Czym przykleić emblemat?
Dzisiaj w nocy jakiś sk.wysyn zerwał mi z maski znaczek nissana. Na szczęście albo był trzeźwy albo łatwo mu poszło, bo zostawił tylko dwie małe rysy, które nowy emblemat przykryje.
Siedzi to w lekkim przetłoczeniu. Czym przykleić żeby trzymało lepiej niż oryginał? zlosnik.gif
> niż oryginał?
silikon octowy, klej do szyb
klej do szyb ok.gif tylko czy warto hmm.gif nastepnym razem jak nie bedzie tak latwo dal sie ukrasc to wiecej szod narobi niz dwie male ryski sick.gif
pozdr.
> niż oryginał?
porządną 2stronną taśmą piankową.
emblemat jest tańszy niż malowanie maski...
Tańszy, ale primo ciężko dostać, secundo to nie jest jakaś szczególna plaga. Ot czasem zginie jeden pod blokiem albo 15 na raz. zlosnik.gif Obok stała primera p12, emblematy te same a jemu nie ruszyli. Może miał lepiej przyklejone. zlosnik.gif
> plaga. Ot czasem zginie jeden pod blokiem albo 15 na raz. Obok
to przemyśl sens montowania emblematu, kosztem lekkiej straty na wyglądzie (zagłębienie)
tasma dwustronna ;-)
> niż oryginał?
Przyklej tak samo jak oryginal.
Jak taka ludzka menda nie bedzie mogla oderwac to poniszczy Ci maske
Przemyślałem - są jeszcze dwie dziury. zlosnik.gif Nie jest tak źle, kradną ludziom anteny, wkłady lusterek, kołpaki. Jeden emblemat to przy tym pikuś. Jak cham ukradnie to ukradnie, kupię następny. Chcę mu jedynie lekko to utrudnić. wink.gif
> Przemyślałem - są jeszcze dwie dziury. Nie jest tak źle, kradną
Muszę zrobić rozeznanie jeśli chodzi o dostępność i cenę tych emblematów. Jeśli to będzie 20-30 zł nawet za podróbę to chyba rzeczywiście macie rację. hmm.gif
> Racja, ale przy takim rozumowaniu najlepiej nie przyklejać znaczka.
I ja tak zrobiłempo którymś tam zaniumaniu piesc.gif Z tyłu mam czystą klapę !
> to jednak nadal podtrzymuję, że lepiej sobie nie robić problemów
Powoli przekonuję się do takiego rozwiązania. zlosnik.gifok.gif Tak jak pisałem, to nie są częste akcje. 90% ginących to znaczki VW. Jeden sąsiad przykręcił do passata śrubą (praktyczność ponad estetykę zlosnik.gif), inny namalował tippexem. A ja mimo wszystko liczę, że ktoś gnoja złapie i skręci mu kark. Bo dziś kradnie znaczki, a jutro poodkręca mi śruby przy kołach jak kiedyś. sick.gif
ja polecam silikonowy klej do szyb, i zostawić na 3 godzinki ściśnięte ściskiem stolarskim, jak da radę tak ścisnąć. U mnie się trzyma bardzo dobrze.
Na Allegro są tanie podróbki po kilkanaście złotych. Nawet da się je zastosować grinser006.gif. Kumplom kradli na osiedlu znaczki to im podpowiedziałem, żeby je siknęli na kolor samochodu albo na czarno, całkiem fajnie to wygląda i jest całkowity spokój z gnojami, bo ich nie odklejają. I jeszcze jedna zasada - wszelkie listwy, znaczki, wkłady lusterek, radia anteny itp montujemy tak, żeby było je łatwo zdemontować nie robiąc większych szkód w sąsiedztwie. Zamontowałem kiedyś radio w P 406 na życzenie miało być nie do ukradzenia, i faktycznie go nie ukradli, ale i tak nie nadawało się do użytku i trzeba było wymienić konsole środkową z elementami sterowania.
podrobki kolo 20 zeta, oryginaly nawet 50 (ostatnio szukalem do swojej nyski bo mi od karchera zaczela sie luszczyc).
A co do przyklejenia to sa takie specjalne piankowe tasmy do przyklejania emblematow. Przerabialem je w lanosie i w nysce. Trzymaja doskonale a w razie czego daja sie zerwac.
No właśnie tak był przyklejony do tej pory. wink.gif Gdzie to kupić? hmm.gif
> W ASO kosztuje...
> 200 zł
no wlasnie tez sie przymierzam ale chyba poprostu zdejme starego i machne go na czarno (jak w lanku mialem).
A co do ASO to jak szukalem teleskopow do klapy bagaznika (w kombiaku) to na alledrogo byly po 49 a w salonie po... 500 hahaha.gifhahaha.gifhahaha.gif
