JAMEXy nie obnizyły :(
Witam serdecznie mam założone jamexy -40 na amory przód monroe gaz/olej i nie obniżyło sie nic jak przód stał tak stoi tył sie ułożył ładnie ALCO olei na przodzie sa seryjne odboje może one coś komplikują ? oink.gif
> coś komplikują ?
musisz ciać odboje
> coś komplikują ?
To że na gazówkach stoi trochę wyżej to norma ... ale nie może być żeby nie siadło wcale niewiem.gif Jakie springi miałeś wcześniej, ile było od osi do nadkola a ile jest teraz ?
Kto ci to zakładał ? Może źle włożone? I obniżają -35 a nie -40. Chyba że to używki, to mogły opaść ... moje opadły devil.gif
>Sam montowałem były używane springi i jak napisałem nie opadł przód i jest strasznie twardy może być tak ze podpierają sie o odboje?
może do gazowych są inne krótsze ????
jesli jest strasznie twardo to stoi na odbojach.
>byłem na badaniach zawieszenia to pokazało przód 98% skuteczności a ponoć nowe tak nie maj!!! i jadąc bardzo trzęsie tak jak by wogóle nie tłumiły nic.
Spróbuje ręke wsadzić i zobaczyć jak tam odbój siedzi,ale jak montowałem springi to odbój miał luz jak złożyłem!! mogło coś sie zmnienic na aucie pod jego ciężarem ??
A jakie sprężyny miałeś przed nimi ?
> no jak siedzi na nim to co ma ci isc nizej
Ale kolega pisze, że nie poszły w dół ...
Tak stoi na serii :
A tak na jamexie :
Różnicę chyba widać ? To albo poszedł w dół i rzeczywiście opiera się na odboju (chociaż u mnie się nie opierał), albo nie poszedł w dół ...
> fabryczne sportinga
No to jak miałeś stare, zjechane sportingowe, to mogły siedzieć koło -30 nawet ? To teraz na -35 różnicy nie widać ... popatrz po prostu czy się na odbojach opiera, a jak tak to rżnij bałwanka devil.gif
Własnie przód stoi jak na seryjnym a tył ładnie tak jak obniżony no to zobaczymy ale przed montażem stał tak samo jak twoje autko tak samo:)
no to oczywiste ze mogło i to sporo
> A te jamexy są twardawe czy raczej miękkie??
Mam porównanie jedynie do serii i do sportingowych, bo na innych nie jeździłem ... na pewno są lepsze od sportasiowych, znacznie sztywniejsze, w zakrętach jest dużo pewniej, lusterkami się nie zamiata, na prostej też znacznie się prowadzenie poprawia ...
Mam jedynie zastrzeżenia co do trzymania parametrów ... w mojej 900ce w ciągu półtorej sezonu i z przebiegiem 10 tyś. km opadły z -35 na co najmniej -45 sick.gif Czyli materiał/wykonanie gorsze od serii ... jakby seryjne tak padały to pięcioletnie cento nie miały by wcale prześwitu spineyes.gif
> z -35 na co najmniej -45 Czyli materiał/wykonanie gorsze od
Chodzi mi o to czy na dziurach plomby z zębów wypadają czy jest jeszcze jakiś komfort??
jest komfort. Jamex jest dosc miekki taki w sam raz.
Komfort to się traci w momencie jak niski profil założysz devil.gif Potem jest już tylko gorzej i gorzej i gorzej biglaugh.gif
Ale moi zdaniem jest jeszcze w miarę komfortowo, żaden beton ... z zasłyszanych opinii wiem że jamex jest twardszy od platimexów hmm.gif
ja mam jamexy i profil oponek 175/50 i powiem ze kofortu praktycznie nie ma grinser006.gif
co prawda off topic
ale na eibachu -35 mam zrobione 90 tyś, amorki przód seria, tył gazówki, opony przód 155, tył 165 kółka sportasiowe 13" i kolega ma rację, jak miałem z przodu 165/55 to....plomby wypadały na 155 jest gitarra - aha ze spostrzeżeń to zauważyłem, że mi buda pęka przy drzwiach (z obu stron) i błotniki w kabinie silnika (jak kable wychodzą tą dziurą. Przypuszczam, że te pęknięcia to skutek dość dużych naprężeń powstałych z niskiego profilu + progresywne sprężynki. Ale i tak na serię bym się nie zamienił 270751858-jezyk.gif
pozdro
> ja mam jamexy i profil oponek 175/50 i powiem ze komfortu praktycznie
> nie ma
> co prawda off topic
> pozdro
> > nie ma
> Co Ty wiesz o twardości
> nie ma
poganiaj stary na 60/40 albo 70/50 z pzm1 cool.gif
wtedy stwierdzisz ze masz komfort
odnosnie tematu
jamexy nie obnizyly bo:
-na amorkach gazowych siadaja duzo slabiej, trzeba olejaki
-moze stac na odbojach; utnij jeden balwanek z odboju tak zeby zostaly dwa
heheh fajne foto bez springa 270751858-jezyk.gif dobrze mowie ? biglaugh.gif
> nie ma
powtorze to co koledzy juz napisali: co ty wiesz o betonowym zawieszeniu? zeby.GIF
ja jak zalozylem platimexy -40/40, 7 cali i 165/55 to tez myslalem ze mam beton. a jak troche pojedzilem takim jednym czarnuchem na weitecach 60/40 i pzm-1 to troche inaczej pojmuje pojecie twardego zawiasu.
Założyłem ajbachy dzisiaj, -35 nominalnie ... siadło serduszka.gif ale jak włożyłem łapę to między szczytem amora a odbojem było może 5 mm ... obciąłem bałwanka, teraz jest jakieś 2,5 cm przestrzeni w spoczynku devil.gif Popatrz ile masz u ciebie, może faktycznie ci się opiera ? Ale nie wierzę, że ci nie usiadło wcale na jamexie niewiem.gif
PS. U mnie amorki monroł, olejowo-gazowe.
> nie ma
Coś tam można oszukać na ciśnieniu w gumach ... jak do 185/50 nabiłem 2,6 to na sportingowych springach plomby wypadały, jazda była jak na kołach z drewna czacha.gif Po obniżeniu do 2,4 było prawie jak w serii wink.gif
> jak na kołach z drewna Po obniżeniu do 2,4 było prawie jak w
> serii
ja mialem 165/55 i cisnienie 2,4 i było dużo komfortowo bardziej niz na 145/70 i 2,2 cisn
z tego co wiem jamex ma tylko -35mm
Podziękowania dla wszystkich
wszystko przez odboje obciołem o jeden bałwanek i jest równo przód poszedł w dół tak samo jak tył, teraz jakoś zawias pracuje moja niewiedza i przeoczenie
Pozdrawiam dziękować
ADI
> Niemożliwe I co w związku z tym ?
kolega napisal ze ma jamexy -40mm napisalem ze niema jamex takich springow...tyle w tym temacie...
> Poprawka do wczorajszych moich wypowiedzi
> Założyłem ajbachy dzisiaj, -35 nominalnie ... siadło ale jak
> spoczynku Popatrz ile masz u ciebie, może faktycznie ci się
Nominalnie nie ma, ale kolega napisał też, że ma używki ... ja miałem jamexy -45 wink.gif
> jamexy -45
jamexy -45mm??pierwsze slysze ale nie kloce sie:) wink.gif
> poka jak teraz siedzi
Proszę bardzo :
> Po roku albo przebiegu 10 tys.km tyle mają
wiem wiem o co chodzilo az tak Ci siadły?
ja tez obcialem na -35 jednego balwanka, ale to jest za malo bo slychac i czuc jak dobija i dla bezpieczenstwa utne jeszcze jednego
> jednego
no i prawidłowo dobra ja lece nie spamujemy:D
> Proszę bardzo :
> Z tyłu jeszcze sportingowe,łeb śruby od amorka mi oblazł
> jednego
Ale do cięcia drugiego bałwanka trzeba już ściągać amora ? Bo pierwszego jakoś mi sie udało obciąć na podniesionym aucie, ale nie wydaje mi się żebym do drugiego sie dostał w ten sposób hmm.gif I tak rzeźba była przykra frown.gif
> edit. powiedz mi czy siadl podobnie jak na Jamex-ach?
Siadł tak, że od centrum osi do szczytu nadkola jest z przodu 310 mm ... czyli nominał waytogo.gif I tak ma być i tak ma zostać waytogo.gif Mnie zależało na poprawieniu wyglądu i prowadzenia a do tego lubię mieć pewność, że jak gdzieś wjeżdżam albo parkuję, to nie urwę zderzaka ani nie zniszczę bebechów ... a na jamexie zaraz po założeniu siadło na olejowych może 25, potem w miarę zużycia było coraz niżej, aż po 10 tyś. opadło do jakichś -45 klnie.gif To do dupy taka sprężyna, co nie trzyma parametrów no.gif
> ... czyli nominał I tak ma być i tak ma zostać Mnie zależało
> było coraz niżej, aż po 10 tyś. opadło do jakichś -45 To do
to nie kupuje jamexow:P:d
u mnie jamex-y wspolpracuja z B4 i chcialbym zeby przod opadl nizej troszke a on jakos sie zaparl i siedzie tak jak siedzi,ale wazne ze nie mam problemu z wjazdem bo zderzaki to droga zabawka biglaugh.gif
No niestety, jakość kosztuje ... platimexy też podobno siadają jak chcą i w miarę upływu czasu coraz niższe są ...
