dopuszczalna różnica siły hamowania
wynosi 7 procent (prawy przód mocniej hamuje), abs wyraznie czesciej odzywa sie z tej wlasnie strony, tlumienie obu amortyzatorow na poziomie 65 procent, klocki wymienione przed niespelna rokiem - czy ta wartosc 7procent jest jeszcze dopuszczalna czy np. swiadczy o spapraniu wymiany lozyska piasty kola (tez prawy przod)
> przod)
dopuszczalana roznica sily hamowania na kolach tej samej osi to 30%
edyta
hmm.gif nie jestem pewien jak to jest w samochodach z ABS
> przod)
Jeżeli samochod jest wyposazony w abs to bedzie szybciej dzialal na kolo prawe ale zarazem skutecznie niwelowal te roznice przy ostrym hamowaniu ... Dobrze rozumuję??
> to 30%
> i nie to nie jest pomylka
dzieki - a moglbys wskazac na zrodlo? a jak to faktycznie wyglada (powiedzmy nowy samochod klasy C)
zrodla Ci nie podam
bo osobiscie tego nie przerabialem
kumpel mial na obronie pracy wlasnie takie pytanie
i zeby bylo smieszniej jakis "doktor" co to go egzaminowal sie do stwierdzenia ( 30% )przyczepil, i sie mocno zdziwil
wydruk SKP Ci wystarczy ?
hamulce nie są układem idealnym, różna długość przewodów, różne obciążenie kół, to musi powodować różnice w sile hamowania poszczególnych kół.
u mnie na ost. badaniu przód wykazywał 12% różnicy (klocki miały może 50km zlosnik.gif ) tył 5%
na poprzednim odpowiednio 4%/0%
> zrodla Ci nie podam
> najprosciej bedzie jak podjedziesz na pierwsza z brzegu SKP
> powinnni wiedziec takie rzeczy
Wartosc podana przez Ciebie zblizona jest do parametrow tlumienia - min. 30 procent, roznica na osi nie wieksza niz 15 procent. Pytam o roznice w sile hamowania
Przy 30 procent roznicy sily hamowania, bez absu, tak na moj gust, samochod powinienem pokoziolkowac w wielu sytuacjach
niekoniecznie...ja mam róznice nawet chyba większą na tyle a przy ostrym hamowaniu nie musze kontrować kierą czy robić jakieś inne dziwne rzeczy...jedzie generalnie prosto...
> przod)
Nie udało mi się znaleźć jaka jest dozwolona ale 7% na pewno jest w normie. Odpowietrz układ jeśli czujesz różnicę podczas hamowania np. przy ostrzejszym hamowaniu blokuje ci najpierw jedno koło i ściąga na tą stronę. Kiedyś miałem różnicę 11% i już czułem. Odpowietrzenie załatwiło sprawę.
na suchym, na mokrym czy sniegu powinno postawić samochód bokiem
Nie tyle ABS co EBD.
podjedz na SKP sie spytaj
tez nie wierzylem i tez "doktor" z komisji egzaminujacej nie wierzyl skromny.gif
fakt robiłem przegląd w kwietniu ale żadnych przytoczonych jazd nie było...w zimie na śniegu/lodzie delikatnie go stawiało bokiem ale bez przesady ale w takich warunkach to wystarczy niewielka róznica...no chyba, że przez dwa/trzy miesiące aż tak bardzo się zmieniło, że w zimie było ok a na wiosne rozkład się zmienił...
jest to w "WYKAZ CZYNNOŚCI KONTROLNYCH ORAZ METODY I KRYTERIA OCENY STANU TECHNICZNEGO POJAZDU" i brzmi "Podstawowe kryteria uznania stanu technicznego za niezadowalający": "Siła hamująca na którymś z kół jest mniejsza od 70% maksymalnej wartości zmierzonej na innym kole tej samej osi w wypadku testowania układu hamulcowego na drodze, hamowanie nierówne, ściąganie pojazdu w prawo lub w lewo.
> potwierdzam własnym doświadczeniem
tak, wystarczy, ze jedno kolo szybciej bedzie łapać i juz bedzie klopot.
u mnie przednie lewe kolo wolniej łapie i musialem bardzo uwazac w zimie zanim wymienilem elastyczny przewod dochodzacy do zacisku, po tej operacji sytuacja troche sie unormowala chodz zawsze przy zalbokowanych kolach troche tylek ucieka icon_rolleyes.gif
Wg. pana diagnosty dopuszczalna różnica na osi jest 30% w sile hamowania, wiem bo miałem 17%, co mnie zdziwiło ze 30% jest dopuszczalne. Dlaczego? Dlatego, że przy 17% z przodu w zimie na naprawdę śliskiej nawierzchni, nie miałem hamulców. Auto bez ABS czyli przy blokowaniu kół, musiałem popuszczać, na oblodzonej nawierzchni w zimie objawiało się to tym ze z przodu praktycznie tylko jedno koło hamowało, gdyż jak je zaczynało blokować to te 17% powodowało, że drugie jeszcze nie zaczęło hamować (nie mówiąc o tyle).
Po takim jednym awaryjnym hamowaniu, gdzie hamulce wg. diagnosty były w normie, walczyłem z hamulcami przez długi czas, wymiana klocków, tarcz, przewodów, płynu, zmiana stronami tarcz, klocków, udało mi się zniwelować różnice do 4% i tak pozostawiłem.
pzdr.
czy spapranie wymiany lozyska piasty kola da efekt w postaci roznicy sily hamowania (prawa felga odczuwalnie cieplejsza od lewej)?
A czy zawsze na drodze masz idealnie taką samą przyczepność kół do podłoża? Rzadko, bo wystarczy minimalna ilość piasku, czy nierówność nawierzchni pod kołem i mimo tego, że teoretycznie hamulce będą brały z identyczną siłą, to siła hamowania może być bardzo różna. To właśnie ma kompensować ABS, a jak go nie ma - kierowca.
> kierowca.
a od kiedy to ABS kompensuje/wyrównuje siły hamowania ?
ta teoria jest totalnie odmienna od praw fizyki i pierwszego zdania w Twoim poście.
ABS zapobiega blokowaniu kół zapewniając tym samym sterowność samochodu.
Jeśli koła mają różną przyczepność, vide wspomniane nierówności czy piasek, to ABS jeszcze powiększy różnice opóźnień pomiędzy kołami.
> Twoim poście.
> samochodu.
> kołami.
Koło mocniej hamujące lub na śliskim podłożu pierwsze straci przyczepność i ABS je odpuści.
Tak więc skompensuje siłę hamowania w stosunku do podłoża, nie bezwzględną siłę hamowania koła.
nie skompensuje tylko zredukuje
kompensować ~ wyrównywać
nie ma czegoś takiego jak bezwzględna siła hamowania koła w warunkach drogowych
ABS dostosowuje WZGLĘDNĄ siłę opóźnienia w zależności od przyczepności koła
> imo takie kolo bedzie caly czas lekko przyhamowywac
a w pewnych sytuacjach moze bardziej (zaleznosc moze byc jakas krzywa pewnie)?
ktos wie?
