Problem z biegami
Od jakiegosć czasu po rozgrzaniu silnika ciężko wchodzą biegi zwłaszcza jedynka , przy wrzucaniu wstecznego prawie za każdym razem słychac zgrzyt , kiedy jest zimny po nocy lub dłuższum staniu biegi wchodzą ok. Zastanawiam się co może byc przyczyną- koniec sprzęgła czy tylko olej do wymiany, oleju ponoć się nie wymienia, Przerabiał ktoś to w swojej Asterce??
> Witam
Coś mi to podpada suchą skrzynią biegów (mało lub brak oleju). Ewentualnie kończącym się sprzęgłem. Próbowałeś regulować linką? Jak łapie Ci sprzęgło?
> Witam
Mi wygląda na to, że olej to Ty kiedyś miałeś w tej skrzyni.
Objaw typowy na brak oleju, elementy się rozgrzewają i utrudniają włączenie biegu, olej nie tylko smaruje ale też ochładza elementy. Szybko sprawdź czy masz ten olej bo zarżniesz skrzynię.
> A zobacz to: KLIK
> Pozdroofka
Tak to już przerabiałem i nic to nie dało, ale myśle że sprawdznie poziomu oleju nie powinno byc trudne, jaki olej na dolewki? Oryginalny GM ?
> Oryginalny GM ?
szu-kaj-ka
jeden z miliona wątków o sprawdzaniu stanu oleju
olej może być Mobilube 75W90 lub (tańszy) oryginalny z ASO, nr 19 40 768
