje przy czym jeżeli włożę gumę między 1 a 2 to pracować "normalnie" będzie tylko jeden... I cały czas nie wiem co z tym fantem zrobić niewiem.gif
Dziwie sie ze przy takich parametrach felga Ci obciera. Czy aby napewno ET wynosi 38 i jaka jest szeroka ta felga.
Opona zbyt szeroka nie jest, Et tez znosne przyciera rozumiem z obu stron jednakowo?
Gumy podaruj sobie ja probowalem je zastosowac przy felgach wlasnie 16 calowych ale szerokie byly na 9 cali. Ale gum szybko sie pozbylem nieciekawe odczucie z jazdy.
Proste - daj sprężyny od kombiaka (o ile takiego nie masz wink.gif ), podniesie parę cm dupsko. Wizualnie nie jest tragicznie (był tu wątek nawet ze zdjęciami), przestanie obcierać (no chyba, że władujesz tonę do bagażnika wink.gif )
> Proste - daj sprężyny od kombiaka (o ile takiego nie masz ),
> władujesz tonę do bagażnika )
Pamiętam kiedyś był taki wątek nawet ze zdjęciami.
Dupsko podniosło się chyba ze 3 cm. Całkiem to fajnie wyglądało. To by mi wystarczyło, tylko wymiana springów to już większa inwestycja oslabiony.gif może gdyby przycierało o błotniki to bym o tym myślał, ale to tylko plastikowe nadkole...
A czy standardowe sprężyny od kombiaka podchodzą bez problemu do htb?
Obciera opona nie felga, ale pewnie o to koledze chodziło.
Na 99% jest 38, może 35 - ale to już tylko 3 mm różnicy także nie ma znaczenia. Szerokość felgi standardowa dla 16" - 7J
> stron jednakowo?
Zgadza się z obu. Profil opony jest tylko o 5% (ok.5 mm) wyższy niż zalecany przez producenta, więc tym bardziej mnie to dziwi. Chyba, że przy większych laćkach nie przewidziano nadkoli nono.gif
Tego się właśnie obawiałem, że przy tak twardym zawieszeniu jak w astrach gumy się nie za bardzo nadają
Tego nienapisales ze obciera o plastiki. Niestety taki ich juz urok i musisz sie chyba z tym pogodzic. Sa tak wykonane ze zabieraja miejsce w nadkolu.
cyt. jak dobije na nierównościach przycierają mi o nadkola (jest wytarty ślad w obu nadkolach)
> inwestycja może gdyby przycierało o błotniki to bym o tym
Tak, bez problemu (sam tak mam wink.gif )
> Tak, bez problemu (sam tak mam )
Wrzuć fotkę swojej asterki z boku dla porównania jak siedzi Twoja a moja
