fotorelacja ze swapu sklejka z x16xel na c20ne
Swapa zrobiłem 04-16.04.2008 lecz dopiero teraz zdaje fotorelację
Ze swapem bym wyrobił się w dwa dni jednak poległem na 3 rzeczach których nie przewidziałem (z lenistwa nie przejrzałem EPC):
- krótki przewód od chłodnicy do termostatu (miałem nie pasujący);
- łapa silnika pod pompą wspomagania do poduchy silnika (miałem od wersji z klimą)
- wydech, okazało się że rurka od kolektora wydechowego do katalizatora jest dłuższa niż w x16xel i nie obyło się bez cięcia oraz spawania u mechanika.
A więc dawcą okazała się calibra '95 o przebiegu 160kkm, która długo w kraju nie pojeździła, gdyż po niecałych 6 m-cach dostała strzała w boczne drzwi, silnik oraz cała mechanika nie ruszona.
Przed wyjęciem silnika z dawcy motorek został odpalony oraz sprawdzony (kompresja oraz opel scannerem).
a oto krótka fotorelacja nie ma za dużo fotek gdyż jak człowiek robi to nie patrzy na pstrykanie zdjęć, zwłaszcza że 90% sam wykonałem przy przekładce.
Dawca
Biorca
Główny przyrząd do transplantacji
oraz drobne narzędzia chirurga, zestaw kluczy Honiton
serce.gif na palecie
a tu operacja na otwartym sercu
c20ne w trakcje montowania
xel wydarty z mej asterki już na palecie
Pierwsze dni użytkowania
Tymczasowy filtr zanim nie dotarł do mnie stożek z adapterkiem na przepływkę
oczywiście instalacja LPG została, jednak został dołożony do niej Blosik, oraz został przeniesiony parownik w inne miejsce, wcześniej był obok aku.
A tu nowe płuca
filtr na swoim miejscu
Na początku czerwca zauważyłem dosłownie wybitą poduchę lewego amortyzatora, jednak po jej wyjęciu i położeniu mc-phersona na ziemie, wylał się z niego olej.
Niestety przednie amortyzatory powiedziały dość, jak się okazało były to jeszcze fabryczne amortyzatory z '95 roku, przez poprzednie lata na przeglądzie diagnosta twierdził że parametry mają dobre.
Po awarii przednich amorków zakupiłem Kayaba Excel G zeby.GIF, teraz to dopiero auto trzyma się drogi zeby.GIF
a to czeka na montaż
jakby inaczej kolektor 4-2-1 z c20xe, flansza tez już zamówiona, a cały wydech to Hizawit.
A na klapie pozostał tylko emblemat z 1,6 16 V bez 16V
Do silnika został zalany olej VALVOLINE MaxLife 10W40 po przejechaniu 3kkm nic nie ubyło, silniczek pracuje równiutko, na NoPB jak i LPG, pozostała mi tylko jeszcze kwestia regulacji blosa bo jak na razie wychodzą mi przepały zeby.GIF
Pozostało mi teraz podziękować w szczególności dla marcinstyka i jego Taty który użyczył mi garażu, pojechał ze mną do Wyszkowa po silnik czyli poświęcił swój wolny czas w weekend, zorganizował auto do przewozu silnika, oraz dźwig do silnika.
Pozdrawiam sklejek
kawał dobrej roboty ok.gif, zamieniałeś też komputery?
Miałeś jakieś kłopoty z dopasowaniem instalacji elektrycznej?
pozdrawiam
A mam pytanie do Ciebie czemu zmieniales z 16V na 8V
a powiedz no jeszcze
-mocowanie silnika w cali było takie samo jak w astrze?
wspaniała robotka.. gratuluję, jak wiecie też mam plan na swapa.. ale ja bym preferował 2,5... stąd powiele pytanie kolegi.. jaki jest całkowity koszt takiej zabawy.. nie licząc oczywiście robocizny smile.gif
a więc
- silnik ze skrzynią i osprzetem 1200 PLN
- wszelkie wymiany uszczelek, płynów, nie przewidziane wydatki, na to trzeba zarezerwować około 800 PLN ja już w pewnym momencie nie liczyłem.
- robocizny nie płacilem bo sam robiłem
Komputer tez zmieniałem włacznie z instalacją elektryczną silnika, było troche studiowania schematów, ale zadziałało
czemu z 16V na 8V
- silnik teoretycznie bezkolizyjny
- idealnie znosi instalacje gazowe II gen.
- o połowe tańsze części
- no i wieksza frajda z jazdy w zakresie do 3000 obr. szybciej się zbiera, no i trzeba w trasie pilnowac licznika zeby.GIF bo przy tych samych obrotach xel miał 120 km/h a tu już ponad 140 km/h
pozdr sklejek
Jak patrze na to dzieło i dzieło marcinstyk'a to myślę o zakupieniu Astry F i po zabawianiu się. zlosnik.gif
spasił silnik z cali bez żadnej rzeźby mocowania?
A to nie jest tak, że silniki z Vectry A pasują, a że Calibra to Vectra A... więc?
Ja również jestem po SWAP-ie na C20NE.
Mi udało się to wykonać w 10 godzin w 3 osoby. Łącznie z wymianą pompki paliwa i pompą wspomagania oraz chłodnicą.
Lecz teraz pytanie do Ciebie: Żeby odpalić auto długo musisz kręcić rozrusznikiem? U mnie niestety to drwa jakieś 3 sek. na samej NoBp angryfire.gif, a na automacie ok 4 sek. Co może być nie tak? confused.gif
Sprzedaż omege będzie kasa na astre zeby.GIF Zawsze mozesz odkupić Swoją byłą astere
Mi tak się robiło, jak mi paliwo bokiem zaczynało uciekać.
Pojawił się taki pomysł. Założyć klimę i swap wtedy. Może... some day...
> no a jak z tym mocowaniem silnika
mocowania pasuja od viki A, oraz calibry
z odpalaniem z samego początku nie miałem problemu na NoPB
po podlaczeniu LPG długo musiałem kręcić, lecz ten problem na razie zniknął i pali jednakowo czy na LPG czy NoPB
czyli z pierwszego
pozdr sklejek
Powiedz czy zgłaszałeś tą akcję w wydziale komunikacji albo przede wszystkim w ubezpieczalni ?? Pewnie chcieliby Ci zaproponować inną stawkę OC za większą pojemność zeby.GIF
Ja bym pewnie nie zgłosił bo to raczej mało prawdopodobne, że policaje sprawdzają pojemność silnika w takich starych autkach a do przeglądów mam bardzo liberalnego diagnostę...
Jak to jest u Ciebie ?
  • 2 miesiące później...
żeby zgłosić auto w wydziale komunikacji musi być zrobiony przegląd na zmiany konstrukcyjne, koszt dodatkowgo przeglądu 84 PLN, z wydrukiem od diagnosty udajemy się do WK i zgłaszamy zmiane silnika urzędnik wypisuje nam kwitek do kasy na 72 PLN, opłacamy i wracamy po dowód tymczasowy.
Oczywiście do WK idziemy z tablicami rejestracyjnymi gdyż na nich zmienia się naklejka.
OC oczywiście pytałem ubezpieczyciela czy musze coś dopłacać, odpowiedź brzmiała że w trakcjie trwania polisy nic nie dopłacam i jeźdże dalej z opłatami od x16xel, jednak jak polisa wygaśnie to nowa będzie już na c20ne, czyli jeszcze prawie rok mam OC na x16xel.
pozdr sklejek
