Awaria - nie odpala ... HELP !
Mam nastepujacy problem: podczas jazdy autko zgaslo, ale palily sie wszystkie kontrolki. Wyjalem kluczyk ze stacyjki ale kontrolki dalej sie pala. Brak swiatel i klaksona, rozrusznik kreci, prad na swiece idzie. Jednak nie pali. Przy szarpnieciu na lince odpala ale tak jakby na jakies 300 obrotow, w ogole nie reaguje na pedal gazu i dalej nie ma swiatel.
Przystapilem do rozbierania: odpialem zlaczke od stacyjki - ale dalej sie pala kontrolki, pozniej odpialem wszystkie przewody od kompa i tez bez zmian ... odpialem kabel wchodzacy do modulu zaplonowego i tez swiecaca choinka ...
Gasnie gdy zdejme kable z akumulatora (co jest chyba logiczne)
Autko to Opel Corsa B 1.2 8v
Prosze o pomoc, gdyz najpozniej jutro musze byc tym autkiem w drugim miescie i od rana zaczynam rajd na lince po mechaniorach... Moze uzyskam na forum jakies informacje, ktore moge im podsunac.
Prosze o nieprzenoszenie tego na kacik opla - ze wzgledu na to, ze sprawa jest iscie gardlowa, a tam maly ruch.
Im bardziej wszystko zachowuje się od czapy, tym bardziej prawdopodobne jest gdzieś rozłączenie masy i prąd zamiast do masy idzie zupełnie innymi obwodami.
dokładnie
gdzieś bokami idzie pront.
może coś ze stacyjką
> dokładnie
no ale jak odlaczylem kostke od stacyjki to dalej mam choinke ...
zastanawiam sie tylko dla czego do cholery nie odpala mimo tej choinki na lince - bo prad na swiece idzie ... tylko tak jakby pompa nie dawala paliwka ...
może kilka rzeczy poleciało.
> weż duży portfel na jutro
obawiam sie ze to moze byc jakas dupca - jakies kable sie przesmazyly razem i cholernie ciezko bedzie to znalezc ...
boje sie tylko, ze jakis "magik" mi pol auta wymieni i nie znajdzie, dlatego pisze tutaj po jakies sugestie ... (chociaz wiem, ze przez net to wrozenie z fusow jest)
reasumujac: to nie stacyjka, to nie komp, to nie rozrusznik i to nie modul zaplonowy ... co to moze innego byc zeby.GIF ????
> modul zaplonowy ... co to moze innego byc ????
nie ma wody na dywanikach, slupkach itp?
Sprawdz skrzynke przekaznikow / bezpiecznikow. Czy sie cos nie popalilo / zwarlo
Przejrzyj punkty masowe jesli wiesz gdzie sa
> popalilo / zwarlo
co do punktow masowych to nie mam zielonego pojecia ...
na chlopski rozum : wymieniali mi prog ... przy progu idzie wiazka kabli, w tym chyba musza isc jakies do pompy paliwa (objaw jest taki ze pompa sie nie wlacza + choinka) .... wiec podejrzewam, ze ktorys jest gdzies przyciety i sie styka z blachami ...
jutro rano jeszcze przed wycieczka do mechanikow bede patrzyl ...
wielkie dzieki wszystkim za sugestie ze to cos z masa ! ok.gif>
No to ściągaj osłonę progu od wewnątrz i oglądaj, z lewej strony przy nogach kierowcy masz dwa dość istotne złącza. Jak są zalane, albo gdzieś zwierają do blachy to tak będzie.
Sciagnalem oslone ... sucho...
Wyjalem 2 moduly, nigdzie nie przylegaja do blachy (korkowa oslona) ...
Dalej bede szukal na kablach, ale cos czuje ze bez miernika to moge sobie z fusow powrozyc...
Oj cos czuje ze dzis moj portfelik troche stopnieje...
Dziekuje za sugestie !
Prawdopodobnie u ciebie jara się w takim złączu szeregowym jak to szare na fotce. Wystarczy wyciągać pojedynczo kabelki i złączać je zwykłą złączką z izolacją termokurczliwą, a to szare wywalić w pi...u zlosnik.gif
oczywiście może to być u ciebie innego koloru, ale zawsze to znajduje się za skrzynką z bezpiecznikami po lewej stronie koło lewej nogi kierowcy. Ja tak miałem u siebie w Astrze I. Tam lubi dostawać się wilgoć
pewnie immo tez nie ma pradu lub pompa paliwa/przekaznik
Dziekuje za wszystkie posty ...
Posprawdzalem samemu wiazki i nic to nie dalo...
Mechanior po 2 godzinach zabawy doszedl ze to punkt masy przegnil. W sumie drobnostka... ale 150 zl w portfelu mniej passed_out.gif dobrze ze tylko tyle smile.gif
pozdrawiam i dziekuje !!
